2716 connectés
  Alimentation
  Alim CPU 4 Pin > 8 Pin
n°8344498
JechtPurga​teur
Posté le 11-06-2012 à 17:32:35  profilanswer
je dispose d'une alimentation avec 4pins pour alimenter le cpu qui en demande 8. Est-il possible de faire une "connexion maison" en utilisant un port molex ou même ce port cpu en ajoutant des fils.
Si je ne suis pas clair je peux essayer de faire un dessin, en gros je veux alimenter les 8pins à l'arrache mais dans la théorie c'est juste moins esthétique (alim hors garantie).
Merci =)
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8344540
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-06-2012 à 18:15:01  profilanswer
Ouaip c'est tout à fait possible du moment que tu met du 12.
D'ailleurs ça existe en tout fait.
Si tu as un connecteur PCI-E 6 pins dispo: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Ou sans: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 18_fr.html
Tu peux faire ça très propre en fabriquant ton propre adaptateur CPU 4 pins -> CPU 8 pins ou Molex femelle -> CPU 8 pins.
Message édité par SH4 Origon X le 11-06-2012 à 18:16:11
n°8344541
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-06-2012 à 18:16:44  profilanswer
Hello, si tu n a pas prevu un enorme OC, tu peut meme brancher le 4 pin sur le 8, cela fonctionne sans probleme.
n°8344586
JechtPurga​teur
Posté le 11-06-2012 à 19:03:07  profilanswer
Merci beaucoup à vous deux !
  Alimentation
[HFR] Dossier : CPU mobiles : AMD A8 et A10 contre Core i5 et i7 (Llano, Trinity[HFR] Actu : Computex: Silverstone et ventirads CPU : le retour
Help_ CPU chauffe quand dans Bios !??CM + Proc + Alim + RAM = 250/300 €
[Resolu - Seven n'est pas CPU ] 'AMD à INTEL sans touché à windows ?[HFR] Actu : Computex: Gelid: un futur ventirad CPU double tour
GTX670 problème sous CPU-ZAlim + gtx 560 ti + battlefield 3
Que pensez-vous de cette alim ?Puissance alim pour Crossfire
Plus de sujets relatifs à : Alim CPU 4 Pin > 8 Pin
