3245 connectés
  Alimentation
  Alim Corsair qui se coupe...
n°7911688
lpoziggy
Posté le 23-05-2011 à 09:23:24  profilanswer
voici mon probleme : mon PC se coupe net au bout de 20 min quand je lis des fichiers videos ou quand je surfe sur youtube.
Ca arrive aussi quand un jeu tourne.
J'ai donc testé la ram avec memtest => pas de probleme.
J'ai essayé avec une autre carte graphique => même probleme.
J'ai changé la mobo par la même => même probleme.
J'ai changé de HDD => même probleme.
J'en ai déduit que c'est mon alim qui est HS : j'ai fais appel au SAV de Corsair qui m'a échangé la HX520 par une 650.
Durant l'echange, j'ai chopé une alim Advance 350W et là plus du tout de coupure, ca fonctionnait nickel  [:blackysteve]
Quand j'ai mis en place la nouvelle alim, rebelotte, ca a de nouveau planté mon pc...  :fou:
J'en déduit que les alim Corsair doivent se couper pour des raisons de sécurité (temperature elevée...)
Qu'en pensez-vous? Que dois-je faire?
Ma config est dispo dans mon profil
n°7912552
reya_aubev​enant
Posté le 23-05-2011 à 19:38:09  profilanswer
Overclocking? RAS de spécial dans ton journal d'évènement au moment de la coupure? Sur les carte mère Asus tu peux désactiver le redémarrage au cas d'une perte d'alimentation, ça te permet de voir si c'est l'alimentation qui déconne, si ça reboot le problème ne vient pas de l'alim, Asrock étant une ancienne filiale d'Asus l'option doit probablement être présente.
n°7913509
lpoziggy
Posté le 24-05-2011 à 12:38:09  profilanswer
Non pas d'OC ni d'evenement "special"' dans le journal.
En fait hier soir j'ai ouvert le boitier et mis la clim dans le bureau, ça tourne nickel.
A mon avis c'était du à la température..... bizarre.....bizarre
n°7913522
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-05-2011 à 12:45:57  profilanswer
c'est quoi ta config ? c’était quel corsair ?
il disait quoi occt en voltage ?
et hwmonitor disait quoi en voltage/temp ?
advance , au passage c'est 130w réel en 12volt donc humm voila quoi
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7913633
lpoziggy
Posté le 24-05-2011 à 13:48:46  profilanswer
Ma config est décrite dans mon profil.
Mon ancienne Corsair etait une HX520 et la nouvelle recue du SAV est une HX650
Pour les autres infos je verrai ce soir.
a+
n°7915937
reya_aubev​enant
Posté le 25-05-2011 à 22:07:04  profilanswer
A mon avis tu dois être proche du problème, ta mobal ou ton alim doivent se mettre en sécurité à cause d'une sonde? ou ton alim renvoi une valeur (de température) à ta mobal qui la met en sécurité? Je ne sais pas si ce genre de sécurité via alim existe mais ça doit être possible.
Mauvais branchement? et ton alim noname malgré ce mauvais branchement fonctionne ou indique des valeurs incorrecte (ou n'idique justement rien) à ta CM alors qu'elle ne devrait pas et que ça peut devenir dangereux?
Enfin je n'en sait rien... hypothèse ;)
Peut être devrais tu aller sur le forum corsair ou te renseigner sur ta carte mère.
  Alimentation
Carte mere ASUS P8P67 DELUXE + graveur + alimVos avis sur mon alim ?
Probleme alim sonata 3Config Gamer 600e (sans ecran ni alim ni HDD)
quelle alim pour ce boitier ?Quel est l'alim reférence du moment a prendre ?
Quelle alim pour i5 2500k + hd 5850 xtreme ?Crossfire HD 6950 2Go, Alim Suffisante?
PC ne démarre plus => Carte mere ou Alim ??Corsair TX 750 bruyante
Plus de sujets relatifs à : Alim Corsair qui se coupe...
