Je mets ce sujet sous alimentation avec le doute sur elle.
Voilà ce qui se passe:
Certaines fois le pc refuse de s'éteindre ou s'éteint tout seul.
Lorsqu'il refuse une seule solution action sur le bouton de l'alimentation car une longue pression sur le bouton power ne sert à rien.
Si j'active le bouton de l'alimentation le pc redémarre.
Lorsqu'il s'éteint normalement et que l'on veut l'allumer ça ne fonctionne pas toujours,.
Une seule solution retirer la prise électrique puis la remettre et action sur le bouton power et là ça marche.
A votre avis ça vient de l'alim ou d'autre chose?
Merci.
