3129 connectés
  Alimentation
  alim 980ti SLI
 Page :   1  2
Page Précédente
alim 980ti SLI
n°9642854
maxelo
Posté le 27-10-2015 à 17:00:56  profilanswer
Salut les gars!
Votre alimentation minimum recommandée est :
717Watts!
La puissance indiquée est la puissance en charge maximale de chaque composant. Le montant total permis est mesuré à partir de tous les appareils fonctionnant en pleine charge. Il est important de garder à l'esprit que ce pic ne sera jamais atteint en fonctionnement normal.
980ti x2
6700k
AIO enermax 120mm
Msi krait gaming
4x4go ddr4
6 ventilos
Graveur dvd
1 ssd
1 DD
Du coup je serais bien tenté par 750w à mon avis ça devrait passer non?
Sinon tempis on partira sur 800/850 pour être large  :sol:
Mon ancienne config me disait 591w et j'avais une 650w.
Message édité par maxelo le 27-10-2015 à 20:24:31
n°9643040
maxelo
Posté le 27-10-2015 à 20:24:45  profilanswer
:bounce:
n°9643049
Gg67500
Posté le 27-10-2015 à 20:31:55  profilanswer
Tu compte toujours joué sur ton  FHD avec un SLI de 980TI ?  :ange:
halte là on ne passe pas !
n°9643058
maxelo
Posté le 27-10-2015 à 20:41:20  profilanswer
Là  n'est pas la question :jap:
Si tu veux tout savoir le SLI de 980ti ça sera pour la sortie de Pascal. je prévois juste de changer mon alim maintenant pour être opérationnel
Au lieu de banquer une carte à 1000€ quand ça sortira je prendrai une deuxième ti ça sera moins cher.
Sinon non je joue le week-end sur ma TV 4k. Et en DSR sur mon 21/9. J'essaye de profiter au max de ma 980ti car en full HD je suis à 150 fps sur tous les jeux c'est pas marrant :sol:
Bref.J'pense partir sur une 800w ça chauffera moins. Qu'en pense tu? :sweat:
Message édité par maxelo le 27-10-2015 à 20:51:28
n°9643074
Gg67500
Posté le 27-10-2015 à 20:57:45  profilanswer
Paie toi un 144hz :D la sa sera bien plus marrant d'avoir plus de 144 FPS :o
Mhhh ... autant prévoir futurproof mais pas trop non plus ;)
Une 750 Watt Gold voir si ta le budget Platinium (pour s'faire plaize si tu voit sque j'veux dire  [:dannyocean:1] )
n°9643086
maxelo
Posté le 27-10-2015 à 21:10:59  profilanswer
J'ai déjà eu un 120hz aucune différence à mes yeux donc j'en vois pas l'utilité :D
Non j'ai pas le budget justement pour une 750 gold donc je vais chercher une 800 bronze t'as vu :sol:
n°9643088
Gg67500
Posté le 27-10-2015 à 21:12:14  profilanswer
pfff ta pas l'expérience du tier-quart comme moi boloss  [:mistral_ winner]
Ces quoi ton budget pour bi-crave ton alim ?  [:shit hahat:2]
n°9643098
maxelo
Posté le 27-10-2015 à 21:24:35  profilanswer
80 balles in frère
Et je bibi ma 650w 65in
n°9643099
Gg67500
Posté le 27-10-2015 à 21:25:31  profilanswer
Pas. Mal frère :o
n°9643214
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-10-2015 à 23:21:46  profilanswer
Par contre n'overclokes rien parce perso avec un seule Ti je suis à 620 watts de consommation déjà...
n°9643282
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:12:31  profilanswer
il vaut des fois mieux une 750w en gold qu une 800w bronze, sur ce niveau là de puissance une certification bronze est meme carrément inquiétante.
faisant douter du sérieux des watts annoncés.
le recours à une alimentation de bonne qualité d occasion dois etre la solution à ton soucis je pense. ;)
seasonic, Ldlc, antec hcg par exemple, 750w gold au minimum - et jusqu à 1000w mais d occasion.
à ta place je mettrais une 850w au minimum, et en certification or voire platine.
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:13:05
---I like Scsi---
n°9643284
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:14:38  profilanswer
Ah Ouai
Es tu certain de cette valeur ?
Ça paraît énorme... Une config 6700k et 980ti ça tien sur une 500w.
Tu gagnes autant que ça avec un OC?
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:18:46
n°9643288
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:18:12  profilanswer
Merci je vais voir un peu les prix :)
n°9643290
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:19:09  profilanswer
maxelo a écrit :
Ah Ouai
Ça paraît énorme
la question c est l o/c en fait qui peut faire varier intensément la consommation, qui peut passer du simple au double.
une 980 ti, meme si la génération est bien optimisée sur le chapitre de la consommation éléctrique reste une carte puissante, en mettre deux peut quand meme teter pas mal si tu ne les laisse pas à stock.
une alimentation sous dimensionnée peut entrainer des chauffes (bruit dans un premier temps)
une alim de qualité insuffisante et sous dimensionnée peut entrainer des disfonctionnement voire des pannes, et là tu as du composant trés haut de gamme à protéger derriére.
une bonne alim crame gentiment toute seule...
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:19:53
---I like Scsi---
n°9643294
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:24:00  profilanswer
sinon tu couple 2 alims, 2 alims 550 à 650 gold ca coute pas cher, et ca te feras de la puissance de sortie.
quand j avais le multi gpu en titan j avais réalisé un couplage de mes 2 enermax 1000w et 730w pour regagner de la marge et du silence, ce qui m as permis d alligner 1730w à bas prix. :D
newcat vends une 1000w corsair sur achat/vente à 100e là par exemple, ce qui serais une solution impec ;)
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:28:08
---I like Scsi---
n°9643299
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:29:04  profilanswer
Du coup je gagne combien de watts si jOC le 6700k à 4.5ghz et la 980ti ?
En partant sur une base de 500 w à stock par exemple, ça monterai à + de 650w?? (Environ)
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:30:02
n°9643303
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:35:30  profilanswer
c est trés dificile à répondre, chaque tension, vcore, réglage de ram et autres influeras sur la consommation, enfin le résumé c est au plus tu o/c au plus ca consomme.
pour résumer un compo qui as 200w de tdp de base en o/c etreme peut atterir à 400w.
il faut un calculateur sérieux avec chaque paramétre détaillé, quoi, j ai pas l url sous la main là :o
à la louche je mettrais 200w environ sur sur le 6700k, et 200w par carte sur les ti, ce qui améne à 600w. là on est @stock tu voie? le reste de la config c est moins de 50w :jap:
un o/c peut influer sur 50% de conso de plus, et encore pas en fréquences éxtremes.
100+100+100w supplémentaires consommés et te voilà déjà à 950w tu saisis le truc?
en mode azote liquide et records d oc tu peut doubler la conso @stock - tjs à la louche.
bouvman qui connais son affaire t annonce 620w out avec une seule ti là par exemple :sweat:
Message édité par carrera le 28-10-2015 à 00:40:45
---I like Scsi---
n°9643309
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:41:18  profilanswer
Ha Ouai temps que ça ? Tain j'aurai pas cru autant je voyais ça de l'ordre de 50w en plus
n°9643311
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:42:39  profilanswer
Par contre c'est 90w le 6700k pas 200^^
n°9643312
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:43:34  profilanswer
tout dépends l o/c si tu fais un turboclock intel bien sage oui ce seras 50w de plus c est sur.
tu as 3 composants qui consomme là et la 980ti est pas spécialement dérisoire meme si mieux optimisé que les ati.
---I like Scsi---
n°9643314
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:44:54  profilanswer
Comment on mesure les watts directement ça serait plus rapide. Ya un appareil non?
n°9643315
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:45:29  profilanswer
j ai pas regardé le tdp de pret, il est bien bas d ailleurs et tant mieux (ce qui impliqueras une chauffe moindre).
la ti à 200w unitaire est une valeur que j ai de tete par contre.
---I like Scsi---
n°9643320
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 00:50:04  profilanswer
Faut un wattmetre apparemment
J'en achèterai un comme ça je verais la consommation du 6700k OC et stock ainsi que la 980ti OC et stock aussi.
Ainsi je pourrais ajuster la puissance total de mon alim pour le SLI
 :sol:  :hello:
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 00:55:27
n°9643324
carrera
Posté le 28-10-2015 à 00:54:06  profilanswer
oui un testeur, et sérieux de préférence (ca coute assez cher)
---I like Scsi---
n°9643327
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 28-10-2015 à 00:57:42  profilanswer
Oui bonjour.
M. 67500, si vous émulez mon parlé et mes souriards, merci de me verser des royalties. :o
M. Porsche, un wattmètre sérieux ça coute dans les 30 balles.
n°9643330
Gg67500
Posté le 28-10-2015 à 01:01:32  profilanswer
Wech tu t'es cru ou toi  [:dannyocean:2]
Ont n'est frère poto Ont vient du même tierquart boloss [:dannyocean:1]
n°9643335
carrera
Posté le 28-10-2015 à 01:07:25  profilanswer
Kyjja a écrit :
Oui bonjour.
si bas que ca :ouch:  j en était resté à mes vieux multimétres pro à 2000 balles il faut dire que je fais juste gentiment calibrer tous les deux ans. :D
---I like Scsi---
n°9643367
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 28-10-2015 à 06:04:10  profilanswer
Je gagne quand même pas mal en OC, et puis bon pourquoi se priver, si les processeurs et les cartes graphiques en sont capables...
J'ai calculé ma conso. avec ça :
http://outervision.com/power-supply-calculator
n°9643395
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 08:22:21  profilanswer
Oui les calculateur je connais mais j'aimerai vérifier en vrai :)
Message édité par maxelo le 28-10-2015 à 08:23:17
n°9643417
pongyi
Posté le 28-10-2015 à 09:00:26  profilanswer
ca genre de truc est toujours surestimé.
grosso modo tu peux enlever 20-25%
n°9643550
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 11:05:59  profilanswer
Bah c'est bien precisé que c'est une estimation de tous les composants en pleine charge. Ils surestiment pour pas avoir de soucis.
n°9643598
Kyjja
Posté le 28-10-2015 à 11:51:00  profilanswer
Prendre un Fluke à 2000 balles pour voir la conso de son PC, c'est comme prendre la Carrera pour aller chercher son pack de Kro à Auchan :o
T'as des modèles très correct à 30 balles chez Belkin ou Voltcraft par exemple.
n°9643659
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 12:59:27  profilanswer
800w gold ça passe si j'OC comme un chacal le 6700k et le SLI à 1500/2000?
Ça paraît juste non? :D
n°9643661
Kyjja
Posté le 28-10-2015 à 13:01:28  profilanswer
J'ai pas les consos pour les GPU OC, mais tu trouveras les conso @stock pour des 908 Ti ingame.
De là tu double la valeur, t'ajoutes ~150 W à la louche pour le reste de la config (CPU OC, mobales, HDD et ventilos) et t'as ta réponse.
n°9643672
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 13:10:10  profilanswer
Double carrément ? genre 2x 980ti OC c'est 800w ? :pt1cable:
n°9643678
Kyjja
Posté le 28-10-2015 à 13:12:32  profilanswer
Non, tu doubles la conso d'une 980Ti OC, c'est tout [:kyjja]
Une 980 Ti en Uber est donnée pour 260 W.
Message édité par Kyjja le 28-10-2015 à 13:12:46
n°9643685
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 13:17:36  profilanswer
Ha OK j'ai eu peur lol
Oui j'ai vu La GTX 980 Ti atteint 226W sous Anno.
n°9643690
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 13:24:40  profilanswer
850w gold minimum :sol:
n°9643698
Kyjja
Posté le 28-10-2015 à 13:33:07  profilanswer
Imho avec 800 t'es déjà bien, mais bon.
n°9643738
maxelo
Posté le 28-10-2015 à 13:59:47  profilanswer
Je cherche sur le forum là.
Du 850/1000w docaz entre 80 et 100€
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
  alim 980ti SLI
[RÉSOLU] HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alimBrancher 6 écrans sur un SLI
avis si alim encore comaptible à ce jour pour evol pcTempérature SLI
Conseil alim 650W?Test OCCT.Chute massive de tension/clock : Alim ou GPU ?
Où trouver un ventilo de remplacement pour une alim seasonic S12?[SONDAGE] ecran 4K et SLI 760, Upgrade or not Upgrade ?
Alim' 850W Corsair ?
Plus de sujets relatifs à : alim 980ti SLI
