1299 connectés
  Alimentation
  Quelle alim 850
Quelle alim 850
n°7044101
Rixem
Posté le 21-07-2009 à 18:42:34  profilanswer
Je dois conseiller une alimentation modulaire de 850W pour un ami, et c'est donc tout naturellement que je me tourne vers vous =)
J'hésite principalement entre 4 modèles :
- la Signature de chez Antec
- la HX850 de Corsair
- la MD12D de chez Seasonic
- et la Cooler Master Real Power M (qui fait un peu office d'outsider)
J'aimerais que vous me disiez laquelle choisir en sachant que le prix n'est pas important (le prix maximal étant de 200 €), ces alimentations étant de prix inférieurs à cette limite.
Il faudrait donc que je sache laquelle est la plus silencieuse (en sachant que l'alim sera exploité la plupart du temps en dessous de 50% de charge) et a le meilleur rendement à ce niveau de charge (même si ces alimentations se tiennent dans un mouchoir de poche à ce niveau-là).
Merci d'avance !
n°7044105
Requin94
Posté le 21-07-2009 à 18:45:59  profilanswer
Les Signature sont réputées pour leur silence mais elles sont toutes excellentes et très dures à départager.
Feed-back
n°7044110
delatruel
Posté le 21-07-2009 à 18:47:23  profilanswer
il va alimenter quoi (un pc oui mais lequel ?)
corsair garantie 7 ans pour moins de 145€...
n°7044122
Rixem
Posté le 21-07-2009 à 18:53:00  profilanswer
Elle va être utilisée pour alilmenter la config i7 classique du moment : un 920 OC sur une P6T, 3 ou 6 Go de mémoire, un SSD et un HDD, un graveur, une petit CG (qui partira dès l'arrivée des DX11) etc.
Mais la puissance n'est pas la question, il est arrivée à ce choix au bout de plusieurs heures d'intenses réflexions donc bon =P
C'est vrai que la garantie élevée des Corsair est intéressante... Et au niveau des nuisances sonores, elles sont identiques ? (pour une oreille humaine, pas pour un "décibelmètre" qui distinguera une différence de 0,4 dB :p )
n°7044127
1ra2
Posté le 21-07-2009 à 18:54:41  profilanswer
A moins qu'il est un sli ou crossfire, une 650w lui suffira deja largement.
Si tu souhaite vraiment rester sur du 850w la gamme signature chez antec est trés bien (650w ou 850w) sinon tu as aussi la nouvelle HX850 chez corsair.
Niveau silence, les alim de cette gamme de prix sont inaudible en idle et trés légerement audible quand tu tire dessus (c'est a dire vers 600 / 700w) mais vu que la config ne va pas consommer plus que 400 / 500w elle sera inaudible.
Message édité par 1ra2 le 21-07-2009 à 18:56:33
n°7044163
delatruel
Posté le 21-07-2009 à 19:08:11  profilanswer
je suis en i7 o/c et xfire de 4850 o/c aussi, des ssd (c pas ça qui consomme  :D ) et hdd et le tout est alimenté par une hx 620w. donc si pas de xfire sli thdg une HX 750 est largement (sur)puissante.
n°7044199
Rixem
Posté le 21-07-2009 à 19:25:27  profilanswer
Je prends note de vos conseils sur la puissance mais là encore celle-ci a déjà été décidée ^^
Je pense l'orienter vers une HX850 alors : la garantie de 7 ans est plus que bienvenue.
Enfin, j'ai oublié de préciser un autre critère relativement important : l'alimentation sera montée dans un ATCS 840 de chez Cooler Master. Ce boîtier a des dimensions gargantuesques, pensez-vous que les câbles seront assez longs pour faire un montage "propre" ? (câbles derrière la CM etc.)
Sinon, quelle alimentation aurait des câbles assez longs ?
n°7044202
1ra2
Posté le 21-07-2009 à 19:29:12  profilanswer
En principe pas de problème, j'ai une HX520 et le cable sont assez long pour aller dans un HAF 932, donc je pense qu'avec une HX850 et un ATCS 840 il n'y aura pas de problème.
n°7044261
delatruel
Posté le 21-07-2009 à 20:12:16  profilanswer
===>>>>   http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9573_1.htm
les dernières corsair ont aussi leur topic unique
n°7044519
sentryman
Laton Raveur
Posté le 21-07-2009 à 22:49:06  profilanswer
dans 7 ans on sera en 2016 jpense pas qu'il l'utilisera encore
(et puis bon, on te dis que 600w c'est plus que suffisant, si tu n'écoutes pas les conseils c'est pas la peine...
Message édité par sentryman le 21-07-2009 à 22:50:10
n°7044815
Rixem
Posté le 22-07-2009 à 10:38:42  profilanswer
Vos conseils je les écoute, mais tout ce que vous dites sur la puissance je le sais déjà...
La puissance n'était pas la question, c'était le choix d'une alimentation de cette puissance.
Quant à la garantie, c'est surtout pour une revente : ça peut être un bon point de proposer une alimentation comme celle-ci avec encore 4 ans de garantie par exemple.
En tout cas merci pour votre aide qui me fait définitivement pencher en faveur de la HX850, je vais la recommander à mon ami de ce pas.
  Alimentation
  Quelle alim 850
Alim "no name" surdimensionné ou alim de marqueProblème d'alim???
Alim' compatible avec HD4870 ?Alim neuve qui ne démarre pas
Les tensions de mon alim sont-elles bonnes ?Alim pour petit PC dual core
Quelle alim pour une tour maousse costaud?Alim suffisante ou pas?
Alim assez puissante ?Bonne alim de 400 à 500 W ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim 850
