755 connectés
  Alimentation
  Alim i5 4670K OC + R9 290
n°9225550
janou49000
Posté le 02-08-2014 à 15:54:49  profilanswer
Salut, j'ai travaillé ce mois-ci mais j'ai eu quelques soucis avec le mois d'Août donc je dois refaire ma config pour qu'elle corresponde à mon budget un peu plus réduit ! Bref ..
J'ai décidé d'abandonner mon CF de R9 290 Tri-X et d'en prendre juste une seule (ce qui est déjà bien :D)
Mais j'ai un léger problème de compréhension avec la puissance des alimentations, mon pc va consommer environ 120W(proc overclocké) + 275W(CG)+ 40W environ pour le reste de la config (DD + ventilateurs + CM).
Ce qui donne 445W au total.
Mais est-ce que la valeur marquée sur l'alimentation est égale à la puissance qu'elle peut délivrer directement au pc ? Ou est-ce que les fabricants marquent ce que l'alim prend à la prise (ce qui voudrait dire qu'il faut calculer le rendement avant d'acheter l'alim) ?
n°9225555
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 02-08-2014 à 15:58:34  profilanswer
Pour la même config j'emploie une 620W car une fois OC le GPU avec powertune +50%, cela ne paraît pas si overkill que ca.
Demain c'est loin
n°9225595
janou49000
Posté le 02-08-2014 à 16:47:56  profilanswer
Hmm d'accord merci :). Déjà je sais dans quelle puissance taper :). Tu penses que ça pourrait aller avec du 550W en 80+ Or ?
Et sinon aurais-tu des réponses à ma dernière question ? :)
n°9225607
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 02-08-2014 à 17:02:13  profilanswer
C'est bel et bien ce que l'alim peut délivrer.
Une 80+ Bronze semi modulaire à 550W mini sera déjà bien suffisant, une 650W sera englobante dans le cas d'un OC max CPU et GPU. A ce sujet l'OC GPU étant largement plus prolifique aux perfs en JV que l'OC CPU, alors choisir une alim te permettant d'OC GPU max avec powertune +50% semble être judicieux , et dans ce cas la conso GPU peut représenter jusqu'à 450W, alors une 600-650W prends tout son sens.
Demain c'est loin
n°9225612
janou49000
Posté le 02-08-2014 à 17:07:41  profilanswer
D'accord merci de l'info, je vais partir sur la Corsair CS650M alors :). 650W, 80+ Or, semi-modulaire. Le tout pour à peine 80€ sur TopAchat c'est une bonne affaire !
  Alimentation
GTX770 OC 4Go écran noirCM pour i5 2500K ?
Mon alim 520w suffit ?R9 280X pas reconnu
AMD R9 280X tri-X rentre-t-elle dans le boitier ?Question sur la Sapphire R9 280X Tri X
Artefact quand j'oc un peu une r9 290 tri-xBesoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)
[AIDE] Nouveau boîtier pour une R9 290 Tri-X
Plus de sujets relatifs à : Alim i5 4670K OC + R9 290
