2842 connectés
  Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)
n°9222633
serviteur
Posté le 30-07-2014 à 15:50:03  profilanswer
J'aimerai savoir s'il est possible (techniquement) de brancher le 6pin+8pin  d'une carte graphique Nvidia geforce GTX 580 sur une autre alimentation externe de 350 W ou 500 watt ou plus qui n'est pas celle de l'unité centrale (PC). La C.G sera connecté sur le port PCI Express du PC.
L'alimentation du Pc (Hp xw 4600) est de 475 watt.
n°9222700
ludvig lud
Posté le 30-07-2014 à 16:39:19  profilanswer
Non ! Comment les valeurs Volts vont être gérés  :??: Grillade assuré  :D
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9222770
serviteur
Posté le 30-07-2014 à 17:27:50  profilanswer
Merci pour la réponse.
n°9222772
Nealslol
Posté le 30-07-2014 à 17:30:51  profilanswer
Pourquoi tu ne branches pas la CG sur l'alim du pc ?
Si c'est parce que tu n'as pas les bons pins, il existe des adaptateurs, je crois.
n°9222782
serviteur
Posté le 30-07-2014 à 17:38:13  profilanswer
@ Nealslol
Je ne peux pas brancher la C.G sur l'alim du Pc car 475 watt est insuffisant, il faudrait 600watt et plus.
Lien:http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 80-fr.html
Message édité par serviteur le 30-07-2014 à 18:10:22
n°9223221
Nealslol
Posté le 31-07-2014 à 10:14:23  profilanswer
Regarde la marque d'alim de ton PC mais comme c'est une Workstation, je suppose que c'est un truc correct.
475W sera suffisant. Ils mettent toujours un minimum bien trop elevé car une alim 600W no name aura un rendement de merde.
Message édité par Nealslol le 31-07-2014 à 10:43:18
n°9223254
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 31-07-2014 à 10:35:56  profilanswer
Ca serait pas possible d’empêcher nealslol de raconter des conneries ?
"600W noname avec le même rendement qu'une 400W de qualité"
=> cher neals-kikou-lol, une alim de 575W noname ne peut que rarement encaisser une charge de 250W... Une rapide recherche sur ce forum ou sur google te permettra de t'en rendre compte.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9223267
Nealslol
Posté le 31-07-2014 à 10:43:03  profilanswer
Visiblement, tu m'en veux. Je voulais être large pour éviter des dire des conneries. J'aurai du simplement dire qu'une 600W no name est une grosse bouse.
n°9224296
serviteur
Posté le 01-08-2014 à 10:51:08  profilanswer
La marque de l'alimentation est  Delta Electronic
Lien:http://www.ebay.com/itm/HP-XW4600-Workstation-Power-Supply-475W-452554-001-LOT-/120948439640
n°9224304
Mini_BN
Posté le 01-08-2014 à 10:59:16  profilanswer
Delta fourni de très bonnes alimentations, mais comme je le soupçonnais, tu n'as pas sur ton alim de branchement 6 ou 8 pins autre que pour le processeur.
Peux tu nous donner le détail complet de ton pc ?
n°9224320
seb4771
Posté le 01-08-2014 à 11:12:07  profilanswer
hello,
Là tu veux 2 alim juste pour 1 carte vidéo + 1 pc donc ?
Tu vas te compliquer la vie plutot que d'avoir 1 bonne alim suffisante mais passons.
Il va te falloir un connecteur on/off de l'alim externe dans un premier temps car par défaut elle s'allume pas :(
Il va falloir trouver la place dans 1 seule boitier pour tout rentrer aussi, ou alors ça va être sur une table ?
Le + simple :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=12
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Sinon j'avais - compliqué avec 2 pc l'un a coté de l'autre :
1x CM/CPU/RAM peu gourmand et alim vidéo branchée sur le 1 er pc.
n°9224366
serviteur
Posté le 01-08-2014 à 11:58:07  profilanswer
Lien:
-  http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] html?dnr=2
-  https://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
Details:
- Intel Core 2 Quad Q9300 Processor / 4x 2.5 GHz
- Un disque SAS 300 Go avec controlleur
- Un disque HDD 500 Go 3,5" et Un disque HDD 500 Go 2,5"
- Graveur DVD
- 4 Go de RAM ECC
Message édité par serviteur le 01-08-2014 à 12:00:32
n°9224450
Mini_BN
Posté le 01-08-2014 à 13:32:09  profilanswer
C'est un 4 pins ou un 6 pins pour alimenter le CPU ?
Si c'est un 4 pins, change simplement d'alim pour une alim plus habituelle.
n°9224485
serviteur
Posté le 01-08-2014 à 13:59:32  profilanswer
C'est un 4 pins pour alimenter le CPU.
Il ya un 6 pins libre sortant de l'alim.
La carte graphique est fourni avec un adaptateur pour 6pins (2 molex pour 6 pins) et 8pins (2x6 pins femelles pour 8 pins)
Photos Lines:
- http://www.google.com/imgres?imgur [...] ent=ubuntu
- http://www.google.com/imgres?imgur [...] 20&ndsp=25
Message édité par serviteur le 01-08-2014 à 14:06:53
n°9224554
Mini_BN
Posté le 01-08-2014 à 14:52:41  profilanswer
Dans ce cas, offre toi une alim 550/600W, et tu aura les branchements qu'il faut.
n°9224952
serviteur
Posté le 01-08-2014 à 21:47:28  profilanswer
Est que l'alimentation Scythe Gouriki2 550 watt est de bonne qualité?
Site du fabricant: http://www.scythe-eu.com/
n°9227013
Mini_BN
Posté le 04-08-2014 à 09:30:12  profilanswer
Aucune idée. Pourquoi prendre une schythe (ils sont connus pour les ventirad/ventilos) ?
Corsair seaosnic cooler master be quiet etc
n°9227091
serviteur
Posté le 04-08-2014 à 11:02:52  profilanswer
Schythe, parce que je l'ai trouvé ici (cameroon).
Acheter en ligne Corsair, seaosnic, cooler maste,r be quiet etc... et expédier pour le cameroun n'est pas évident !
n°9227125
vbelo
Posté le 04-08-2014 à 11:31:46  profilanswer
Si c'est du Gouriki3 c'est un bloc Enhance (même fournisseur qu'Antec), si c'est du Chouriki2 c'est du Sirtec, ce qui n'est pas mauvais non plus.
Pour répondre à la question initiale, ce que dit ludvig lud est faux. C'est tout à fait possible, mais contraignant, et seb4771 t'a donné la réponse.
n°9227167
serviteur
Posté le 04-08-2014 à 11:52:38  profilanswer
Lien: http://www.clubic.com/carte-graphi [...] gf110.html
D’après ce test la Geforce GTX580 peu consommer jusqu’à 700 watts en pleine charge, est ce possible pour la carte seule une telle consommation?
n°9227208
vbelo
Posté le 04-08-2014 à 12:25:31  profilanswer
Tu n'as pas lu correctement. Déjà c'est la consommation de la machine entière et en plus avec un SLI.
Pour la machine entière avec une carte seule la consommation monte à 386W sur le graphique.
n°9227230
serviteur
Posté le 04-08-2014 à 12:47:54  profilanswer
Merci vbelo !
Donc pour ma configuration:
- Graveur DVD
- 4 Go de RAM ECC
Avec une alimentation de 550 watt, il y aurai pas de problème?
n°9227263
Mini_BN
Posté le 04-08-2014 à 13:28:42  profilanswer
Non pas de probleme.
config 3 ecrans plus 1 deporté ? besoin d'aideConseils Ventilo compact pour AMD x2 6000+ et x2 4600+
Besoin de conseil pour config 600eQuestion Aerocool DS Cube et longueur Alim
Besoin d'aideconseils pour mise à jour config gamer
Code erreur 12 GTX 750 ti[RESOLU] Aucun affichage, carte mère et carte graphique
Nouvelle config > besoin d'aideboitier externe 3,5" sans ventilation ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe)
