2572 connectés
  Alimentation
  aide choix alimentation
n°7795579
totus1
oué. je le savais
Posté le 13-02-2011 à 09:13:16  profilanswer
salut,
 j'ai depuis quelques jours des soucis avec mon PC de travail. le bloc d'alimentation corsair 950tx commence a déconner. le PC s'eteint tout seul et l'alim chauffe a mort. j'ai donc décider de faire un ptit changement d'alim.
 un ami qui a un magasin me propose de me faire un prix sur la Corsair 950TX ou bien l'Antec true power quattro 850.
 laquelle pensez vous être la meilleur?
config (pc pour la 3d)
carte mere evga classified
i7 950 OC
6gb ddr3 trident series
HD 1.5to
evga gtx 570 OC (j'en attends une deuxième)
merci ;)
mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16929501
n°7796702
totus1
oué. je le savais
Posté le 14-02-2011 à 10:57:10  profilanswer
n°7796707
Arghoops
Posté le 14-02-2011 à 11:00:17  profilanswer
Les 2 sont équivalentes, sachant que Antec fait des alim depuis lonnnngtemps et Corsair depuis peu, mais sont d'excellentes qualité.
Par contre ta 950TX actuelle n'est plus sous garantie?
Car c'est bizarre qu'une alimentation de cette qualité déconne comme ça. :/
n°7796714
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-02-2011 à 11:07:24  profilanswer
Tout d'abord, ces deux alims seront largement surdimensionnées par rapport à ta conso réelle. Pour preuve, ce bench fait avec la config suivante :
Intel Core i7 920(ES) @ 4.0Ghz
Corsair 3x2GB Dominator DDR3 1600Mhz
EVGA GTX 570 Superclocked
Remonte une consommation de 355W en full load, et 192 W en idle. Et il s'agit de conso à la prise (donc tenant compte du rendement de l'alim).
Test la : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-19.html
Donc même en SLI, tu ne dépasseras pas les 500W, et tu pourrais donc tourner sans souci avec une marge confortable avec une alim de 600 ou 650W par exemple, si tu veux diminuer ton budget.
Sinon, ces deux alims sont excellentes, je te dirais d'orienter ton choix sur l'Antec si tu veux du modulaire (ce qui rend le câblage et la ventilation plus pratique), ou sur la Corsair si ca ne te dérange pas que l'alim soit non modulaire.
Message édité par ccp6128 le 14-02-2011 à 11:11:19
n°7797213
havoc_28
Posté le 14-02-2011 à 17:29:24  profilanswer
et s'il fait autre chose que jouer avec son pc que jouer ? genre tapper pas mal dans le proc avec une application X qui tourne en fond de tache et le reste des ressources du proc pour le jeux ?
car bon si t'appel 3Dmark un "full" , on est loin de surcharger le proc , ou les CG :D
Message édité par havoc_28 le 14-02-2011 à 17:30:35
n°7797229
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-02-2011 à 17:38:55  profilanswer
J'ai posté qu'un lien parmi les ouatmille dispo sur le net. Un autre bench sur Furmark montre une conso a 371 W : http://www.techreaction.net/2010/1 [...] clocked/5/
L'important dans ce genre de cas ce n'est pas forcément de se fier à son ressenti, "oula, j'ai une config de grosbill, il me faudra au moins 5 gigowatts pour alimenter la bête", mais aussi se poser une base, et ajuster ensuite.
Si on dit que la config en full donne 400W, et qu'on ajoute 50W pour la conso full au taquet le vent dans le dos en descente, il n'en reste pas moins qu'il pourrait se contenter d'une alim de 600 a 650W, s'il désire faire des économies.
S'il veut se faire plaisir, il peut effectivement viser plus haut.
Message édité par ccp6128 le 14-02-2011 à 17:44:05
n°7797741
totus1
oué. je le savais
Posté le 15-02-2011 à 09:39:01  profilanswer
je ne sais pas ce qui c'est passé  :fou:  elle a commencée a chauffer a faire redemander le pc. mais comme j'ai pas envie de griller le reste du PC. je prefere changer d'alim et ne pas tenter le diable.
 en ce qui concerne la garantie. y'en a encore pour quelques temps. mais malheureusement je n'ai plus ni facture d'achat ni emballage.
 le pc est principalement utilisé sous CATIA, AUTOCAD et PHOTOSHOP. donc pour une utilisation assez lourde sur un PC qui ne s'éteint que 6h par jour.
 je pense OC le cpu qui tourne actuellement a 4ghz vers les 4.5ghz (ou du moins j'essayerais) pour gagner quelques millisecondes. la 570 actuelle et celle que je devrais recevoir demain, seront aussi OC. d'ou ma peur d'être limite question wattage.
 CCP6128. j'ai vu ton lien et je dois avouer qu'on a tous tendance a sur évaluer la consommation de nos pc. c'est peut être le marketing constant qui nous martel qu'on a toujours besoin de plus  :sweat:
 avec un choix d'un grosse alim. je pensais que le pc aurait plus de marge. et que donc l'alim travaillerait moins.
 pour sur, je vais prendre une ANTEC. finalement soit une TruePower New 650 ou une High Current Gamer 620 selon disponibilité.
merci les gars ;)
n°7797872
ccp6128
Syntax error
Posté le 15-02-2011 à 11:26:10  profilanswer
L'avantage de prendre plus puissant c'est effectivement de moins charger l'alim et de gagner en température et en silence en full load.
Sans non plus trop surdimensionner et tomber dans le cas ou ta machine n'est plus dans la plage ou l'alim a un rendement correct (ce qui arrive quand elle consomme moins de 20% de la puissance max de l'alim en usage normal).
Dans ton cas, vu que tu as un un usage soutenu, les deux alims que tu avais retenu au début ne seront pas sous exploitées.
n°7800544
totus1
oué. je le savais
Posté le 17-02-2011 à 12:35:33  profilanswer
j'ai fini par prendre l'Antec Quattro 850. je dois avouer que j'en suis plus que satisfait. elle est assez silencieuse et ne chauffe pas du tout même en charge :)
 par contre, j'ai pris une club 3d 700w pour mon autre pc. je sais pas ce que ca vaut mais elle est beeeeelle :p
  Alimentation
Aide choix alimentation pour nouvelle config :)Aide choix alimentation
Choix difficile de l'alimentation, besoin d'aide !aide pour un choix d'alimentation plus de 700w
Aide choix alimentationBesoin d'aide dans le choix d'une alimentation
besoin d'aide pour choix d'une alimentationchoix d'alimentation silencieuse
aide choix alimentationQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
Plus de sujets relatifs à : aide choix alimentation
