2796 connectés
  Alimentation
  besoin d'aide pour choix d'une alimentation
n°7222625
lumpini
Posté le 26-11-2009 à 14:13:34  profilanswer
bonjour a tous ,
Je souhaite changer d'alim car ma cooler master 600w fait un bruit pas possible. en plus le 12 volts tomne a 11,30 en charge. c'est peut etre liée avec le bruit
Ca fait longtemps que je ne me suis pas renseigné sur les alim et j'ai un doute sur les connecteur 6 pin ou 6 +2
voici ma config:
p35ds3r , q9550 a 4 ghz, 4890 vaporx ( 2 x fois 6 pin)
je compte investir pour un alim polyvalente que je pourrai garder un petit moment
ma question c'est sur les connecteur :
peut on branché un carte graphique 2 6 pin avec une alim 6 +2 pin
si non existe t'il des adaptateur??
Je me pose ces question car je compte dans quelque temps changer de pc. Je souhaterai que ma future alim soit comptatible avec les branchement des prochaines carte graphiques.
n°7222646
HPIR40
Posté le 26-11-2009 à 14:34:30  profilanswer
Pour ma part j'ai une enermax liberty 500W qui a une connexion prevue pour 2 cartes graphiques (6 pins)
J'ai donc branché cette carte avec les 2 fils de connections et aucun soucis
n°7222671
cdric_c
Posté le 26-11-2009 à 14:47:34  profilanswer
Pour la valeur de ton 12v, effectivement il est un peu bas mais ça va encore car il y a une tolérance de +/- 5% soit normalement minimum 11,4v là tu es à - 5,8% donc ce n'est pas la fin du monde.
Elle doit être un peu fatiguée mais elle fonctionne encore.
Sinon, réfléchi à ta prochaine config (puisque tu veux garder ton alim pour plus tard) avant d'acheter l'alim.
Car déjà voudras-tu ou non 2 cartes graphiques.
Si tu installeras 2 cartes graphiques, en fonction des cartes graphiques qui seront installées il te faudra au minium 650-700w.
Si tu installeras 1 seule carte graphique, une alim 450-500w suffira (selon la carte graphique aussi, ça peut être un peu moins).
Maintenant concernant les prises d'alim sur la cg, il faudra compter 1 ou 2 prises, plutôt 2 si tu mets une bonne carte graphique (cela dépends de la conso de la carte).
Donc dans la mesure du possible, prends une alim avec au moins 2 prises pour cg.
Mais ne t'inquiète pas, de toute façon il existe des adaptateurs.
Ce qui est très important, c'est de prendre une alim de marque (Corsair, Seasonic, Antec, etc.).
Evite Cooler master, elles ne sont pas mauvaises mais pas top non plus et je crois que c'est variable selon les modèles.
A bannir les Advance, Heden et autres no name.
n°7222694
lumpini
Posté le 26-11-2009 à 14:58:00  profilanswer
merci de vos reponses
en effet je veux que mon achat dure dans le temps et je compte evidement prendre de la marque
si je veux faire un sli pour ma prochanie config est ce qu'il me faut absolument 4 * 6 pins ou 4 * 8 pin??
n°7222703
redbull911​1
Posté le 26-11-2009 à 15:01:12  profilanswer
corsair hx 520
n°7222745
lumpini
Posté le 26-11-2009 à 15:19:49  profilanswer
je prefererai prendre la version 650 watt
mais qu'en est t'il pour ma question sur le nombre de connecteur pour un sli?
n°7222756
Ju2fruits
Posté le 26-11-2009 à 15:27:06  profilanswer
http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx --> onglet resources
Et pour ta question, oui aucun problème --> sur les connecteurs 8 pins on peut très bien utiliser seulement 6 pins sans soucis, le seul hic (esthetique) c'est que 2 pins resteront non connectés.
http://www.corsair.com/_images/products/hx_pci-e_6plus2-pin.jpg
Message édité par Ju2fruits le 26-11-2009 à 15:34:02
Steam id
n°7222787
lumpini
Posté le 26-11-2009 à 15:45:55  profilanswer
ahhh ok  merci ju2fruits!
me voila rassuré
merci a vous !!!
  Alimentation
choix entre deux cartes mèresalimentation tagan tg 600 qui clignotte
Installation alimentation Shuttle dans un pc d'une autre marque?PC Gamer besoin d'avis
Besoin d'un avischoix cpu?
Besoin d'avis (et d'aide) sur une garantie hardwareBesoin d'aide pour choix d'alimentation
Besoin d'aide pour le choix d'un alimentation ?Choix d'une alimentation, j'ai besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour choix d'une alimentation
