2996 connectés
  Alimentation
  Achat d'une alim
Achat d'une alim
n°8063113
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 18:51:45  profilanswer
Bonjour à tous je compte acheter une nouvelle config pour le gaming et je veux acheter une alim avec un bon rapport qualité prix.J'hésite entre une alim modulaire et pas modulaire. Mais le problème c'est que je ne sais pas ce qu'est une alim modulaire. Pouvez vous m'aidez ?
Message édité par regis1202 le 30-09-2011 à 21:39:10
n°8063319
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 21:45:31  profilanswer
J'ai choisis cette alim qu'en dites vous ?
Alimentation modulaire ModXStream PRO, 700 W, OCZ
n°8063452
Probleme44
Posté le 30-09-2011 à 23:04:13  profilanswer
Une alim modulaire c'est une alim ou tu branche uniquement les câbles dont tu as besoin donc moins de câbles dans le boitier et une meilleur ventilation. Pour ton choix je sait que c'est une bonne alim, j'ai la même mais le plus important c'est de connaitre ta config pour savoir si celle-ci est adapté.
n°8063466
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:16:06  profilanswer
Voici ma config:
Carte Graphique :Asus – GTX560 Ti Direct CU II TOP
Processeur : Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz)
Carte mère : Asus P8P67-M-PRO
Ventillateur : Ventirad Zalman CNPS10X Extreme
Mémoire : Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go
Et mon ventilateur tu pense qu'il est bien ?
Message édité par regis1202 le 30-09-2011 à 23:17:55
n°8063468
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:18:22  profilanswer
C'est une bonne alim, mais sur dimensionnée pour l'instant...
Disons que tu pourras oc et changer ta carte graphique pour un haut de gamme sans problème
Message édité par guillaumecar le 30-09-2011 à 23:18:42
n°8063471
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:21:16  profilanswer
Est ce que ma carte graphique est suffisante pour faire tourner black ops, battlefield, crissis 2 ?
n°8063472
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:22:30  profilanswer
Tu joues en quelle résolution ?
n°8063476
Probleme44
Posté le 30-09-2011 à 23:25:33  profilanswer
Pour ton alim elle est un peu surdimensionne, a moins que tu souhaite faire un SLI plus tard (sinon une bonne 550w suffirai). Pour Zalman ils on bien perdu de leur grandeur (malgré que j'en soir aussi équipe :D CNPS 9900 Max bleu) dirige toi plutôt sur un Noctua ou thermaright .
n°8063478
Probleme44
Posté le 30-09-2011 à 23:27:19  profilanswer
Pas de soucis pour du High détail même en full hd
Message édité par Probleme44 le 30-09-2011 à 23:27:35
n°8063482
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:29:36  profilanswer
Si je prend la même alim mais en 600w sa serait mieux ?
Je joue en résolution hight.
Vous pouvez me donnez des exemples de ventilateur pas trop chère, performant et adapté a ma config.
Message édité par regis1202 le 30-09-2011 à 23:32:17
n°8063484
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:32:21  profilanswer
Crysis 2 en full HD, DX11, textures hd + Ultra....
Je crainds de fortes chutes de fps par moment...
n°8063485
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:33:32  profilanswer
Si tu ne comptes pas faire de SLI 600W suffiront
n°8063487
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:34:09  profilanswer
Pour crisis c'est pas très grave.
Mais tu peux me donner des exemples de ventilos performant et pas trop chères s'il te plait ?
Et c'est quoi un sli déja ?
Message édité par regis1202 le 30-09-2011 à 23:34:51
n°8063490
Probleme44
Posté le 30-09-2011 à 23:37:12  profilanswer
Le Sli c'est de combiner deux CG
n°8063491
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:37:25  profilanswer
Un SLI, c'est quand tu utilises 2 cartes graphiques ensemble pour gagner de la puissance de calcul (intéressant avec des cartes haut de gamme).
Avant de changer ton ventilo, vois ce qu'il a dans le ventre en controlant les temp lors d'un oc par exemple
n°8063494
Probleme44
Posté le 30-09-2011 à 23:39:47  profilanswer
Pas trop chère le NH-U12P ne Noctua, sinon le NH-D14
n°8063495
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:40:39  profilanswer
Non mais en faite sa c'est une nouvelle config donc le ventilo je ne l'ai pas essayé.
n°8063496
guillaumec​ar
Posté le 30-09-2011 à 23:42:26  profilanswer
Le Scythe Ninja 3 n'a pas mauvaise réputation non plus
n°8063498
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:43:46  profilanswer
Je vais regarder ces ventilos, merci.
n°8063512
regis1202
Posté le 30-09-2011 à 23:53:51  profilanswer
Le Ventirad Zalman CNPS10X Extreme a quand même une vitesse de rotation  comprise entre 1 000 RPM et 2 150 rpm. Ce qui est pas mal.
n°8063631
Probleme44
Posté le 01-10-2011 à 04:54:58  profilanswer
Ce ne sont pas les vitesses de rotation sui compte, c'est surtout la capacité de dissipation thermique et les nuissance sonore. Regarde des comparatifs sur le net (y'en as bcp), tu verra que les zalman dont très mal place.
n°8063852
regis1202
Posté le 01-10-2011 à 13:09:34  profilanswer
Merci pour c'est infos je pense prendre le Sctythe Ninja 3
  Alimentation
  Achat d'une alim
Aide à l'achat : votre choix d'alim parmi la liste proposéeAide pour achat alim
Aide pour achat alimAchat crossfire et alim validation
[ RESOLU ] Conseil achat boitier alim en haut[Conseil Achat] Boitier+Alim
Alim pour ma nouvelle config : suffisamment puissante ou nouvel achat?Conseil achat alim
Conseil d'achat config cpu-cm-ram-cg-alim maxi 2 000 euroAvis achat alim pour GTX460 1GO OC GIGABYTE
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une alim
