859 connectés
  Alimentation
  650W suffisant pour une 3080?
n°10814902
vince2267
Posté le 03-09-2020 à 09:28:34  profilanswer
Suite aux annonces alléchantes de nVidia, j'ai décidé de troquer ma vielle 1080 contre une 3080, problème mon alimentation ne fait que 650W. N'étant pas un expert dans le domaine je viens ici vous demander conseil.
Une alimentation Seasonic prime titanium de 650W est-elle suffisante pour alimenter une 3080 et un i7 7700k  (non OC) ?
Nvidia annonce une consommation de 320W et recommande pour cela une alimentation de 750W, est-ce selon vous une prévision large ou réellement le minimum requis ?
Je reste à l'écoute si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Merci de vos réponses
Cordialement
Franck
n°10814949
kabyll
Posté le 03-09-2020 à 09:58:08  profilanswer
c'est probablement assez, mais t'en sauras plus quand elles seront testées
patience ;)
n°10815842
solal94
Ars longa, vita brevis
Posté le 03-09-2020 à 19:53:59  profilanswer
je me posais la même question :)
n°10815861
vince2267
Posté le 03-09-2020 à 20:14:06  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
C'est bien ce que je pensais, je me suis un peu précipité.
n°10816162
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 04-09-2020 à 05:15:45  profilanswer
Ah mon avis ce sera assez.
nVidia ne connaît pas le reste de la config de ses clients et doit prendre en considération une consommation assez élevée des autres composants pour avoir de la marge (genre Core i9...), enfin j'imagine ^^.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10816201
helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 04-09-2020 à 09:43:36  profilanswer
Dans le topic Ampere, j'avais vu passer (sans vérifier, pas eu le temps) que les recommandations d'Nvidia étaient faite pour un i9...7980xe avec un tdp stock de 165W, donc absolument pas la config du pécore moyen ^^
n°10817005
katak
Posté le 05-09-2020 à 10:33:13  profilanswer
J'ai la même config mais à 5ghz le proco, ça devrait passer mais le cpu va sûrement limiter les perfs.
À plus,
Katak
n°10819782
leroutier
Mouarf!!!
Posté le 08-09-2020 à 16:22:56  profilanswer
Nouvelle config a base de Ryzen 3900x et j'envisageais une 3080. Mais je ne pensais pas changer mon alim seasonic 650w gold. Je devrais l'envisager?  :sweat:
Message édité par leroutier le 08-09-2020 à 16:23:09
MES  BD SUR BDOVORE...
n°10819804
katak
Posté le 08-09-2020 à 16:38:10  profilanswer
Pas sûr si tu ne fais pas d'overclocking... :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2798_1.htm
n°10819923
kabyll
Posté le 08-09-2020 à 18:38:42  profilanswer
attend les tests, on connait rien de ces cartes
n°10819998
DooMIII
Covfefe
Posté le 08-09-2020 à 22:02:58  profilanswer
Bonjour, je viens de tester mon alim seasonic 650w avec ma config actuelle (dans mon profil HFR). Je poste ici vu que le topic 3080 est fermé, mais je compte l'acheter aussi !
J'ai branché le PC sur une prise-wattmètre ; les résultats affichés sur le wattmetre :
  • OCCT (benchmark special "POWER" qui pompe sur GPU ET CPU) : une pointe à 495W, 465W moyenne ; lors d'un second test de 5 mn, max à 474W
  • PUBG 140 fps 1080p details high/medium: pointe à 320.5W, moyenne 300W
  • WZ 115 fps 1080p  détails medium: pointe à 300W, moyenne 295W
Ma carte est une 1070 Ti, TDP annoncé 180 W (proche de la réalité : https://www.tomshardware.com/featur [...] ion-tested)
Je précise que mon proc est légèrement OC à 4.8ghz (mais pas touché au voltage)
La 3080 est annoncée à 320 W, ça me ferait donc + 140 W en upgradant.
J'ai donc des pointes à, grand maximum 495W + 140 W = 635W même dans les pires conditions. Donc ça passe  :sol:
Surtout que a fortiori, je n'ai pas tenu compte du rendement de l'alim ; le rendement à 90% de charge d'une alim gold est d'environ 90% ; donc quand je vois 495W sur mon wattmètre, c'est en réalité 445 W que délivre mon alim, qui peut aller jusqu'à 650W d'output.
Donc je serais plutôt, après upgrade au 3080, à 585W de charge grand max.
N'hésitez pas à me corriger si mon raisonnement est bidon.
cf par exemple cet phrase d'un article de m.arc : La vraie consommation des PC
Dans le pire des cas, nous n’avons pas pu dépasser les 687.6 watts de consommation, mais l’alimentation en elle-même ne délivrait au final « que » 567.6 watts en sortie, et ce malgré l’utilisation d’une configuration overclockée et très haut de gamme.
(82% de rendement dans cet exemple)
n°10820007
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 08-09-2020 à 22:45:22  profilanswer
Oui à mon avis c'est ça, la puissance d'une alimentation est la puissance utile, ce qu'elle peut fournir et pour trouver la conso totale il faut diviser par le rendement ou un wattmètre.
n°10820012
kabyll
Posté le 08-09-2020 à 22:49:39  profilanswer
Si tu vois 495w sur occt, c'est ce que sort ton alim.
A la prise c'est x % en plus.
n°10820016
DooMIII
Covfefe
Posté le 08-09-2020 à 22:55:46  profilanswer
Non c'est bien la valeur que je vois sur cet appareil : https://www.amazon.fr/Gifort-Wattm% [...] 298&sr=8-3
Et c'était vraiment un pic exceptionnel, avec le test le plus exigeant.
Sur OCCT, je n'ai que la conso du CPU. (Genre 225w)
Donc l'article de  [:henri gaud l'eau] est toujours d'actu : alim puissante = overkill, sauf OC à l'azote liquide etc..
Message édité par DooMIII le 08-09-2020 à 22:57:34
n°10820020
kakal33
Posté le 08-09-2020 à 23:00:52  profilanswer
A ma prochaine commande sur Amazon il faut que je m’en commande un, il est bien rétro éclairé ce modèle?
n°10820059
DooMIII
Covfefe
Posté le 09-09-2020 à 07:52:02  profilanswer
Oui, mais ça s'allume que si tu appuies dessus et ça s'éteint au bout de 6-8s.
Pas très utile comme appareil sinon sauf si tu es maniaque de la conso électrique.
  Alimentation
[BUILD] Avis/conseils pc gamer - RTX 3080 - Amd/Intel ?1800X avec une 3080 en 4K60fps.
RTX 3090 & 3080, toutes les caractéristiques, merci GAINWARD !450w 80plus Bronze suffisant pour R5 3600 + RTX 5600 XT ?
2070s avec i7 4770K convenable?RTX 3080 TI ou RX 6900xt = PIGEONS ??
Pentium E5300 / 4 go de ram windows 10 bureautique suffisant ?SLI 980 / HX850 suffisant ?
Mon materiel est-il suffisant pour faire tourner une Geforce RTX 2060dell inspiron 9400 suffisant pour lire des bluray?
Plus de sujets relatifs à : 650W suffisant pour une 3080?
