753 connectés
  Alimentation
  520w pour ma config 1080ti
n°10469304
benxwz
Posté le 17-11-2018 à 16:25:49  profilanswer
Bonjour les experts,
ma config est la suivante :
Processeur : i7 4790k
Ram :16go
DIsuqes : ssd + hdd
Carte graphique : gtx 1080 ti
5 ventilos 120mm
alim 520w Corsair gold
Je viens d'acquérir une gtx 1080 ti, avant j'avais une gtx 1060, je pense que l'alim est trop juste, que se passe t'il quand l'alimentation n'est pas suffisante, la carte graphique est bridée ? n'y a t'il pas de danger à abîmer un composant ?
Je vais changer d'alimentation donc, si cela est nécessaire, je prendrai une 750 ou 800 watts, cela devrait être suffisant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
n°10469321
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2018 à 16:51:42  profilanswer
C'est assez simple :
4790K (non OC) : 88W (s'il est lourdement OC, ça peut s'envoler....)
1080Ti:  250W
Ca laisse environ 200W pour le reste du système avec ton alim actuelle = sur une alim de qualité c'est normalement sans problème.
=> tester avec cette alim avant d'en changer. Au pire, le PC se coupe en charge maximale si l'alim est insuffisante.
n°10469325
benxwz
Posté le 17-11-2018 à 16:59:51  profilanswer
Merci pour la réponse zonka.
J'avais fait le test sur OuterVision Power supply calculator, le résultat me donnait 750w, c'est pour cela que je m'inquiétais un peu..
Je n'ai rien OC, donc d'après toi ça devrait suffire..
Message édité par benxwz le 17-11-2018 à 17:00:13
n°10469328
ge_laf
Posté le 17-11-2018 à 17:04:56  profilanswer
Il y a des sujets sur ce forum, et des calculateurs comme celui de BeQuiet qui te permettent facilement de mesurer ton besoin en puissance.
[Topic BDD] La Guerre des Watts
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ? :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Message édité par ge_laf le 17-11-2018 à 17:09:51
n°10469333
benxwz
Posté le 17-11-2018 à 17:11:11  profilanswer
en effet, je viens de faire le test sur bequiet, et 520w suffisent. Merci, j'avais pas choisit le bon calculateur.
n°10471420
tigrou0007
Posté le 20-11-2018 à 18:58:04  profilanswer
1080Ti:  250W
Je ne comprends pas. Avec ce genre de config et la plupart des calculateurs qu'on trouve sur le web (EVGA, Corsair, Seasonic,...) on arrive a +/- 490W d'utilise (donc ils conseillent une alim de 550W...)
n°10471453
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2018 à 19:38:38  profilanswer
une carte-mère c'est 100W maxi, et les HDD c'est de l'ordre de 5W etc ;
Je ne sais pas comment les calculateurs arrivent à leur compte...
n°10471455
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 20-11-2018 à 19:41:03  profilanswer
ben c'est déjà bcp 500W... les gens perdent la notion parfois lol
l'idéal c'est d'avoir une alim à 80% de consommation, max 85% pour être dans le top de son rendement.
Perso le top c'est le petit wattmètre qui se met entre la prise et l'alim, tu n'as qu'à lire ce que ça consomme dessus. Et c'est pratique ailleurs dans la maison (ex : conso d'un appareil en veille)
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10471460
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2018 à 19:50:03  profilanswer
En tenant en compte le fait que le wattmetre te donne la conso à la prise donc supérieure à la puissance délivrée par l'alim, selon son rendement.
Message édité par zonka le 20-11-2018 à 19:50:49
n°10471466
tigrou0007
Posté le 20-11-2018 à 20:03:24  profilanswer
C'est bien aussi pour le bruit et la durée de vie de l'alim.
Un alim a 95% de charge pendant longtemps, ca fait du bruit (sauf fanless ou autre) et sur le long terme pas sur que ca tienne le coup.
n°10471610
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-11-2018 à 08:12:04  profilanswer
Bien trop larges d'une manière générale.
  Alimentation
Config PC Gameraide config gaming max 800e
Config pc gamerUpgrade config
Config itx pour CAO et déplacementPC reconditonné Bonne idée ??
aide config petit budgetInformation upgrade config. existante
Besoin de conseil pour config video
Plus de sujets relatifs à : 520w pour ma config 1080ti
