1492 connectés
  Alimentation
  400W pour une config X99 + 7+ SATA?
n°10683741
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 10:11:40  profilanswer
je pense reconvertir ma config avec i7 5820K (HEDT, X99/LGA 2011-3) pour mon père. J'y mettrais une GTX960 inutilisée, qui le restera sans doute car il ne jouera pas. Ça sera donc surtout une carte pour décoder la vidéo.
Sinon, il souhaite y mettre un max de disques SATA: 6+, mais comme des boîtiers avec 7 emplacements internes se trouvent à pas trop cher, 7 est une bonne cible.
Je pourrais faire un OC léger, ou pas.
Les sites de calcul d'alim (genre celui de Be Quiet) indiquent de l'ordre de 420W. Ça me semble un poil trop, car le combo mémoire+CPU+GPU même à fond va consommer genre 250-300W. Et avoir les 7 disques actifs en même temps que le reste est à fond me parait peu probable.
Après, la différence en 80+ Gold entre une 400 et une 500 doit être de 10-15€ chez Seasonic/Be Quiet/... mais c'est tout de même 20% du prix.
Ça vous paraît raisonnable?
n°10683756
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 10:33:08  profilanswer
Bonjour
En terme de puissance pure 400W ça ira oui, par contre vérifie que tu auras suffisamment d'alim SATA pour les 7 disques.
Souvent c'est 6 alim à ces niveaux de puissance.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10683762
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 10:46:44  profilanswer
Ah oui, excellent suggestion, j'avais carrément pas pensé à ça.
Vu la puissance effectivement tirée, un prise en Y permettrait pas de simplifier la recherche/assouplir le critère?
EDIT: en même temps, passer de 4/6 à 8 par ce biais coûterait de l'ordre de 5-10€ donc faut pas forcément faire cette économie de bout de chandelle...
Message édité par KrisKross le 10-01-2020 à 10:47:47
n°10683767
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 10:52:42  profilanswer
Tu n'as que des HDD à connecter ou aussi du SSD ?
Le SSD consomme beaucoup moins, si t'en as deux tu les mets sur le dédoubleur et zou.
n°10683777
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 11:11:02  profilanswer
Un seul SSD a priori. Dédoubleur ptet à envisager dessus si associé à un HDD moins actif.
La Be Quiet SYSTEM POWER 9 semble pas mal. Par contre, les fiches LDLC/HFR sont fausses, indiquant 8 SATA au lieu de... 6?
Surtout quand on voit que la 500W n'en a bien que 6.
Mais du coup, oui, je ne trouve pas de >6 (pas de filtre sur HFR/LDLC).
EDIT: FSP HEXA 85 +, Bronze, en aurait 8
Message édité par KrisKross le 10-01-2020 à 11:14:04
n°10683788
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 11:25:37  profilanswer
Au pire j'y avais pas pensé mais il y a aussi encore quelques molex sur les alim récentes, la FSP en a 2 par exemple, de quoi mettre un adaptateur molex/sata pour 3 poil de cul.
Je sais qu'il y a parfois un fil orange en plus sur les alim SATA (le orange dans un PC c'est le 3,3V) mais aucune idée de son utilité.
n°10683800
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 11:58:14  profilanswer
Oui, faut juste voir la longueur des câbles à connecteur Molex, vu que c'est souvent pour les emplacements 5.25", donc plus proches. Mais avec cette option, c'est effectivement tranquille.
n°10683805
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 12:04:36  profilanswer
Salut
Je serais toi je ne prendrais quand même pas une 400W, il vaut mieux avoir de la marge car si ton alim est au taquet elle chauffera et ventilera fort, j'aime bien avoir de la marge perso :)
Ps : j'ai aussi un 5820K, ça n'est pas un CPU économe  :jap:
Message édité par It_Connexion le 10-01-2020 à 12:05:07
n°10683806
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 12:13:53  profilanswer
Hello! Justement, y a pas de raison qu'elle soit au taquet: mon père n'est pas un power user.
EDIT: utilisation réelle = serveur DLNA/de fichiers avec un peu de téléchargement. Pas d'encodage non plus. Je ne profite que du fait de recycler le CPU *et* du nombre (10) de ports SATA gérés par la mobo.
En particulier, il ne jouera pas, donc ne tirera jamais sur CPU & GPU en même temps. On sera vraiment que vers 200W pour eux. Donc l'alim sera sous-exploitée, et plus elle est puissante, moins elle sera efficace (la courbe est en forme de cloche, le max étant souvent vers 80%).
Mais de toute façon, j'ai du mal à trouver des 400W qui aient le nombre d'alim SATA+molex requis.
Message édité par KrisKross le 10-01-2020 à 12:17:58
n°10683808
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 12:18:39  profilanswer
C'est plus vers 50% de charge que l'alim a le meilleur rendement, mais bon entre 50 et 80% de charge la différence reste minime.
https://www.toptengamer.com/wp-content/uploads/2014/07/80-PLUS.png
n°10683809
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 12:20:35  profilanswer
Du coup faut que je prenne une 600W alors. :o :D
EDIT: ironie :o je ne suis pas, et pas plus mon père, après l'efficacité thermique/énergétique/sonore
Message édité par KrisKross le 10-01-2020 à 12:29:03
n°10683811
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-01-2020 à 12:21:10  profilanswer
concrètement, a part l'exploit technique, elle va faire quoi cette machine a part réchauffer l'appartement et augmenter la facture d’électricité ?
#mais-chut
n°10683813
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 12:23:19  profilanswer
Perso j'ai une 750W, c'est clairement surdimensionné mais elle est toujours en mode passif, mes oreilles apprécient
n°10683814
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 12:23:53  profilanswer
@Z_cool, indiqué parmi les réponses. Et tu oublies que le choix est entre recycler le matos ou en acheter une plus efficace énergétiquement.
Et mon père n'aura pas de mal à profiter de la partie "chauffage" de la machine, merci de ta préoccupation en tout cas.
n°10683816
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 12:25:07  profilanswer
Oui voila, j'allais répondre que si c'est du matos déjà possédé c'est mieux que d'en racheter ;)
n°10683834
Z_cool
Posté le 10-01-2020 à 12:52:11  profilanswer
ba je m’interrogeai surtout sur l'utilité de 7 disques.
7> déjà pas de Raid possible.
sont ils de taille/model équivalente, tu aura évidement un système externe pour backuper tout ca ?
#mais-chut
n°10683846
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2020 à 13:41:03  profilanswer
J'ai une config avec 8600k@4.8, 8 HDD, une 650ti, sur une 500w.
Je ne prendrais pas moins pour ta config.
600-650w pour être un peu plus a l'aise, si un jour la GTX sert, overclock CPU etc.
n°10683860
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 14:02:54  profilanswer
A l'heure actuelle, il les a via USB... Et clairement, là, certains devant faire <1.5To, on pourrait en avoir beaucoup moins avec des disques récents.
Et non, pas de RAID ni de vrai backup. Mis à part la redondance avec moi pour les vidéos de vacances (les vraies).
Après, ce sont ses critères.
n°10683861
helyis
&#034;Choisir, c'est mourir un peu&#034;
Posté le 10-01-2020 à 14:03:02  profilanswer
Je suis d'avis de ne jamais gratter du prix sur l'alim, qui peut le plus peu le moins, sans aller chercher à avoir un truc ridicule non plus.
Même peu sollicité, j'aurai quand même envie de prendre une 550w sur cette config, la différence de prix avec une 400/450w étant des clopinettes... Et surtout si tu veux la recycler ailleurs par la suite, ce sera plus facile
n°10683864
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 14:08:01  profilanswer
Clairement, une bonne alimentation est la base de toute bonne config stable qui se respecte :)
n°10683874
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 14:24:53  profilanswer
Y a une 550W dessus déjà, effectivement, qui me suffit amplement. Aucune idée du nombre de SATAs. Effectivement, je pourrais aussi en prendre une nouvelle pour moi-même éventuellement.
n°10683900
It_Connexi​on
Posté le 10-01-2020 à 14:51:49  profilanswer
Ha, mais si tu as une 550w pourquoi tu veux la changer ? Tu as la marque et le modèle ?
n°10683962
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 16:47:01  profilanswer
Je veux la conserver pour ma propre config future. Effectivement, en ayant parlé de la config actuelle (appropriée à mon utilisation, pas la sienne), j'introduis un nouveau problème.
En gros, je récupère des éléments de cette config actuelle (GPU, SSD, RAM) surdimensionnés pour mon père, mais tout ce qui lui irait/ne me va plus, je lui donne, à savoir: mobo, CPU, ventirad.
Message édité par KrisKross le 10-01-2020 à 16:48:04
n°10683977
hyperboles​ke
Posté le 10-01-2020 à 17:26:05  profilanswer
Ca tombe bien, j'ai une SP9 400W à vendre :o
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25605821
n°10683986
KrisKross
Posté le 10-01-2020 à 17:50:25  profilanswer
Désolé, j'attends 1-2 mois encore car le prix du CPU est encore trop élevé à mon goût. Mais si d'ici là c'est bon, je reconsidérerais la question.
n°10683988
hyperboles​ke
Posté le 10-01-2020 à 17:51:45  profilanswer
No soucy ;)
n°10683995
Noz_
Posté le 10-01-2020 à 18:04:18  profilanswer
Si la config est surdimensionnée pour ton père peut-être peux-tu sous-volter proco et CG (cette dernière passera certes le plus clair de son temps idle, mais bon), ça fera gagner niveau conso.
Il y a de bonnes chances imo que le proco tienne ses fréquences d'origine avec un voltage plus bas, et tu dois pouvoir aussi le sous-cadencer si tu souhaites aller plus loin.
Message édité par Noz_ le 10-01-2020 à 18:05:00
  Alimentation
Nouvelle config, impossible d'afficher le bios via ma carte graphique.Estimation prix config gamer.
Nouvelle config gaming pour 800€Config cohérente et valable ?
Avis config 2300€Remplacement carte graphique sur vieille config
Doute sur la suffisance de l'alim pour ma configConfig gaming 1800€
Aide pour config à 1700€/1800€Cette alimentation pourra bien tourner cette config ?
Plus de sujets relatifs à : 400W pour une config X99 + 7+ SATA?
