1315 connectés
  VPU recouver...carte Ati Radéon X600
n°3691390
maz maz
Posté le 10-12-2004 à 23:11:32  profilanswer
J'ai mon pc (Hp media center 1080) qui plante quand je regarde la télé dessus .
J'ai le message "VPU recouver à réinitialisé votre accélérateur graphique..." )et l'écran devient noir. Il faut éteindre et réallumer le pc pour que ça reparte. J'ai chargé les derniers drivers de Ati. J'ai également désactivé la fonction VPU récouver. Rien à faire,le pc plante quand même. La hot line de la FNAC ne sait pas pour le moment résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il une idée ? (Résolution  ecran 19 pouces samsung : 1280 X 1024   60 htz.  merci pour vos éventuelles suggestions.
n°3691622
amd_power
Posté le 11-12-2004 à 05:47:18  profilanswer
Ben je sais pas si sa peut t'aider un pote avec des problème du genre avec une 9700 PRO et en revenant au driver précédent le problème était réglé...  :heink:
n°3692103
D4rK0u
Posté le 11-12-2004 à 13:49:34  profilanswer
J'avais extactement le même problème que toi , c'était à l'époque avec ma 9600 xt. A part que moi ça le faisait n'importe quand (en jeu ou sous windows). Mon revendeur m'a di que ça venait d'un conflit avec ma carte mère (Asus A7V8X-MX :bouh:) donc il me l'a échangé (la cg) contre une fx 5900 et tout va bien depuis.
n°3692650
maz maz
Posté le 11-12-2004 à 18:26:17  profilanswer
Le problème, c'est que c'est un micro conçu pour le multimedia, et je pense que la carte mère n'est pas en cause. J'ai connecté le micro au décodeur noos. C'est peut-être l'origine des problèmes de carte rencontrés ?
n°3692661
filou75
Posté le 11-12-2004 à 18:30:12  profilanswer
Et si tu passes l'AGP en 4x dans le bios ??
n°3693984
maz maz
Posté le 12-12-2004 à 11:12:46  profilanswer
Je ne sais pas comment on fait^pour passer l'AGP en 4, et quelles sont les conséquences sur la lecture de vidéos. Peux-tu me donner quelques précisions. merci
n°3693990
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-12-2004 à 11:15:14  profilanswer
ton decodeur noos tu l'as branché sur l'usb?, et sinon l'alimentation et la ventil de ton pécé sont comment?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3694996
maz maz
Posté le 12-12-2004 à 18:19:12  profilanswer
Mon décodeur est branché sur l'entrée S video du PC. Quand aux problèmes de surchauffe ne semble pas être la raison des déconnections.
n°3695029
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-12-2004 à 18:31:33  profilanswer
pardon je pensais au modem (pas au decodeur), je ne sais pas trop pourquoi, me disais soit chaleur, soit alimentation insuffisante, soit modem sur usb mais tu donnerais pas plus d'infos sur ta config? (ta carte c'est une vivo?)
Message édité par deg-tcd le 12-12-2004 à 18:32:16
n°3695110
filou75
Posté le 12-12-2004 à 19:01:57  profilanswer
L'AGP en 4x ça se modifie dans le bios..essayes de modofier ce paramètre, tu verras bien ce que ça donnes...et vérifies aussi qu'il soit  bien aussi en 4x dans les paramètres graphique ATI
n°3697423
maz maz
Posté le 13-12-2004 à 19:51:45  profilanswer
J'ai désinstallé la derniere version du pilote de ma carte graphique (du 12/11/04) et j'ai réinstallé la version livrée avec le PC (pilote ati radéon s600 du 09 09 2004).
Tout semble être rentré dans l'ordre.!!! pour l'instant.
n°3781766
jmichelsud​er
Posté le 13-01-2005 à 12:59:11  profilanswer
T'es pas tout seul et ça va devrait recommencer.
JM
n°3802211
maz maz
Posté le 20-01-2005 à 07:20:29  profilanswer
Bonjour jmichelsuder;
effectivement, ca a recommencé; et je n'ai tjs pas trouvé de solutions...
nouvelle carte graphique aidez moi svpConseil acaht carte graphique
Config sortie TV ATi 300 seriesQuel carte tuner tv externe choisir?
Sapphire Radeon 9600pro Advantage Ed.Sapphire Radeon 9600 pro Advantage Ed
Problème avec ATI Radeon 8500conseil carte 2d 3d
Image tremblante : pb carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : VPU recouver...carte Ati Radéon X600
