Auteur | Sujet : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
Publicité | Posté le 02-01-2016 à 09:05:05 |
Xixou2 | l'avantage est plus pour se passer de msi afterburner (ça boot avec le max boost clock). |
Bistoubishi | D'accord, j'avais pas compris les choses comme ca en lisant le topic
Xixou2 | ok essaies ça, ça devrait le faire:
Ten Shin Han | Merci --------------- #@$$@ñ |
Xixou2 | tutut, essaies de suite ;-) |
Ten Shin Han |
Xixou2 | remets la memoire par defaut mais mets la default clock au meme niveau que le boost pour voir. si ca foncyionne pas , ca veut dire que c'est fixe en hardware ( quel dommage) |
Publicité | Posté le 10-01-2016 à 20:18:14 |
Xixou2 | Bios (MSI) qui tourne bien (1405 MHz core en mode P0 @ 1168 mV) sous watercooling (Kraken) avec la titan x Message édité par Xixou2 le 29-01-2016 à 23:00:16 |
BlackWaves | Salut les gens , j'avais avant une gtx 970 de chez inno3D ( l'ichill ) qui était très moyenne en OC , le core ne prennait pas plus de 1450 mhz @1.25V Bref , je l'ai récemment changée au profit d'une MSI GTX 970 Gaming (parceque meilleur pcb blablabla) qui ... a un ASIC de 58% et dont le core ne veut rien savoir au dessus de 1420 mhz , en tout cas cest pas stable ... J'en parle pas de la mémoire qui ne prend pas plus de 70 mhz Par contre ici la tension est de 1.243MV , elle ne veut pas monter plus haut , alors que sur les tests à la carte que j'ai vu , elle devrait être à 1.25V avec l'Overvolt ( http://www.noelshack.com/2016-04-1 [...] -titre.jpg ) A votre avis avec un BIOS custom est ce que je pourrai tatonner les 1500 mhz ? et surtout cest quoi le voltage "safe" max pour ce genre de carte ? Merci beaucoup pour ce topic qui est très intéressant ! Message édité par BlackWaves le 26-01-2016 à 23:46:18 |
Xixou2 | na Message édité par Xixou2 le 29-01-2016 à 22:35:06 |
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo |
johnclaude You know nothing johnclaude | Salut.
Message édité par johnclaude le 06-02-2016 à 09:56:03 --------------- Topic vente: |
Xixou2 | Pour baisser la vitesse des ventilos tu dois changer les valeurs PER.
johnclaude You know nothing johnclaude | Merci pour ta réponse, j'ai essayé...et c'est pareil.
quentincc It's all ogre now | Pareil avec ma zotac omega, impossible de la forcer à tourner en dessous des 33% --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo | sur ma 980ti , c'était 800 le mini sur ce modèle il me semble mais a 1000 elle fait pas de bruit Et elle a le mode fanless non ? edit : sinon moi je fais juste nvflash ....rom et hop Y , pas besoin de protect bidulle et compagnie Message édité par B1LouTouF le 06-02-2016 à 11:53:50 --------------- FeedBack |
Dugom |
Ton RPM01 (vitesse mini) est a 700RPM pour 10% Alors que ton RPM11 de 20% (42°) est a 500RPM, déjà ya probleme...
--------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
johnclaude You know nothing johnclaude | Ahh intéressant, en fait je n'ai pas trouvé les significations de tout ça. Je réessayerai. Merci --------------- Topic vente: |
johnclaude You know nothing johnclaude | Bon, je viens de rentrer, j'ai repris le bios de base pour l'éditer comme suit et je ne peux toujours pas faire tourner les ventilos sous les 1000rpm
Xixou2 | Juste une question, tu as flashé le bios modifié ? ^^
johnclaude You know nothing johnclaude | oui évidemment(même si tu fais bien de demander), avec nvflash -6 et le nom du bios modifié.
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo | reprends un bios d'origine de ta cg et modifie l'onglet du ventilo car la a mon avis tu es en train de faire un bon gros caca a tout trifouiller... edit : pour ma 980ti avec son rad d'origine , j'avais fait ça pour retirer le fanless qui ne me plait pas , en gros vu que la cg stagne la plupart du temps a 35° , j'ai mis comme ça pour avoir un petit souffle dessus , bien sur après si la cg est a 30 , faut changer car sinon le ventilo va faire que de se mettre en route et se couper en boucle mais ton profil a l'air bien foireux la Message édité par B1LouTouF le 07-02-2016 à 19:47:49 --------------- FeedBack |
johnclaude You know nothing johnclaude | Non mais elle ne risque pas de couper et rallumer les ventilos: ils ne descendent pas sous les 1000 tours/minute.
johnclaude You know nothing johnclaude | ouaip (d'ailleurs zotac et inno 3D c'est la même boutique non?). J'ai fait une recherche dans le topic des 970, c'est connu depuis un moment donc je peux arrêter de me prendre la tête.
Mastoy Serial Sliding Leek |
Je voudrais voir s'il y a moyen d'activer le SLI sur des Quadro M6000, vu qu'elles sont quasi-identiques à des Titan X. Message édité par Mastoy le 17-02-2016 à 14:39:56 --------------- And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World. |
Message édité par Mastoy le 17-02-2016 à 18:28:24 --------------- And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World. |
Message édité par quentincc le 17-02-2016 à 18:48:02 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Xixou2 |
Message édité par quentincc le 17-02-2016 à 21:13:38 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Comment OC ma GTX 750Ti | [MOD] Air BryBry One: montage en cours |
Need help pour flash ma 980TI msi golden please ! | Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? |
[MOD] Carbid 540 / Orange | [MOD] white and black blues par nagash modding |
[MOD] aegis par nagash modding | BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock |
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
