Auteur | Sujet : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
calagan57 BF3 : calagan57 | Reprise du message précédent : --------------- Waterbox |
Publicité | Posté le 04-02-2015 à 21:42:20 |
quentincc It's all ogre now |
Message édité par quentincc le 04-02-2015 à 23:06:28 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
bluedragon38 |
bluedragon38 |
Tu te demandes quand tu vois l'état des soudures tout de même --------------- Topic Vente |
Message édité par quentincc le 06-02-2015 à 16:25:07 --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
quentincc It's all ogre now | Ouais les 3 premières lignes il faut mettre a 1.25V ensuite il faut que tu aile voir dans la boost tables (ou states) et augmenter la tension des CLK en fonction de l'oc prévu --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Publicité | Posté le 06-02-2015 à 17:21:42 |
Moz007 | Le "Max Table Clock" est à 1443.0 Mhz donc je ne peux pas régler de tensions CLK au delà ?
bluedragon38 |
Message édité par bluedragon38 le 06-02-2015 à 17:41:19 |
Moz007 | Je suis déjà à : mini 25000, défaut 300000, max 300000...
Moz007 | J'ai l'impression d'avoir tout de même un léger gain puisque je suis stable à 1475Mhz mais c'est vraiment minime...
Dugom |
Le bios est bloqué comme de sur de très nombreuses série 900, utilise le logiciel: Modify_GM204.exe Il n'y a pas de limite tu peux dépasser 1.6V, mais vas y mollo si t'as pas d'azote. Certains ont dépassé 2.2GHz, d'autre pas...
Il a juste une 980 a son nom... Avec 17 phases, 22 pin et supportant 600 ampères ! Message édité par Dugom le 07-02-2015 à 16:37:18 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Moz007 |
Message édité par Moz007 le 07-02-2015 à 17:25:15 |
Dugom | Ça te permet juste de régler le LLC (pour le Vdrop) et le voltage de tes cartes en modifiant le fichier Test INI, puis en lançant le .exe qui flashera le Bios directement par les valeurs choisies. Message édité par Dugom le 07-02-2015 à 17:32:57 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
bluedragon38 |
Oui je sais mais c'est pas lui qui la faite y'a juste le nom posé dessus.. Comme un sponsor quoi --------------- Topic Vente |
Moz007 |
Dugom |
Oué ces temps si pas mal de boulot et pendant le temps libre j'essaie de jouer (faut bien amortir les deux 980), du coup difficile de suivre 10 pages par topic unique chaque jour. Cela dit, j'essaie quand même de suivre régulièrement mes propres topics.
C'est pour les BIOS Asus normalement, après j'ai pas plus d'info. Le logiciel n'est pas distribué par Asus au publique, uniquement aux testeur professionels recevant la carte sur demande. Ya pas beaucoup de testeur qui overvolt... Et encore moins sous azote. Message édité par Dugom le 07-02-2015 à 19:50:35 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
bluedragon38 |
Je ne suis pas sur qu'un gpu marche comme un cpu (coef etc) --------------- Topic Vente |
Dugom | Les cartes actuelles ne sont pas "toutes options". Pour plus d'options, il faut les versions Hawk ou Lightning de MSI par exemple. Après le gain de performance au-dessus de 1.35V reste très limité sans refroidissement adéquat. http://gaming.msi.com/products/gra [...] ing-series http://event.msi.com/vga/hawk/n760.html
-Une fois suffit pour les 4 cartes. Pour info: Une fois flashée via Modify_GM204, les protections de courant et de puissance sont désactivées, le voltage reste fix même en Idle. Voilà un lien pour avoir les infos sur les connexions et des BIOS tout prêts, en plus du Modify_GM204: Pour plus d'info, allez ici: Message édité par Dugom le 10-02-2015 à 17:36:09 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
makh お前はもう死んでいる |
bluedragon38 |
dave76 A momentary lapse of reason | Hello, étant profane en "flashage" j'aurai une petite question! J'ai donc sauvegardé mon bios d'origine, par la suite j'ai modifié le bios grâce à MaxwellBios Tweaker (http://www.noelshack.com/2015-09-1 [...] gaming.png), jusque là tout va bien. Donc c'est maintenant que les choses se corsent, existe t'il un logiciel permettant d'insérer ce bios à mon sli directement sous windows, quelle est la démarche exacte à suivre? Merci Message édité par dave76 le 27-02-2015 à 06:50:16 --------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
davids | oui nvflash pour windows :
Message édité par davids le 27-02-2015 à 06:43:14 |
Thx pour le logiciel, j'ai cherché un tuto pour Nvflash mais c'est pas très clair, quelle est la démarche pas à pas?(dsl j'ai toujours été réticent au flash ) Message édité par dave76 le 27-02-2015 à 07:53:30 --------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
davids | tu trouveras ici toutes les explications : http://www.overclock.net/t/1517316 [...] ustom-bios
Mendozaa | Salut les gars, J'ai des crash (les pilotes ne répondent plus) sur CS GO, et d'après un post sur reddit, le souci est connu et vient du fait que certains jeux qui consomment peu de ressources GPU, font fonctionner la carte avec un faible voltage. Donc si j'ai bien compris la manip, j'extraie le bios avec GPU-Z, je l'ouvre avec le tweaker Maxwell, je modifie les 3 premières entrées (min/max) : 1.3V est-ce raisonnable ? Y a t-il une valeur que vous conseillez ? Est-ce que je dois toucher aux autres valeurs (je signale que ma carte est déjà OC avec Afterburner) ? Je save (le fichier doit porter un nom spécifique ?), je désactive la carte via le gestionnaire des périphériques et je flashe le bios modifié avec nvflash. C'est bien ça ? Message édité par Mendozaa le 27-02-2015 à 18:08:26 |
Dugom | D'apres tes expliquations je suis pas sûr que ce soit les voltages Boost que tu doives augmenter. Lances CS GO, et regarde le voltage et fréquence utilisé. (Via AfterBurner ou GPU-Z)
Message édité par Dugom le 28-02-2015 à 15:27:39 --------------- Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/ |
Dugom | À mon avis ta carte passe en mode P05 (Charge), voir même P08 car le jeu ne demande a priori pas de puissance pour une carte très haut de gamme, et de ce fait elle baisse en voltage, sauf que tu joues avec tellement de fps (images par seconde), car tu es en fenestré, en low et surement sans Vsync, que la carte a besoin de jus, qu'elle ne reçoit plus, et donc passe en erreur.
Dugom |
Non.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Comment OC ma GTX 750Ti | [MOD] Air BryBry One: montage en cours |
Need help pour flash ma 980TI msi golden please ! | Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? |
[MOD] Carbid 540 / Orange | [MOD] white and black blues par nagash modding |
[MOD] aegis par nagash modding | BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock |
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
