2917 connectés
  Pb DVI->VGA ecran noir ...
n°7030433
PeK
Posté le 09-07-2009 à 23:21:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un PC à base de ZOTAC IONITX 330...
Voila pour la config.
Elle est censé être connectée à 2 écran, en VGA. Pour rappel, la mobo possède une prise VGA et une prise DVI, et une HDMI que je ne veux pas utiliser.
Mes 2 écrans sont en VGA, donc un est branché en direct, l'autre utilise un adaptateur DVI->VGA.
L'adaptateur fonctionne car testé sur une autre config.
Les écrans fonctionnent.
Mais je n'ai pas moyen d'avoir une image sur la prise DVI avec adaptateur VGA.
(si je me branche directement en DVI sur cette prise, j'ai une image).
Et malgré l'absence d'image, l'écran est quand même détecté au niveau drivers ... Je peux étendre mon bureau, etc...
Bref, vu de windows, tout est comme si ça allait,sauf que l'écran reste noir :cry:
Quelqu'un à une idée ?
PeK
n°7031018
PeK
Posté le 10-07-2009 à 13:21:36  profilanswer
Personne ? :cry:
n°7744351
lianjian11​11
Posté le 10-01-2011 à 10:43:41  profilanswer
bonjour,
j'ai le même problème:
pour le résumé en deux mots:
j'ai une tour qui ne possède qu'une sortie dvi et un écran en sortie vga, j'utilise donc un adaptateur dvi/vga
pour les connecter tout les deux mais lorsque j'allume mon pc, mon écran est tout noir.
mon écran fonctionne car je l'ai testée et mon ordi est tout neuf.
Si vous pouvez m'aidez merci.
n°7744412
PeK
Posté le 10-01-2011 à 11:15:52  profilanswer
pour info, j'ai decouvert qu'une prise dvi n'est pas forcement capable de faire du VGA...
en fait, tout depend si le signal analogique est cablé ou pas...
n°7744416
PeK
Posté le 10-01-2011 à 11:16:16  profilanswer
si c'edt le cas, aucune solution!
n°7744458
Xantar_Eoz​enn
Posté le 10-01-2011 à 11:36:46  profilanswer
http://www.ss427.com/dvi-d-dual-link-digital-video-interface-cable.jpg
Effectivement, certaines DVI ne font que Numérique et donc il est impossible de les connecter en VGA sauf peut être avec certains adapatateurs spécifique.
n°7748486
guig2000
Posté le 12-01-2011 à 12:14:29  profilanswer
Model  IONITX-F-E
Chipset  MCP7A-ION
CPU Socket  BGA 437
Dimensions  6.7in x 6.7in - 170mm x 170mm
Form Factor  Mini ITX
FSB  533 MHz
Memory Size  Up to 4GB RAM
Memory Slots  2x 240 pin DDR2 DIMM
Memory Type  DDR2 667/800
Onboard Audio  5.1
Onboard LAN  10/100/1000Mbps
Onboard Video  GeForce 9400M
Package Contents  3 SATA cable
1 SATA power cable
1 WiFi antenna
1 WiFi bracket
PCI Express x16  1
Power Connector  20 Pin
RAID  0/1/0+1
SATA  3 + 1 eSATA
USB  10 (6 on back panel, 4 via pin header)
Video Ports  D-Sub + DVI-D + HDMI
Message édité par guig2000 le 12-01-2011 à 12:15:26
Commander Guig Esprit du Sage -Skins GPGnet-  -Guide stéréo 3D: convergence et séparation- -Comprendre la Stéréo3D: La chaine stéréoscopique-
L'écran n'affiche rien après le montage[Résolu] Pb carte réseau: Je n'arrive plus à me connecter à Internet !
Config la moins chère possible sans écran[Problème] ecran noir figé
Asus A8N32 Deluxe: Pb Installation[RESOLU] Ecran noir mystèrieux
PB Memoire DDR3 1600 XMP OCZ PB Réglé
Plus de sujets relatifs à : Pb DVI->VGA ecran noir ...
Hit-Parade
