Bonjours, je n'arrive pas à trouver réponse à ma question..
Ma CG une ventus 4070ti de chez msi qui devrait fonctionner à 2640mhz et à 2655mhz en mode extrême avec le msi center (selon les spec msi) tourne chez moi à entre 2790mhz et 2835mhz en jeux....
J'arrive pas à comprendre d'où ça vient?
Hier j'ai fais un scan oc pour voir les recommandations OC de msi qui me donnait +88mhz sur le gpu et + 200 sur la Vram. Je ne sais pas quelles étaient ces valeurs avant le scan.
Est ce que le scan a pû modifié la valeur de base de l'horloge du gpu? la mémoire fonctionne bien à la valeur prévu elle 10501mhz j'imagine que c'est du dual channel et qu'on double la valaur pour avoir les 21000mhz prescrit par msi..
Enfin voilà si quelqu'un peut m'éclairer là dessus ce serait génial. merci
