2790 connectés
  Ventilo 6600 GT grillé : ça se change ?
n°4990506
albator300
Posté le 15-08-2006 à 20:44:01  profilanswer
salut !
voici la gueule du ventilo de ma CG Palit Geforce 6600 GT, à cause d'un engorgement de poussière :
http://img402.imageshack.us/img402/2953/img0324vg4.jpg
ça m'apprendra à passer l'aspirateur ;)
il est fixé par 4 vis.
pensez vous qu'on puisse ne remplacer que le ventilo, à moindre frais, donc ?
si oui, quel modèle acheter ? on est limité en place par le gros cache en plastoc vert
merci d'avance
Jean
n°4990536
aze347
the snake
Posté le 15-08-2006 à 20:52:39  profilanswer
tu s peux de chance de retrouver
n°4990548
alleraille​urs
Posté le 15-08-2006 à 20:56:24  profilanswer
tu peux mettre un ventilo type artic silencer ou zalman vf700, autour de 20 euros.
Message édité par allerailleurs le 15-08-2006 à 20:56:41
n°4990555
albator300
Posté le 15-08-2006 à 20:58:30  profilanswer
il faut visiblement que l'air circule au niveau de la carte. Les modèles que tu me conseilles vont "rentrer dans le trou" ?
et les trous des vis, c'est du standard ? même question pour la prise ?
 ps : vous l'avez compris, je suis nullos en electronique... (mais assez bricoleur...)
Message édité par albator300 le 15-08-2006 à 20:59:23
n°4990577
albator300
Posté le 15-08-2006 à 21:04:28  profilanswer
bon je viens de mesurer : le diamètre du VF700 est de 80 mm, et mon ventilo d'origine est de 40 mm... ça va pas le faire :(
n°4990604
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 15-08-2006 à 21:10:43  profilanswer
faut tout enlever
c'est pas compliqué et ensuite remonter le zalman par exemple en suivant la notice
rien de bien sorcier en soit
n°4990609
alleraille​urs
Posté le 15-08-2006 à 21:12:06  profilanswer
euh c'est du pci-e ou agp ta carte?
sinon les deux modèle que je t'ai cité normalement rentre dans toute les 6600gt, et 80mm c'est en hauteur , à la base ca ne fait pas ca. Et tu ne remplace pas juste le ventilo mais tout le système de refroidissement.
Message édité par allerailleurs le 15-08-2006 à 21:12:37
n°4990614
buggys
Posté le 15-08-2006 à 21:13:37  profilanswer
agp ou pci-e, ca change rien
il passe sur les 2 largement et que du bonheur
n°4990630
albator300
Posté le 15-08-2006 à 21:18:52  profilanswer
on vire tout ? y compris les petits radiateurs metalliques ?
n°4990632
alleraille​urs
Posté le 15-08-2006 à 21:19:33  profilanswer
je ne suis pas aussi sur que ca pour les zalman, il semble qu'il y ait des restriction niveau agp a cause du pont non?..
n°4990643
albator300
Posté le 15-08-2006 à 21:23:27  profilanswer
je viens de touver ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3422-1.htm
ça à l'air d'être un sacré merdier à installer....  :ouch:
n°4990644
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 15-08-2006 à 21:24:00  profilanswer
oui faut tout tout virer et c'est très simple a faire, dans le carton du VF yaura le ventilo monté sur le rad avec les aillettes, et des ptits radiateurs que tu devra poser sur les puces mémoires de ta CG , normalemnt c'est 100% compatible 6600GT et de plus si tu souhaite overclocker , c'est le rêve... :whistle:
PS : et ta aussi un beau autocolant zalmann bleu et or dedans :ouch:
lol
changer le ventilo version boite d'un A64Quel uc pour + ou -1000euro voir 1200 a base intel 6600 core duo
[GeForce 6600] Adaptateur s-video VIVO / RCAPeut on changer un ventilo deja installé ????
Bruit suspect proche du processeur.(pas ventilo)Quelle carte mère pour Intel 6600 ?? SVP
point of view ice chameleon sur 6600 GTMobo grillé cherche cause !
Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometreChipset audio grillé sur une A8N SLI Deluxe : des risques ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 6600 GT grillé : ça se change ?
