2917 connectés
  RX vega 56 coil whine ?
n°10452218
mael95
Posté le 22-10-2018 à 21:01:35  profilanswer
Bonsoir,
Il y a un mois environ je me suis monté un pc avec un rx vega 56 pulse de sapphire comme carte graphique.
Sauf que j'ai remarqué qu'elle souffrait de ce que je pense être du coil whine :(
Je l'ai filmé lorsqu'elle produit ce son pour avoir votre avis et être certain que c'est bien du coil whine pour tenté un retour SAV chez topachat :
https://youtu.be/UDfimSSqqPQ
Merci d'avance.
n°10452220
havoc_28
Posté le 22-10-2018 à 21:06:09  profilanswer
Si c'est juste dans le menu avec un tau d'images par seconde non bloqué , genre 500 et plus images par seconde ça peut être courant d'avoir du CW, si c'est en cours de partie à un tau d'image par seconde "normal",  là oui y a un soucis.
Le bruit constaté est bien du CW.
Message édité par havoc_28 le 22-10-2018 à 21:11:31
n°10452225
mael95
Posté le 22-10-2018 à 21:12:28  profilanswer
Justement il se fait entendre en jeux normal a 60fps...
D'ailleurs je ne sais pas si c'est lié mais j'ai limpression que la carte tourne "au ralenti" dans le sens ou par rapport aux benchmarks, mes performances sont toujours en dessous.Par exemple je sui a 65fps en ultra 1080p sur AC:Odyssey et 80fps sur battlefield 1 alors que sur BF1 je pourrais faire du 100fps non ?
Pour info j'ai un ryzen 5 2600X 2x8Go de trident Z 3000Mhz et une alimentation coolermaster 750w.
n°10452602
Mitch2Pain
Posté le 23-10-2018 à 12:11:00  profilanswer
Pour analyser si les performances sont normales il faut analyser le comportement de la carte. Fait un screenshot avec HWInfo64 ouvert pendant une cession de jeu.
Exemple avec ma Vega56:
https://reho.st/self/368544852b0d76d5b53c770a36e6dfe8e942d8bd.png
Affiche bien les courbes pour qu'on puisse voir la stabilité.
Message édité par Mitch2Pain le 23-10-2018 à 12:12:07
n°10454373
mael95
Posté le 25-10-2018 à 20:02:34  profilanswer
https://reho.st/self/368544852b0d76 [...] 42d8bd.png
Bonjour Mitch2Pain
Voici le screen des courbes en jeux sur AC:Odyssey
https://reho.st/self/c4e1e05b9a1e8a188da3e883a6ca5388efabe15b.jpg
Merci de votre réponse.
Message édité par mael95 le 25-10-2018 à 20:07:29
n°10454694
Mitch2Pain
Posté le 26-10-2018 à 13:25:01  profilanswer
Tout est normal. Ta carte fonctionne correctement.
[résolu] Conseils pour évolution config gamer (I3, RX 480)Sapphire RX 580 compatible ou pas ?
Régler la quantité de mémoire allouée pour VEGA 11 ?Rx 580 nitro+ 4go? Pour du 1080p
Problème après BIOS flash Asus RX 560 4 GoRX 570 problème CPU-Z / MSI AB core=0 mhz
Mauvaises performances en jeu RX Vega 64 + i7 6700kRX 580 ou GTX 1060
Problème RX VEGA 64
Plus de sujets relatifs à : RX vega 56 coil whine ?
