772 connectés
  V9999GE (GeForce 6800) : Faiblarde ?
n°4928862
Forgaria
Posté le 14-07-2006 à 10:04:55  profilanswer
Voilà la bête pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.vtr-hardware.com/articles/a5170_0.html.
La coquine me fait du soucis. J'ai décidé, dans un élan rassuratoire (oui, ça ne se dit pas mais je fais ce que je veux), d'installer 3DMark05. Or... 4305 (réglages de base). Voilà. Ca fait mal. Je trouve ça vraiment faible compte tenu de ma config' :
Mobo : MSI K8N Néo
CPU : Athlon 64 3200+
RAM : 1Go de Corsaire
Le tout avec les ASUS 91.31.
Je m'alarme pour rien ? Pas sûr... Récemment, Call Of Cthulhu puis Condemned m'ont affichés de méchants artefacts du genre pas cools (vous savez, ceux qui prennent 90% de l'écran) : les objets semblaient comme étirés vers le centre de mon ViewSonic, tous.
Du coup, je mets mes ventilos à fond via ASUS SmartDoctor et je vire l'o/c pour revenir en 350/1000. Rien de neuf...
A préciser, après un coup de 3DMark05, le GPU passe de 66° à 80°... Par contre, pas d'artefacts sous 3DMark5. Egalement, 3DMark06 plante dès le lancement du premier test...
C'est grave docteur ?
Message édité par Forgaria le 14-07-2006 à 10:11:28
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
n°4929121
Forgaria
Posté le 14-07-2006 à 13:32:01  profilanswer
Non ? Personne ?
n°4929214
vendal
Posté le 14-07-2006 à 14:40:46  profilanswer
pour la temperature je pense pas que ce soit trop grave , ma 6600gt depasse souvent les 80°c dans les jeux et g pas vraiment de soucis a l'ecran
n°4929230
boubouse2
Posté le 14-07-2006 à 14:51:19  profilanswer
Ton score est bien grand pour une 6800, ce n'est pas un score faiblard!
Tu as une 6800 overcloké, avec de la mémoire gddr3 au lieu de ddr1, ce qui explique la haute fréquance de celle-ci. Sache aussi que les 6800 de base tourne aux alentours de 3700 pts (325 et 700). Mon ancienne MSI 6800 (overclokée à 400   900) tounait autour des 4096 pts!!
n°4930203
Forgaria
Posté le 15-07-2006 à 03:37:03  profilanswer
Ok !
Merci !
Et en ce qui concerne les artefacts ?
n°4930323
LemonSyde
Posté le 15-07-2006 à 10:50:56  profilanswer
Bahh si tu en a c'est soit que ta ram chauffe ou alors que tu es trop o/c... Pour info j'ai presque la même cg que toi (une V9999) qui est o/c à 425/1100 et qui ronronne sans pb  avec les pipes activés ainsi que les vertex ;) Les Artéfacts commence à partir de 1180mhz pour la ram... Si cela continue pense à bien ventilé ta tour et/ou changer le ventilo de ta cg.
Message édité par LemonSyde le 15-07-2006 à 10:54:40
n°4931671
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 06:14:26  profilanswer
Bon, je sors d'un jeu ou après une heure les artefacts apparaissaient et résultats :
GPU : 100°
RAM : 90°
n°4931770
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 10:55:27  profilanswer
Hum ?
n°4931772
DivX
Posté le 16-07-2006 à 10:56:28  profilanswer
hum en effet, températures très.... impressionnantes :sweat:
n°4931774
K-TrazZ
Le Conroe, câÿ hleuh mäÂhl
Posté le 16-07-2006 à 10:56:59  profilanswer
mdrr, tu dois avoir un petit soucis de sonde je pense :pt1cable:
n°4931775
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 16-07-2006 à 10:57:38  profilanswer
GPU : 100°
RAM : 90°
Ton ventillo tourne? :o
n°4931791
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 11:13:47  profilanswer
Ben ouais, il est même au max...
Ce sont les températures relevées par SmartDoctor je précise...
n°4931987
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 12:55:53  profilanswer
Help ?
Je viens de nettoyer le ventilo de ma CG et toujours pas de changement...
n°4932050
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 13:16:23  profilanswer
Log buggé?
T'as été voir dans les drivers pour la température?
Message édité par god is dead le 16-07-2006 à 13:26:28
n°4932085
bruno76
Posté le 16-07-2006 à 13:25:57  profilanswer
@ Forgaria :
Le logiciel ASUS SmartDoctor est un peu ( beaucoup meme ) buggé, c'est lui qui est a l'origine des artéfacts.
Enfin je ne suis pas catégorique à 100%, mais on est dejà deux, a part toi, a avoir eu des artéfacts de ce genre ( qui ressemble plus à une modif de la résolution, comme si tu passai d'un coup en genre 200 x 300 ) et notre problème c'est résolu en desinstallant ASUS SmartDoctor...
n°4932106
bruno76
Posté le 16-07-2006 à 13:37:45  profilanswer
Pour savoir si les températures données par ASUS SmartDoctor  sont réalistes, y a un moyen simple, mais pas très précis :
sachant que le seuil de douleur est à environ 65 °C pour un humain 'normal', touche une partie du radiateur de ta carte quand elle chauffe bien ( pdt un 3d mark par exemple )
Si tu n'a pas mal tu es sous les 65°C
Si tu as mal mais que c'est suportable tu es au environ des 65°C
Si tu as mal au point de ne pas pouvoir continuer à toucher le rad tu es audessus des 65°C ( et plus la douleur est violente, plus tu es audessus... )
Bon je sais, c'est très subjectif comme test, mais faut avouer que c'est rapide et que ça necessite pas beaucoup de matos : )
n°4932109
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 13:38:42  profilanswer
Nan mais faut allez voir dans les drivers, t'as un onglet "température".
n°4932241
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 15:01:38  profilanswer
J'avais mal :-) !
J'ai ouvert le capot de ma tour (Antec Sonata).
Ca donne en idle :
GPU : 73°
RAM : 68°
Encore beaucoup non ?
n°4932245
god is dea​d
Posté le 16-07-2006 à 15:09:01  profilanswer
Oué qd même, ta tour est bien ventillé?
n°4932266
Forgaria
Posté le 16-07-2006 à 15:23:12  profilanswer
Les ventilos fournis avec la tour seulement (pas taper, pas taper)... C'est à dire... Un ventilo à l'arrière. Point barre.
Message édité par Forgaria le 16-07-2006 à 15:23:49
n°4933195
Forgaria
Posté le 17-07-2006 à 01:23:39  profilanswer
Up !
ASUS 6800 GS V9999 *VS* ATI X800 PRObesoin d'aide pour choix d'une 6800
Qui a une GeForce 7600GS ?(nVidia GeForce 6610 XL) Gros Gros bug d'affichage
6800 GT AGP + Titan Questgeforce 7900 gt ou x1800xt
6800 GT Ventilo mortProblèmes OpenGL apparement courrant - NV 6800. nvoglnt.dll
Cube noir sur details préci (jeux) et 60fps avec Geforce 7600GSAGP: 6800 GT vs 6800 GS: and the winner is ...
Plus de sujets relatifs à : V9999GE (GeForce 6800) : Faiblarde ?
