4911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6143028
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 09-01-2008 à 14:57:43  profilanswer
apetetin a écrit :
Flashage réussi pour ma part. Merci pour les infos.
quelle carte avec quel bios ?
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6143042
Vip_G33k
Posté le 09-01-2008 à 15:05:47  profilanswer
K@nt a écrit :
OMG c'est deja vendredi ou quoi??
Le systeme de refroidissement est le meme que sur 15 autres marques  [:k@nt]  Et c'est celui cree par nvidia
Ouai mais non K@NT si tu regarde le systeme de refroidisement du modele AMP ben il n'est pas pareil donc d'abord regarde  :D
http://images.dailytech.com/nimage [...] -AMP-P.jpg
J'ai vue que certain se plaigne de la temparature du rad d'origine moi perso sur la Zotac AMP mes temp son 45 > Normal et 50/55 > quand je joue a crysis donc je suit satisfait :)
n°6143068
sinoufzor
Posté le 09-01-2008 à 15:17:12  profilanswer
Aaaaaaa mais voila une nouvelle qui va me booster a flasher la mienne
J'ai une autre CG c'est une 7900GTO ca pourra le faire sur ma carte mere qui est une DFI NF4 ultra-D ?
Mes temp sont tout à fait normale alors ?
n°6143072
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 15:18:40  profilanswer
sans ventilo c'est normal, y'a rien d'alarmant tu avais les memes temperature en full avec le ventirad original premiere version :)
n°6143079
sinoufzor
Posté le 09-01-2008 à 15:21:42  profilanswer
Oui sauf que quand elle montait à 80°C le ventilo etait réglé pour se mettre à 85 % donc apres elle se stabilisais ...
Mais bon la je peux pas dire qu'elle fait 85° en full, j'ai bien précisé quelques secondes, à mon avis elle doit vraiment chauffer à mort apres ...
n°6143081
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 15:22:44  profilanswer
tu as bien serré les vis comme preconisé dans la doc du S1?
sinon a part le ventilo a mettre je peux pas te dire autre chose
n°6143099
sinoufzor
Posté le 09-01-2008 à 15:30:21  profilanswer
Ah non mais c'est sur je le fait des que je rentre...
Et bien j'ai mit 4 cure dents pour bien centrer du 1er coup et ensuite j'ai vissé en croisé avec les vis fournis.
Par contre j'ai mit les 4 minuscules rondelles noire adhesive entre le rad et le PCB alors je me suis dit c'est peut etre ca, ca fait une epaisseur de trop mais apres j'ai regardé et en fait avec le serrage elle se sont ecrasés donc bon ... je pense que ca n'y fait pas grand chose ...
Tu les a mit toi ces 4 petite rondelles ?
Message édité par sinoufzor le 09-01-2008 à 15:31:04
n°6143101
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 15:33:34  profilanswer
entre le rad et le pcb ;)
n°6143200
apetetin
Posté le 09-01-2008 à 16:16:13  profilanswer
Une jetway de rdc, je tiens sans problèmes 680/1700/1960 et j'ai voulu assurer le coup en mettant simplement à 1.1v avec le même bios.
Maintenant je l'ai mis à 700/1750/2000 et toujours aucun soucis, je suis sur que je peux monter plus haut mais pour l'instant cela me suffit.
Si dans un mois je n'ai pas de problèmes j'essayerai peut être.
n°6143273
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 16:55:12  profilanswer
salut a tous
j'ai une 8800 gt 512 albatron
la je suis passé a 700/1750/960
je peut continuer sans risque?
car je n'ai aucun moyen de vérifier les temp puisque pas de monitoring pour cette carte
j'ai sorti le vieux system a savoir le doigt direct sur le composant :)
les étage d'alim (3) refroidi par un petit ventilo rajouté par mes soin
son a peine tiéde (quand j'ai reçu la carte 20mhz de+ et hop reboot ou freeze direct, la un simple petit ventilo et ce n'est plus la meme carte )
j'ai rajouté des petit rad sur la mémoire (tiéde aussi en pleine charge)
alors je continu a monté ou pas ??
merci d'avance
n°6143278
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 16:56:24  profilanswer
qcvmontana a écrit :
salut a tous
merci d'avance
tu as quel ventirad sur ta carte?
n°6143289
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 16:59:55  profilanswer
une imitation de zalman v700 je croi
enfin pareil a peine tiéde en pleine charge
j'ai oublié la carte a 1ventilo 120(1600trm) qui lui souffle en permanence dessus
Message édité par qcvmontana le 09-01-2008 à 17:00:44
n°6143297
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 17:01:35  profilanswer
normalement les temperatures ne devraient pas te poser probleme meme avec le bios a 1.1v ;)
tu peux continuer a essayer de pousser ;)
n°6143303
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 17:04:32  profilanswer
ok merci je tien au courant pour ceux qui ont la meme carte
(car j'ai vu pas mal de monde être un peu déçu de cette albatron mais en faite une fois bien refroidi c'est une petite bombe )
n°6143365
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-01-2008 à 17:34:02  profilanswer
effectivement dans un boîtier bien ventilé tu ne prends pas de risque sans VMod à tester la limite de la carte en o/c.
je te conseille toutefois de faire ces tests avec panneau latéral ouvert ;)
n°6143376
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 17:36:59  profilanswer
ok pour le panneau ouvert je vais la poussé a fond la ptite
n°6143531
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 18:40:38  profilanswer
bon alors
700/1750/975 au dela y'a des freeze et compagnie !!
déjà très content
un petit 13680pts 3dmark 06
(ok le quad sa aide quand meme)
n°6143576
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 19:01:21  profilanswer
bon alors
déjà très content
a mon avis ton bios est a 1.05v si tu peux pas aller plus haut ;)
si tu flash en 1.1v tui pourrais gagner jusqu'a 50mhz sur le core et 100 mini sur les shaders :jap:
n°6143579
sinoufzor
Posté le 09-01-2008 à 19:02:48  profilanswer
Bon j'ai mi mon ventilateur 12cm noctua qui tourne à 1300tr/min sur mon S1 et le resultat est déplorable ...
Je monte à 82°C en full ati tool.
Je comprend vraiment pas la :/
Si vous avez des idées je suis preneur parce que la je vois pas !!
n°6143635
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 09-01-2008 à 19:24:25  profilanswer
T'as quoi comme boitier et ventilation de boitier (et 5v, 12v ?) ?
Sinon ca peut venir tout simplement d'un mauvais montage du rad, on peut parfois mettre trop de pate thermique ;)
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°6143661
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 19:34:02  profilanswer
enfaite j'ai vu dans nibitor il est bien 1.05v
je vais me relire les page précédente je crois y'a ce qui faut  pour flasher le bios
Message édité par qcvmontana le 09-01-2008 à 19:37:32
n°6143749
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 09-01-2008 à 20:03:48  profilanswer
Alors vu que ça parle pas mal de BIOS, je me joins à vous pour quelques questions. Tout d'abord j'ai acheté en meme temps que tout mon nouveau matos (voir profil) une 8800 GT Zotac AMP (modèle OC avec HDMI). Je voulais savoir si je pouvais flasher mon bios en 1.1V sans risque (et pour la garantie ça donne quoi ?), et surtout sans etre vraiment gênant et depuis le début, suivant les cas elle siffle un peu (vidéo d'intro, menus de jeu, etc...). J'ai déjà vu d'autres personnes en parler, est-ce normal ? Si oui, le fait d'augmenter la tension peut-il régler le pb ? Si non, à quoi ça peut être dû ?
Merci d'avance.
Et pour infos et répondre à VIP_G33k qui a la même : est-ce que tu as le sifflement toi aussi ? J'en suis très content et avec un CPU E2180 de test en attendant les E8400, sous Crysis par exemple je jouais en 1440x900 détails max à 30 FPS de moyenne, mais je n'ai pas encore lancé de 3DMark 2006. Et moi aussi en IDLE j'ai ~ 48°C et en FULL ~ 60°C avec le ventilo 15 pâles/75mm.
n°6143754
tony54
Posté le 09-01-2008 à 20:05:19  profilanswer
aster > il y a pas de sortie s-video donc un adaptateur a 27€ fdp in obligatoire sur la GT de la cgp
je rigoles mais c la vérité  :whistle:
ce qui me fait chier c pas le fait de ne pas avoir une sortie s-video c juste que les changements de modéle OC pas OC, VF1000 modifié, rad a monter soit meme, flasher la CG soit meme , aucun sample dispo a ce jour, aucun moyen de tester réellement le matos, le bundle inconnu, les photos sont les modéles de la version chinoise et pas de l'Européenne, la marque inconnu mais qui soit disant est la marque qui fournit d'autres marques de bonne réputation tel BFG gainbard etc...
tout cela, commence a faire lourd pour une personne qui n'oc jamais ou presque son matos, ca devient une carte en kit pour moi mais bon avec de la patience on doit y arriver c certain
donc j'attends plus d'infos car la c limite
mais d'aprés les dires d'Angela c vrai que le matos est de bonne qualité donc j'hésites mais je m'en prendrai peut etre une si j'arrive a en avoir une biensur
Message édité par tony54 le 09-01-2008 à 20:06:49
Mon Feed-Back
n°6143758
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-01-2008 à 20:06:59  profilanswer
Merci d'avance.
aucun probleme pour la flasher, avec le rad de reference pourri j'ai pris 5° de plus en passant a 1.1v ;)
sinon le sifflement est normal, a partir de 500fps ca le fait chez moi sur ma XFX, et ca devient de plus en plus fort et strident au fur et a mesure que le nombre de fps augmente...
n°6143765
tony54
Posté le 09-01-2008 à 20:08:39  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Hfr qui s'associe officiellement avec reyz**** ?
[:manust]
ct pas LDLC qui etait associé il me semble ??  :heink:
Mon Feed-Back
n°6143772
Posté le 09-01-2008 à 20:12:11  answer
sinoufzor a écrit :
Que veut tu dire par la ?
Au fait j'ai monté mon S1 entre midi et 2 mais j'ai pas eu le temp de mettre mon 12cm decu donc j'ai démarrer pour voir les temp en fanless et c'est catastrophique ...
IDLE : 65°C
FULL : 85°C en quelque seconde apres j'ai coupé le scan de ati tool (pas envie de la faire chauffer plus)
C'est completement normal ou j'ai mal monté le S1 ?
Pourtant j'ai vraiment, vraiment, tout fait dans les regles de l'art avec extreme précision et soins !!!
Je suis à 45 en passif,38 avec le turbo module:tu l'as sûrement mal monté.
n°6143779
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-01-2008 à 20:14:54  profilanswer
si si, c'est ldlc qui va pas etre content alors  [:slackerbitch]
Bon fin du délire [:prodigy]
n°6143785
qcvmontana
Posté le 09-01-2008 à 20:16:27  profilanswer
pareil sa siffle aussi chez moi sur ma carte:albatron  (o/c ou pas sa ne change rien)
sinon sa peut valoir un retour sav car siffle sa pas mal ?
Message édité par qcvmontana le 09-01-2008 à 20:25:05
n°6143788
tony54
Posté le 09-01-2008 à 20:19:25  profilanswer
reyzone a l'air une boite bien serieuse pour ceux qui ont déja commandé chez eux et Angela est trés communicative
LDLC ont qu'a proposer des cgp ! lol
Message édité par tony54 le 09-01-2008 à 20:21:17
Mon Feed-Back
n°6143820
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 09-01-2008 à 20:29:35  profilanswer
Ok merci pour vos réponses, effectivement ça siffle que dans une appli DirectX ou OpenGL et quand ya un nombre énorme de FPS (genre menu de Crysis avec animation...). Donc pas d'inquiétude surtout que j'ai rien remarqué d'anormal  :jap:
Par contre j'ai jamais OC de carte graphique mais j'ai entendu parler de Nibitor. Est-ce tout ce qu'il faut pour passer à 1.1V ? Comment procéder ? Un tuto ou lien SVP ^^.
n°6143851
Le Profana​teur
Posté le 09-01-2008 à 20:41:22  profilanswer
tony54 a écrit :
rey a l'air une boite bien serieuse pour ceux qui ont déja commandé chez eux et Ang est trés communicative
Le rapport avec le camembert ?
Message édité par Le Profanateur le 09-01-2008 à 20:41:38
n°6143853
Le Profana​teur
Posté le 09-01-2008 à 20:42:03  profilanswer
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=600
Edit et pour plus d'aide : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Le Profanateur le 09-01-2008 à 20:42:34
n°6144433
radeon2005
Posté le 10-01-2008 à 00:56:32  profilanswer
J'ai des sifflements sur ma LeadTek 8800 GT (design de référence), surtout dans les menus de jeu, et très peu dans les jeux, et jamais sous Windows
En activant la vsync dans les drivers, je n'entends plus rien dans les menus de farcry, je teste bientot d'autres jeux mais là il est tard...
n°6144471
kenshirooo
Posté le 10-01-2008 à 01:29:40  profilanswer
Petit retex Perso :
Je viens de monter mon Artic Cooling Accelero S1 + Turbo module (2 ventilateurs additionnels de AC) sur ma 8800GT BFG O/C (d'usine), le tout acheté chez Grosbill pour environ 25€
Points positifs :
+ Silence quasi absolu, ça change de la solution de refroidissement de base qui est une vraie turbine des 65%
+ En terme de perf de refroidissement, je suis passé de 65/67°C à moins de 38/40°C en Idle et de + de 85°C (presque 90°C sur les points critiques) à maxi 49°C après 30 minutes de Crysis ! Perfo excellentissimes donc :)
Points négatifs
- Le montage est complexe car j'ai un boitier P180 et vu la taille du RAD du S1, les cables d'alim commencent à être TRES TRES courts, j'ai du batailler pour arriver à tout passer (certains cables hyper tendus :/)
- La taille du rad + ventilos fait que ça rentre tout juste avec ma carte son pci en dessous (impossible de la décaller sur le slot tout en bas sinon je rentre en conflit avec mes prises SATA :/)
- Les 2 ventilos fournies avec le Turbo module n'ont pas l'air de tenir super super bien, j'ai peur que tot ou tard ils se decrochent... à voir
- Mon inquiétude majeure : pas de rad fournis adaptés aux petits composants de l'étage de puissance qui étaient couverts par le rad d'origine... Faut il absolument y mettre quelque chose? Si oui quoi??? Sachant que y a qd même un des 2 ventilo du turbo module qui souffle directement sur ces composants...
Merci de votre aide  :jap:
n°6144591
sinoufzor
Posté le 10-01-2008 à 08:38:42  profilanswer
Bon j'ai trouvé mon probleme, j'avais un rad memoire qui etait trop haut du coup quand j'ai redémonter mon S1 il y avait que 1/3 du rad qui etait en contact avec le cpu ...
Du coup je l'ai bien remonté et resultat :
IDLE : 40°C
FULL : 55°C
A savoir que je suis en train de monter cda dans mon nouveau P182 à mon avis je vais avoir de tres bonne temp ;)
J'en suis tres tres content surtout qu'en plus mon 12cm noctua ne fait pas le moindre bruit ;)
Au fait je trouve que mes rad memoire ou ceux que j'ai mit sur les etages d'alim tiennent tres tres mal cette colle se solidifie avec le temp ?
Message édité par sinoufzor le 10-01-2008 à 08:39:32
n°6144595
galak
Revenez :(
Posté le 10-01-2008 à 08:40:52  profilanswer
IDLE : 40°C
FULL : 55°C
Je sais pas comment vous faites mais pour ma part meme au mini je l'entend moi (tous mes ventilos sont sur rehobus au mini) :D
n°6144607
sinoufzor
Posté le 10-01-2008 à 08:48:36  profilanswer
Mais c'est quoi ta tour ?
Mais je capte pas ... meme l'oreille decu tu l'entend pas normalement ...
Tu m'etone la galak ...
n°6144615
galak
Revenez :(
Posté le 10-01-2008 à 09:01:49  profilanswer
Pour ma config c'est dans mon profil config ;)
sinon c'est un antec solo, et pour mon ouie c'est normal suis a la campagne le pc dans un bureau sans bruit parasite etc.
n°6144618
sinoufzor
Posté le 10-01-2008 à 09:03:43  profilanswer
Quand ca devient trop silencieux apres tu entend les transfo et tout, des parasites comme tu dit ...
Le top est d'entendre un leger flux d'air qui couvre tout ca et le tour est joué.
Ce n'est que mon avis perso ;)
n°6144628
galak
Revenez :(
Posté le 10-01-2008 à 09:16:56  profilanswer
nan mais c'est juste ca me fait un peu rire des fois quand les gens disent whoua mon nine hundred avec 12 ventilos je l'entend pas c'est vachement silencieux etc...
 [:thektulu]
Un pc silencieux est un pc eteint :D
Message édité par galak le 10-01-2008 à 09:18:57
n°6144637
sinoufzor
Posté le 10-01-2008 à 09:23:55  profilanswer
Oui la je suis d'accord mais bon un ventilo 12cm noctua faut arreter tu l'entend pas quoi ...
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
