3390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6046832
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 28-11-2007 à 12:47:48  profilanswer
marllt2 a écrit :
Qu'est-ce que ça sous-entend ça ? :o Que les ATI sont pas au niveau ?  :o Pourtant en haute réso et filtres elle est quasi-égale à la GT. :o
En même temps pas tout le monde joue en 1920 ou + hein...et tout est dans le quasi en effet...
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6046845
joss69
Posté le 28-11-2007 à 12:54:05  profilanswer
el_boufono a écrit :
J'ai mis ma PNY a 700/1750/1000, je lance Crysis, je joue 10min, la température dépasse pas les 76° et pourtant: apparition d'artefacts verts, pui boum, écran tout remplis de trucs verts et pc bloqué! Reboot!
Ma config:
E6750 @3,2
2Go Gskill 6400
8800GT PNY 512Mo stock drivers 169.04
:( étant donné que la temp est pas monté excessivement haut, ca veut dire que ma CG atteindra jamais les 700/1750/1000 même si je rajoute un VF1000?
Yep, ça veut dire que tu resteras bloqué à ces valeurs (enfin le palier en dessous), VF1000 ou pas :/ Dis toi que tu es dans la moyenne ;)
jiiiiip a écrit :
Voila pour moi j'ai flasher le bios et je suis monté a 740/2106/1836 ^^ et 13747pts sous 3dmark06 ;) pas trop mal
740 GPU, 1836 shaders et 1053 RAM ?  :heink: T'es tombé sur un sacré bon modèle alors parce que c'est pas courant de telles fréquences sur une GT (surtout pour la RAM)
n°6046853
angela-pcs
Posté le 28-11-2007 à 12:56:51  profilanswer
el_boufono pose ton ventilo a 100% et refait le test de crysis
n°6046858
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 12:59:03  profilanswer
Avec le bios soft modd on monte vite ;)
Core : 740
Mémoire : 1053 => 2106
Shader : 1836
T° pendant 3DMark 73° donc exactement la meme chose que d'origine...
J'ai modif les vitesse du ventillo comme suit:
> 60° = Fan 40%
61 < 70° = Fan 50%
71 < 80° = Fan 75%
< 80°  Fan 100%
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°6046861
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 13:00:39  profilanswer
rafraichi nous la memoire stp ;)
quelle carte? (marque ref)
quelle o/c max avant?
pourquoi et avec quel bios as tu flashé ta carte?
n°6046862
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 13:00:45  profilanswer
Ma config:
E6750 @3,2
2Go Gskill 6400
la carte est très "chargée" sous Crysis : pas mal de filtres complexes et au final elle chauffe plus qu'en "scan for artefact" d'Atitool ou autre 3Dmark.
à fréquence égales on ne lui laisse pas le temps de respirer dans le jeu (sous 3Dmark il y a pas mal de pauses pour la carte... la temp redescend).
pour simuler ce que donnerait un meilleur refroidissement, force le ventirad stock FAN@100% le temps d'une scéance Crysis, active le "run serveur" pour avoir la temp à l'écran durant le jeu.
si ça plante encore, pas facile de dire si un VF100 la stabilisera à ces fréquences :(.
si ça ne plante plus, le VF100 la mettra dans des conditions de fonctionnement encore plus robustes :).
les foirages de CG sous o/c peuvent apparaître avant que la temp ne devienne critique : le GPU peut génèrer des erreurs même si la temp est basse : met 800MHz au GPU @VCore stock, ça plante direct alors que le GPU est encore tiède ! ;)
ave c le VF1000 tu pourras faire un Hard VMod et là tu augmentareas de bcp sa zone de stabilité : 800MHz assez facile à obtenir :)
n°6046907
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 13:23:43  profilanswer
Marque : XFX 8800GT Extrem (640/1900/1600)
Max orig (benchable) : 700/1990/1728
Flash du bios avec bios de sparkle modif, que j'ai retravaillé pour lui donné les fréquences de boot que je voulais et aussi changer le nom du vendeur (nvidia par XFX) et le subsystem ID Sparkle (053C) par le XFX 2330 dans l'onglet adv.Info de Nibitor3.5b.
Pourquoi je l'ai fait pour gagner de la stabilité en oc quotidien et pouvoir monter plus haut en fréquance pour faire un tit 3DMark...
n°6046915
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 13:28:09  profilanswer
Niveau perf la zotac AMP Edition la ridiculise la HD 3870, nan ?
(merci pour ta rep Kouz8)
Message édité par le_poiuh le 28-11-2007 à 13:32:07
n°6046961
Wils
Posté le 28-11-2007 à 13:46:21  profilanswer
pour ceux qui veulent voir la différence de qualité d'image en la 8800 GT et la HD 3870 voici un comparatif
http://www.driverheaven.net/reviews/3870-XXX/IQ.php
n°6046969
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 13:49:36  profilanswer
hey hey une chtite XFX XXX ^^
elle monte bien aussi regarder = 718MHz core, 1073MHz memory and 1795MHz shader
Message édité par jiiiiip le 28-11-2007 à 13:50:59
n°6046977
fablow
Posté le 28-11-2007 à 13:56:35  profilanswer
J'ai résolu le problème en faisant un clear cmos ... le port s'est remis en 16x.
Merci pour votre aide
Pentax K100D +18-55 mm + Sigma 17-70 + Tamron 70-300 + Pentax SMC-FA 50mm f/1.4
n°6046978
amdvsintel
Posté le 28-11-2007 à 13:56:47  profilanswer
Ce sont toutes les mêmes ...
Message édité par amdvsintel le 28-11-2007 à 13:57:06
n°6046988
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 14:00:26  profilanswer
+1 pour nvidia
n°6047017
amdvsintel
Posté le 28-11-2007 à 14:11:20  profilanswer
c'est moi ou l'angle de caméra est pas le même ? :heink:
n°6047035
joss69
Posté le 28-11-2007 à 14:17:26  profilanswer
alors là faut que tu m'expliques :heink:
Comment en changeant juste un bios tu peux monter plus haut en o/c c'est nawak ça  :sarcastic:
A moins que tu ne changes le voltage mais c'est pas en changeant un nom par un autre ou les fréquences de boot que tu vas gagner en o/c !!!
n°6047037
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 14:18:36  profilanswer
j'ai pas eu cet impression
n°6047041
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 14:19:04  profilanswer
De toute façon le VF1000 c'est aussi pour le silence parceque le ventillo d'origine, des qu'il passe les 45% c'est insuportable! Pour ce qui est des "Vmod" je ne sais vraiment pas ce que c'est donc je pense pas m'y aventurer avant que la carte soit en fin de vie pour tester :D Pour ce qui est du ventillo a 100% je voulais préciser que j'utilise riva pour faire des paliers, donc la c'est pas comme si j'avais laissé le ventillo a 29% (d'origine). Je vais quand même refaire un test avec le ventillo a 100% comme vous avez dit. Pour la temp a l'écran j'ai pas besoin, je fontionne en dual screen donc j'ai le moniteur riva sur le deuxième écran pdt que je joue.
Sinon de tels plantages abîmes le GPU ou pas? C'est risqué de retenter le coup? Sinon faut pas déconner je reste au palier du dessous (qui n'est pas si loin) ca suffit ;)
En tout cas merci de vos réponses :D
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 14:20:49
Mon FeedBack
n°6047089
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 14:43:46  profilanswer
Sinon quelqu'un aurait 1 site sur ou je peux commander une de ces ptites merveilles pour moins de 250€ ? J'aurais une préférence pour la zotac oveclockée coolingsystem mais bon,vu la disponibilité je vais pas faire le difficile, toute offre est la bienvenue, même avec de l'attente(en MP svp).
Merci d'avance  :jap:
Message édité par le_poiuh le 28-11-2007 à 14:46:32
n°6047106
Taliesim
Posté le 28-11-2007 à 14:49:25  profilanswer
faut attendre. Elles sont toutes en rupture de stock et ca va durer.
n°6047153
amdvsintel
Posté le 28-11-2007 à 15:06:47  profilanswer
Prends les screens de crysis par exemple (ceux du bas)
Si on regarde bien on dirait que sur l'ati le perso est plus avancé :heink:
n°6047173
maximus68
Posté le 28-11-2007 à 15:17:38  profilanswer
non en allemagne pas mal de revendeur les ont en stock et moins cher qu'en france
n°6047175
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 15:18:02  profilanswer
en fait, ma carte graphique ou mon ecran est + sombre que la normale et catalyst déconne au lencement alors je me suis servis seulement d'oblivion pour bien comparer. Mais en effet, le peu que je vois, le bout de ciel visible n'est pas de la même taille. Mais est-ce bien important ? Car au fond, on s'en tape de la position du joueur, c'est le rendu qui compte ;)
n°6047184
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 15:20:22  profilanswer
Cool, quel site maximus ?
n°6047205
maximus68
Posté le 28-11-2007 à 15:31:36  profilanswer
je parle pas de sites mais de magasins physiques sur le net,y'en a, mais même prix que certain revendeurs + 100€, j'etais a hypermedia de fribourg vendredi dernier y'avais des leadteks et point of view 8800gt 512 pour 229€
http://www.cdiscount.com/informati [...] 51XPB.html depeche toi ca va partir comme des petites pains
n°6047210
maximus68
Posté le 28-11-2007 à 15:32:20  profilanswer
trop tard :)
n°6047222
Flagship
Posté le 28-11-2007 à 15:36:00  profilanswer
Sans mauvaise foi, on pourra vérifier que la montagne en fond de décor a un relief plus marqué sur le screen ATI, si ce n'est du relief tout court.
n°6047225
kisuij
Posté le 28-11-2007 à 15:37:15  profilanswer
+1 je trouve le screen nvdia flou à cet endroit  :heink:
n°6047233
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 15:39:56  profilanswer
si les plantages lors des benchs abîmaient la CG, il n'y en aurait plus beaucoup en vie :whistle:
tant que tu ne Hard VMod pas (augmentation de la tension d'alimentation du GPU et/ou de la mémoire GDR3) et que tu as un cooling correctement installé (ce qui devrait être le cas de ton ventirad stock), que la température ne dépasse pas 95°C (c'est pour donner une valeur, dans les faits le G92 supporte plus), la seule conséquence c'est de devoir baisser la fréq pour que l'affichage redevienne normal.
au pire l'écran freeze et il faut rebooter.
rien de grave donc en phase de test.
n°6047240
le_poiuh
Posté le 28-11-2007 à 15:41:48  profilanswer
n°6047253
maximus68
Posté le 28-11-2007 à 15:43:42  profilanswer
ben c'est comme en france, y'a des sites sérieux et d'autres non a toi de voir en + sur ton site la,elle est même pas en stock
n°6047270
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 15:47:55  profilanswer
you're right ;)
le flashage du bios permet une amélioration des perf :
- si celui d'origine conduit à un VCore de 1,05V en 3D (certaines ont un bios qui le cale à 1,05V, d'autres sont déjà au taquet "soft" avec 1,1V) => le passer à 1,1V aidera => j'ai testé... et je n'ai pas vu de gain  :sarcastic:  , mais certains en ont eu (env.30MHz de mieux sur le GPU :) ) !
- si l'on change les timings de la GDR3 => les relacher un poil pourrait permettre de gagner en fréq, à défaut de gain en fréq on pourrait les rendre plus agressif que ceux d'origine en visant une même fréq max (puisque cela ne monte pas!) => attention toucher aux timings ça nécessite de savoir ce que l'on fait
n°6047273
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 15:48:13  profilanswer
Kewl alors :D J'ai retesté avec la même cession de jeu Crysis @ 685/1720/985 ya pa eu de problème. Elle se stabilise a 76° avec le ventillo a 85%
Ya til un interêt a augmenter les shaders séparement du GPU clock? jusqu'à combien ils peuvent monter en moyenne?
Mon FeedBack
n°6047284
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 15:50:23  profilanswer
Arf, mais y'a aucun "danger" a les augmenter séparement? Si dans riva le GPU et les shaders sont "liés" ya peut-être une raison?
Mon FeedBack
n°6047294
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 15:51:38  profilanswer
Allon-y alors! Pour l'instant quelle est la valeur moyenne atteinte en stock?
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 15:52:10
Mon FeedBack
n°6047300
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 15:53:57  profilanswer
perso elle ne dépasse pas les 72°C sur le palier FAN@70%
si tu n'as pas nettoyé les filtres de ton PC fais-le ;)
idem pour le rangement des câbles dans l'optique d'améliorer l'arrivée d'air frais au niveau du ventilo de la carte.
et n'hésite pas à ajouter un extracteur d'air à proximité des  slot PCI pour évacuer les calories dégagées par la CG ;)
n°6047305
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 15:55:57  profilanswer
c'est ce que tient sans doute la majorité des GT.
après il y a celles qui ont des perf d'exception et dont on se demande pourquoi on en a pas une comme ça :D
Message édité par ftp381 le 28-11-2007 à 15:56:19
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
