3375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6090248
siro'd'13
Posté le 16-12-2007 à 11:44:05  profilanswer
n sais pas de quelle icone tu parles, quelle pilote tu utilise, quelle config, quel OS bref on est pas devin faudrai développer un peu plus ;)
pilote 7.11,hd3850 512,xp pro,j'ai forcé la détection télé,et le clik droit pour cloné doit se faire sur l'icone télé du bas normalement et la c'est impossible
http://img172.imageshack.us/img172/2669/tlcr0.th.png
n°6090252
pir@tem
Posté le 16-12-2007 à 11:46:11  profilanswer
klr ton cpu est une m**** donc cherche pas plus loin  un 3500+ non OC prend une C2D meme un e4300 oc a 3ghz
n°6090257
acnoar
Posté le 16-12-2007 à 11:47:25  profilanswer
barbybulle a écrit :
12500 pts avec sa :o
HD3870 @ 875 / 1300
E6400   @ 4000 mhz
Bof quoi :o
J'ai un doute sur mon xp aussi , 6 moi et pleins de o/c foireux :D
il fais même pas 6° dans ma chambre aussi :o
Vivement le vmode + MC60 , jvous dit moi
j'ai un gros doute sur l'interet que peut avoir de monter un wb à 80€ sur une carte avec laquelle meme un rad à 16€ arrive à maintenir du 40° en full.
cette carte chauffe beaucoup moins que les 2900, qui elles avaient d'origine un rad de folie (Cu + 3 caloduc + chambre à gaz).
là, sur les 38xx, le rad d'origine est vraiment une grosse daube, n'importe quel rad peut faire beaucoup mieux, ne serait-ce qu'avec des caloducs.
zerong a écrit :
dites moi , est ce que l'accelero s1 passe sur la carte 3870 PEAK  de chez RDC  à votre avis ? sinon vous me conseillez de la renvoyer si je reçois celle ci ?
quelqu'un en a monté un sur une 3850, donc je dirai oui.
Proov a écrit :
il faut la flasher la 3870 jet way pour pouvoir dépasser 830 sur le GPU si j'ai bien compris?
c'est quoi les fréquences moyenns gpu/ram pour o/c ?
flasher pour passer 860, et oc moyen à 850/1300.
n°6090260
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 16-12-2007 à 11:48:10  profilanswer
Bon ok alors,le CPU semble bel et bien confirmé ,j'ai un Core duo a coté de moi,mais je peux pas la tester dessus car j'arrive pas à enfoncer l'alimentation sur la carte mere (je dois monter le pc en question),bref exactement comme l'historie du connecteur de ma 3870,un truc de ouf mais c'est ça la looser life,vous avec une idée  ??? la carte mere est une GA-945GCMX S2 !
Message édité par yoyo tchikita le 16-12-2007 à 11:49:14
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6090270
Down to th​e Devil
Posté le 16-12-2007 à 11:52:19  profilanswer
Le connecteur 24pins? Il y a un sens pour le mettre.
n°6090274
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 11:53:43  profilanswer
ben oui je mets dans le bon sens bien sur ,je fais une photo pour vous montrer,je sens qu'avec toutes ces histoires,je ne verrais plus les branchements electriques des composants pc de la meme façon qu'avant ! :(
n°6090291
bluedragon​38
Posté le 16-12-2007 à 11:58:53  profilanswer
Il ya  un detrompeur donc dans tous les cas tu peux pas te tromper... -_-
Tu as un quad core , pas moi  :whistle:
+1 reflechir avant de parler... :lol:
je fais a peux pres le même score avec un dual et ma HD2900xt ;)
Message édité par bluedragon38 le 16-12-2007 à 12:00:21
Topic Vente
n°6090293
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 11:59:33  profilanswer
ben oui c'est pour ça,Dans ma put****de v** rien ne peut se passer bien du 1er coup ! je vous fais des tofs et videos !
n°6090303
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:02:13  profilanswer
change d'alim [:ddr555]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6090306
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 12:02:52  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/5007/7ojob94d.jpg
n°6090309
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:03:52  profilanswer
s'quoi ton alim ?
n°6090310
revenge01
essée de déplacé vars la droite pour voir si ca rentre
http://www.aquasub.be/
n°6090311
pir@tem
Posté le 16-12-2007 à 12:03:55  profilanswer
j ai oc la carte a 877/1300 j ai fait 13863 a combien la carte monte  sans vmode? je suis a 76° un burn avec un vf 700 alu-cu ! 44° en idel
n°6090317
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:05:10  profilanswer
sinon bouge un peu tes cable ta peut etre une cosse qui est pas bien prise. y'a un cran quand meme a la fin mais faut pas non plus mettre toute ta force :whistle:
Message édité par Sat45 le 16-12-2007 à 12:05:55
n°6090321
Posté le 16-12-2007 à 12:06:20  answer
Bon ok retourne a la maternelle tu pourras faire la même chose avec des cubes et des cones http://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif
Tu regardes les formes, du connecteur et ceux du cables et tu cherches a voir une correspondance :spamafote:
n°6090323
baba18
Posté le 16-12-2007 à 12:06:41  profilanswer
si j'ai bien compris 3D MARK 06  c'est un logiciel permetttant de connaitre la cpacité de son ordinateur ?
n°6090327
bluedragon​38
Posté le 16-12-2007 à 12:07:23  profilanswer
Sat45 a écrit :
s'quoi ton alim ?
+1 je t'ai deja demandé ton ALIMENTATION ce que c'étais et pas de réponse.. je sais pas pourquoi mais je pense que c'est ton alim la cause...
baba =< c'est un logiciel de calculs graphique qui te donne un certains nombre de point.. si tu as une différence flagrante de point entre deux config similaire ça peut montrer une instabilité ;)
Message édité par bluedragon38 le 16-12-2007 à 12:08:07
Topic Vente
n°6090328
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 12:08:01  profilanswer
j'ai essayé tout ca,bon c'est pas un probleme de compatibilité alors ,c'est juste que le matos foireux il est toujours pour moi ,c'est la vie !
l alim est ADVANCE ATX 5012 http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm385.html
Message édité par yoyo tchikita le 16-12-2007 à 12:09:42
n°6090329
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:08:19  profilanswer
aggresse le pas comme ca :o
en plus si tu regardais mieux tu verrai qu'il est deja a moitié enfoncé, donc les formes correspondent :o
Message édité par Sat45 le 16-12-2007 à 12:08:56
n°6090330
falcon007
Posté le 16-12-2007 à 12:09:09  profilanswer
slt
voila je peux changer ma radeon 3850 256mo pour une 512mo ca vaut le coup ou pas ?
y a t il une grosse difference entre ces deux versions sachant que je joue en 1280*1024 !
Sinon j ai un ptit pb lorsque je lance 3dm 06 ou 05 le soft ne demarre pas !!! il reste figé sur la detection materiel
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°6090332
Posté le 16-12-2007 à 12:09:31  answer
Ben il force j'ai la même chose sur ma config a base de 939 http://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2007 à 12:10:42
n°6090340
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:11:35  profilanswer
falcon007 a écrit :
slt
aujourd'hui meme pour 1280*1024 ca deviens limite en 256mo :spamafote:
mon frere a la meme config que moi sauf 2Go de ddr et une 1900gt v1 (equivalent a ma X1950pro)
Sauf que lui a une version 256 et moi 512 et je peu pousser les graph a fonds dans certains jeux, par exemple NFS pro street, et lui il ne peu pas.
Apres de la a dire que le gain sera transcendant: non.
Message édité par Sat45 le 16-12-2007 à 12:12:17
n°6090342
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 12:12:16  profilanswer
les broches de l'alim ont l'air droite,un truc de fou,celles de la carte mere aussi,mais ca bloque ! Je sais pas comment je fais pour tenir le coup ,on va dire que l'espoir fait vivre !
Message édité par yoyo tchikita le 16-12-2007 à 12:12:44
n°6090345
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:12:55  profilanswer
bon et sinon l'alim ? [:tinostar]
n°6090350
falcon007
Posté le 16-12-2007 à 12:13:20  profilanswer
vu que ca va me couter 15€ autant le faire alors !
sinon une idée pour 3dm qui refuse de se lancer ?
n°6090351
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-12-2007 à 12:13:24  profilanswer
C'est une alim de daube ! Elle vaut rien !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6090354
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 12:14:30  profilanswer
je t'ai dis SaT,c'est une advance ATX 5012 !
Message édité par yoyo tchikita le 16-12-2007 à 12:16:47
n°6090356
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:14:37  profilanswer
oui pour 15€ fais le ;)
pour 3D mark y'a quelqu'un qui en a parler y'a quelques page. y'a un patch ou je sais plus trop quoi pour les R600/670
n°6090363
boubouse2
Posté le 16-12-2007 à 12:16:24  profilanswer
Bonjour, je voulais vous demandez une petite chose:
quel est le mieux pour un crossfire de hd3870 : 2 ports en 16x  (donc du x38 =170 euros)ou  un port en 16 x et un à 4x (donc p35=100 euros).
Dois je garder mes euros et acheter une p35, ou y a-t-il une différence de performance de 20% entre les 2 config?
n°6090367
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:17:37  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
je t'ai dis SaT,cest une advance ATX 5012 !
Mouais bizarre que ca rentre pas quand meme... c'est la meme fiche que sur ton autre mobo ?
En plus je veut pas dire de connerie mais faut que tu mette au bout de ton 20broches le petit 4 broches.
Si ca se trouve y'a un detrompeur mecanique et t'est obliger de les enclipser ensemble, un peu a la manier des prise de courant... apres j'dis ca, c'est une supposition... :P
n°6090368
kamikaze24
Posté le 16-12-2007 à 12:18:32  profilanswer
je pencherais plutot pour une broche abimé sinon pousse dessus un bon coup ... au pire ... vu ton alim tu iras en acheter une vraie demain .
n°6090369
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 16-12-2007 à 12:18:56  profilanswer
Ca serai bien de mettre ces liens en premiere page.
Déjà la consomation :  http://www.expreview.com/img/revie [...] sli/pw.png
Ensuite : Un test 16x/4x vs 8x/8x CF HD2900XT
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=2990&p=4
Et Un autre 16x/4x vs 16x/16x vs 8x/8x
Mais avec un CF HD2900XT sous vista.
http://www.hardspell.com/doc/hard/62380.htm
Message édité par johnny-vulture le 16-12-2007 à 12:19:09
n°6090375
falcon007
Posté le 16-12-2007 à 12:20:43  profilanswer
sinon j ai un pb sous crysis ! le menu est tres lent et rame  :pt1cable: mais ds le jeux ca roule !
n°6090376
yoyo tchik​ita
Posté le 16-12-2007 à 12:21:15  profilanswer
je continue de test le branchement de ma merde,y a petit connecteur qu on relie au principal (mais qu on voit pas sur la photo et qui s'enfonce bien) ,y a meme un autre connecteur 4 broches qui est séparé et qu' on branche a coté du ventilo et qui passe pas non plus ! DE LA FOLIE !
Message édité par yoyo tchikita le 16-12-2007 à 12:27:26
n°6090380
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 16-12-2007 à 12:24:07  profilanswer
marche pas le 3eme lien
n°6090398
boubouse2
Posté le 16-12-2007 à 12:32:13  profilanswer
et, oui, le 3 ème lien ne marche pas
n°6090453
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2007 à 12:55:21  profilanswer
Bé il coute que 39 € , et je vais faire un vmod , pour ma mettre @ 1000mhz  :whistle:
Gigabyte France
n°6090457
johnny-vul​ture
Posté le 16-12-2007 à 12:55:38  profilanswer
Le 3 eme lien marchait dans la nuit, bizarre. :S
n°6090480
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 16-12-2007 à 13:05:15  profilanswer
T'as essayé de passer par le mode simplifié du CCC? sinon si ça bloque toujours repasse aux 7.10 voir si c'est mieux. Ta télé est détectée donc c'est à mon avis qu'un problème logiciel
n°6090496
Down to th​e Devil
Posté le 16-12-2007 à 13:13:18  profilanswer
Supprimes direcpll.dll qui se trouve dans c:\windows\system32\futuremark\msc
n°6090497
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-12-2007 à 13:13:37  profilanswer
Yoyo Tchikita, si tu n'arrives pas a enfoncer, c'est que c'est pas le bon sens l'ergot de la broche d'alim doit être dans l'autre sens a mon avis
Edit:un autre conseil  ;)
le bouquin de la carte est très précieux a ce niveau , on voit bien ou va l'ergot de l'alim :sweat:
http://images3.hiboox.com/vignettes/5007/1q1ghnej.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 95tyj4.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5007/hg95tyj4.jpg
Message édité par kyky le 16-12-2007 à 13:30:30
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
