1116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
n°5208412
sylvaniel
Posté le 04-12-2006 à 14:34:26  profilanswer
je crois qu'il y a une msi et une gecube aussi sur ce lien :
http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 2-1-1.html
Quelqun a acheté la powercolor ?
n°5208439
hutch.web
Posté le 04-12-2006 à 14:51:47  profilanswer
latruffe a écrit :
Fait gaffe avec Sapphire : il n'y a pas d'adaptateur molex -> PCI-Express de livré avec la carte.
c'est quoi comme prise alors ?
n°5208464
oupouli
Posté le 04-12-2006 à 15:17:43  profilanswer
Exact, j'ai eu la mauvaise surprise ce matin de voir ça moi aussi.
Pas moyen de tester la carte, du moins tant que je n'ai pas ma nouvelle cm.
fin bon, j'espère qu'un pote pourra me preter un adaptateur.
sinon question, actuellement, mon alim est une fortron 350 W. Ca suffit pou tester la CG ( juste voir si elle marche) ou mon alim est trop faible ?
Et aussi à terme je pensais acheter une fortron Greenn power 400 W. Ca suffit pour la 1950XT ?
Ben y'en a pas. Si ton alim n'a pas la prise PCI-x tu ne peux pas alimenter ta cg ... Trop bien saphire sur ce coup là...
n°5208468
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 04-12-2006 à 15:20:05  profilanswer
saphire ne fournit pas la prise, donc soit pas surpris si tu ne peus pas la brancher lol(c'est se qu'il m'est arrivé)
et comme je n'avais pas cette prise en rabe chez moi ébien je n'ai pas pu la brancher aussitot, sur le net sa coute dans les 3€ cette prise.( quel vanne , qui penserait acheter un cg et ne pas avoir les prises avec ..)
saphire c'est des nazes!
prochain coup je prend une autre marque  :hello:
edit: posté en mme temp , mais beaucoup plus mou sur l'écriture le cyd :sleep:
Message édité par cyd16 le 04-12-2006 à 15:21:00
n°5208503
latruffe
Bdovore
Posté le 04-12-2006 à 15:39:33  profilanswer
Oui, pareil : mauvaise surprise car j'ai du courrir à gauche et à droite pour trouver ce #"$^^ d'adaptateur (et au passage me payer les remarques des revendeurs informatiques qui me regardait en rigolant). :o
Ca ressemble à ça :
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/molex-to-pci-express-2.jpg
Message édité par latruffe le 04-12-2006 à 15:40:56
n°5208519
hurricaneb​ack
Posté le 04-12-2006 à 15:49:18  profilanswer
bonjour a tous les amis,
voila j'ai acquerit la 1950 PRO de HIS, exceptionnel raport qualité prix (233€)
pour dire que j'ai etait surprit , a matos egal ( unité centrale tout pareil) sauf la carte grafique il as prit la 7950 GX2, bein je fait plus de fps que lui (150 de moyenne sur un circuit de gtr², et lui 90/100)
pas fait d ebench encore, car bon prefere tester sur les jeux le sperformances ^^
monprobleme :
c'est que malgrés des ventilo a boudre dans ma tour, la carte grafique chauffe tellement que mon pc est obliger de rebooter une fois la temperature maximale atteinte!:
est ce que ce cas vous est deja arrivé ou vue quelque part ? et quels sont els remedes ? est ce que le fait de metre un autre pilote graphique pourrai eventuellement chauffer moins ?
merci beaucoup pour votre aide et explication a mon probleme
a + tard
n°5208525
hutch.web
Posté le 04-12-2006 à 15:54:30  profilanswer
sur la powercolor il y a la prise ?
c'est abusé de vendre la CG ss prise , sacahnt qu'on est obligé d'en avoir une
perso je compte la prendre chez grosbill
avec
un Intel Core 2 Duo E6400
1 Go DDR 2
ASROCK ConRoeXFire-eSATA2
ca devrait suffir pour faire tourner armed assault
n°5208699
grumlyz
Posté le 04-12-2006 à 17:38:35  profilanswer
avec
1 Go DDR 2
Je te conseille de prendre une vrai carte mère.
Quittes à mettre un peu plus cher, la carte mère c'est trop important dans une config, autant que le processeur.
Sinon sur les alimentations récentes, la prise PCI-Express est dejà présente, comme sur ma seasonic.
Message édité par grumlyz le 04-12-2006 à 17:39:54
n°5208768
minos161
Posté le 04-12-2006 à 18:12:19  profilanswer
si je comprend bien si je me met en pci-express , pour changer ma cg , je dois changer aussi mon alimentation
n°5208851
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 04-12-2006 à 18:47:35  profilanswer
non , il suffit d'avoir la prise d'alimentaion inclu normalement avec la cg l, donc évite saphire.
Message édité par cyd16 le 04-12-2006 à 18:48:29
n°5209172
minos161
Posté le 04-12-2006 à 20:38:25  profilanswer
c'est chiant car sur materiel.net , ils ont que la sapphire
n°5209174
Ganon551
Posté le 04-12-2006 à 20:38:49  profilanswer
Bonjour, je compte acheter la x1950xt pour remplacer feu ma vieille x800xl...Je me pose deux questions :
-Mon processeur (A64 3000+@2630mhz) va t'il poser problème?
-Mon alimentation, fortron 400W, va t'elle être suffisante?
MErci de ces réponses ^^
De plus je voudrais savoir ce que je dois prendre entre un vf700cu et un vf900cu niveau compatibilité...
Merci de vos réponses ^^
n°5209352
jujule
Posté le 04-12-2006 à 21:29:55  profilanswer
pour le ventirad, celui d' origine refroidit bien, mais j' ai un boittier grande tour super ventilé.
2x80mm en aspi et 1x80mm en entree + le 120 mm de l' alim en aspi.
T° idle=46°c ventilo a 45%
    burn=68°c ventilo a 90%
pour te donner une idée les temperatures du processeur : A64 3200+ venice@3800+ a 2400 mhz 1.45 v
        avec un zalmann cnps7000b-cu a 2650 trs/min
T° idle=28°c
    burn=35°c
quand au ventirad, les zalmans ne sont pas mal, mais cette cg chauffe tout de meme et le vf900 est juste d' apres les essais de certains.
le vf700 oublie!!!
un accelero 2 serait un meilleur choix.
Message édité par jujule le 04-12-2006 à 21:44:51
n°5209735
bulkanozau​re
Posté le 05-12-2006 à 00:43:54  profilanswer
Bonsoir,
Je vais changer mon alim de 400w pour une 500w Enermax Liberty modulaire.
Qu'en pensez vous?
J'ai un Vf-900 mais avec ce que je lit sur ce rad avec cette carte, je crois qu'il va rester dans le tiroir lol. Sinon il faut le mettre en 12v?
Message édité par bulkanozaure le 05-12-2006 à 00:44:49
n°5209751
grumlyz
Posté le 05-12-2006 à 01:39:59  profilanswer
Non, j'ai un VF-900 en 5V avec cette carte et j'ai des températures bien plus basses qu'avec le rad ATI,  il suffit de bien le monter, j'ai du m'y prendre à 3 fois avant d'avoir un refroidissement optimal.
Mon GPU dépasse pas 75-80°, alors qu'il culminait à 90° avec le rad d'origine et en silence siouplé.
n°5209773
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 05-12-2006 à 03:02:11  profilanswer
je viens de changer la pate du gpu avec de la pate TT blanche(plus de pate grise qui est top), j'ai gagné 2° en idle   :wahoo:  faut dire qu'ils se cassent pas la tête pour mettre la pate d'origine....
gpu:
R580
memoires:
hynix K0R
HY8RS573225A
FP-1 639A
c'est de la 1.0ns.
Message édité par cyd16 le 05-12-2006 à 03:04:39
n°5209852
Posté le 05-12-2006 à 08:54:50  answer
Binary Finary a écrit :
J'ai commandé une sapphire et un accelero x2, je vous en reparle à la fin de la semaine.
Le rad d'origine fait un bruit insupportable je suppose?
J'ai la sapphire depuis samedi et effectivement c'est (du moins pour moi) insupportable. Ma config avant était bien silencieuse, à peine un ronflement quand les ventilos étaient au max et là c'est un peu le jour et la nuit avec le rad d'origine. Donc pose d'un vf900 ce soir.
Avec rad d'origine en idle : 55-57 deg.
Avec rad d'origine en full  : 94 deg  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 08:56:31
n°5209862
Posté le 05-12-2006 à 09:02:12  answer
T° idle=28°c
    burn=35°c
le vf700 oublie!!!
J'ai une config à peu près semblable à la tienne (3500+), peux tu me dire combien tu fais sur 3D Mark 05 aux fréquences d'orignie de la carte et fréquences overclockées (si tu le fais). J'ai un doute sur mes scores...
n°5209893
hutch.web
Posté le 05-12-2006 à 09:41:20  profilanswer
il y a un adaptateur DVI VGA avec ces cartes ?
n°5209913
minos161
Posté le 05-12-2006 à 10:09:43  profilanswer
oui mais il n'y a pas l'adaptateur,crossfire tu as la sapphire , ou as tu achete ton adaptateur(molex), car il n'est pas fourni avec la sapphire
n°5209917
Posté le 05-12-2006 à 10:11:02  answer
J'ai pas besoin d'adaptateur, j'ai une prise pci-E sur mon alim.
n°5209966
jujule
Posté le 05-12-2006 à 10:57:20  profilanswer
salutations
pour les scores a 3dmark, avec le venice a64 3200+@3800+ :
3dmark 2005:
 - gpu 621/mem 900 = 9600 pts
 -  gpu 681/mem 999 = 10020 pts
3dmark 2006:
 - gpu 621/mem 900 = 4600 pts
 - gpu 681/mem 999 = 4850 pts
ces benchs sont tres dependant du cpu, d' ou avec un cpu plus gros genre core2 les scores depasseraient 12000 a 3dmark 2005 et 6000 a 3dmark 2006.
encore une fois ce qui compte c' est le rendement dans les jeux, a ce niveau rien a dire.
n°5209967
minos161
Posté le 05-12-2006 à 10:57:35  profilanswer
par compte moi sur ma carte mere je ne peut pas mettre l'accelero x2 , car il faut avoir deux slots pci , et moi je crois que j'en ai qu'une (asrock939dual-sata2)
n°5209977
jujule
Posté le 05-12-2006 à 11:05:53  profilanswer
l' accelero 2 sera en face d' un port pci, donc on ne peu plus utiliser celui-cisur d' autres cm.
pour la dual sata2 l' accelero 2 sera en face voire au dessus du port agp donc pas de soucis!!!!
cf : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=2524&p=2
Message édité par jujule le 05-12-2006 à 11:07:42
n°5209983
Posté le 05-12-2006 à 11:08:25  answer
jujule a écrit :
salutations
3dmark 2005:
3dmark 2006:
Ok, on est à peu près sur les même données, merci. Effectivement, le rendement dans les jeux est excellent quoiqu'il en soit. Je vais quand même tenter d'overclocker un petit peu mon CPU, ça en vaut la peine, vu le facteur limitant qu'il représente :)
n°5209996
Posté le 05-12-2006 à 11:14:51  answer
Autre question pour ceux qui utilisent ATI Tray Tool : quel outil utilisez vous pour l'overclock ? Dans le menu "hardware" d'ATT il y en a 3. Ou bien utilisez vous un autre logiciel externe ?
n°5210008
jujule
Posté le 05-12-2006 à 11:22:28  profilanswer
ati tool 0.25 beta16
n°5210017
Posté le 05-12-2006 à 11:27:16  answer
En plus de ATI Tray Tool ?
n°5210022
jujule
Posté le 05-12-2006 à 11:30:55  profilanswer
non, tout seul !!!!
n°5210031
Posté le 05-12-2006 à 11:35:17  answer
Donc tu utilises le CCC ? De mon côté je l'ai viré, lourd, pas souple, buggé. D'où mon utilisation d'ATI Tray Tool... J'avais pas eu d'Ati depuis ma 9800 Pro, ben ça a pas beacoup changé niveau pilotes chez eux :D
n°5210046
minos161
Posté le 05-12-2006 à 11:53:22  profilanswer
alors je resume , si je prend la x1950xt + accelero 2, il me manque plus qu'une bonne alim , car j'ai une antec 350w , quelle serait la mieux , merci en 500w
n°5210062
Posté le 05-12-2006 à 12:07:18  answer
Ben t'as la Seasonic S12, classique, une valeur sûre.
n°5210102
southcg
Posté le 05-12-2006 à 12:30:06  profilanswer
Bonjour, (j'avais poster ailleur et on m'a dis de venir ici !!!).
J’aurais voulu savoir quel(s) logiciel(s) il faut utiliser pour pouvoir faire de d’acquisition vidéo avec une Sapphire Radeon 1950 XT. Je n'est rien trouver sur le cd livrer avec ma carte. Merci pour vos réponses.
Message édité par southcg le 05-12-2006 à 12:31:22
n°5210158
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 05-12-2006 à 13:03:34  profilanswer
Windows movie maker le fait.
Menu capturer la video>périphérique disponible>l'entrée de ta carte normalement s'y trouve.
Enfin ça marche comme ça sur ma x800pro vivo.
n°5210169
southcg
Posté le 05-12-2006 à 13:08:53  profilanswer
Merci pour ta réponse, peut on utiliser windows movie maker pour afficher du contenu à l'écran? En fait je voudrais brancher une console de jeux sur l'entré vidéo de ma carte graphique et pouvoir me servir de mon écran pour jouer. Avec mon ancienne carte j'utilisais dscaler, mais avec la 1950xt l'image saute en utilisant se programme.
n°5211036
Ganon551
Posté le 05-12-2006 à 19:49:24  profilanswer
Si quelqu'un pouvait me répondre, est ce qu'une fortron 400W suffirait pour cette carte?
Merci ^^
n°5211522
grumlyz
Posté le 05-12-2006 à 23:34:41  profilanswer
Merci ^^
A priori oui.
Message édité par grumlyz le 05-12-2006 à 23:35:31
n°5211598
bulkanozau​re
Posté le 06-12-2006 à 00:33:23  profilanswer
Merci ^^
Salut j'ai une Enermax 400w, elle est vraiement limite je pense reprendre une 500w.
n°5211706
Posté le 06-12-2006 à 07:43:28  answer
Bon ben vf900 monté. C'est pas forcément mieux niveau températures, mais au moins, c'est silence maintenant :)
n°5211749
TeraHertz
Posté le 06-12-2006 à 09:22:31  profilanswer
Seasonic S12 ou Enermax Liberty (pour ma part j'ai pris l'Enermax Liberty, et j'en suis très satisfait, car au moment ou j'ai acheté j'avais lu à droite à gauche qu'il y avait des risques de problèmes entre ma mobo DFI et la Seasonic)
n°5211754
TeraHertz
Posté le 06-12-2006 à 09:27:33  profilanswer
Merci ^^
Je pense qu'elle suffirait si pas d'o/c
(j'avais une 300w Enermax pour faire tourner un A64 3700, 2Go DDR, une 7600GT et 2 DD et ca passait ^^)
Message édité par TeraHertz le 06-12-2006 à 09:29:17
Saphire x1950 xt + zal vf900curadeon 9500pro
[RESOLU] X1950 XT @stock - Problème d'artefacts.[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
conseils pour remplacer une Radeon x800 GTOTempérature Carte ATI X1950 XTX ??
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!!conseils pour remplacer une Radeon x700 SE
sapphire radeon 1600xt bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT
