6444 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?
n°9537003
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 26-06-2015 à 16:13:07  profilanswer
Avec madvr ou avisynth si ;)
n°9537097
matyas69
Posté le 26-06-2015 à 17:20:33  profilanswer
BoBoToTo a écrit :
Les 100W ne sont pas obtenus en lecture vidéo, non plus ;)
C'est surtout qu'un HTPC ne sert pas seulement à regarder des films, certains font de l'émulation dessus ou encore des jeux légers.
Je ne suis pas trop d'accord avec Miky car la consommation dans ses conditions reste assez basse.
La GTX 750 Ti supporte le décodage H265 mais via ses unités de calcul(comme les Keplers et les GTX 970/980), ce qui consomme légèrement plus que la GTX 960 mais ça reste négligable.
n°9537197
Miky 2001
Posté le 26-06-2015 à 18:57:47  profilanswer
En effet Mathias, si tu fais juste du decodage la 960 ne chauffera et ne consommera pas grd choses. Mais a ce moment la une 750 fera tout aussi bien.
Par contre si tu veux utiliser des filtres... avec madvr par exemple qui donne de supers resultats (la qualité devient bluffante !!), la 960 peut etre mise a mal et consommer pas mal.
Mais cela sera vrai avec nimporte quelle carte aussi :jap:
n°9538698
Wilfried28​_2
Posté le 28-06-2015 à 08:10:42  profilanswer
Toujours pas de news sur la sortie d'une GTX-960 Ti ? :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9539164
petit-tigr​e
miaou
Posté le 28-06-2015 à 19:03:46  profilanswer
C'est la 970 :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9539170
matyas69
Posté le 28-06-2015 à 19:16:43  profilanswer
Tant que AMD ne sortira pas de R9 380X il n'y aura pas de GTX 960 Ti. Pourquoi brader une carte moins puissante quand on peut vendre des GTX 970 par palettes. x)
n°9539266
Wilfried28​_2
Posté le 28-06-2015 à 21:22:24  profilanswer
a 370 balles bof bof !
n°9546731
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 06-07-2015 à 09:45:08  profilanswer
matyas69 a écrit :
GTX 960 Standard : Fréquence du gpu de base 1127 Mhz/Boost 1290 Mhz/Fréquence de la mémoire 1753 Mhz
GTX 960 OC : Fréquence du gpu de base 1375 Mhz/Boost 1562 Mhz/Fréquence de la mémoire 1950 Mhz
j'ai tenté d'oc également ma toute fraiche EVGA SuperSC ACX 2.0+ (2Gb)
de base
Fréquence du processeur  1279 MHz (Boost : 1342 MHz)
Fréquence de la mémoire  7010 MHz
overclocking max
Fréquence du processeur  1349 MHz (Boost : 1419 MHz)
Fréquence de la mémoire  8000 MHz
Le soft EVGA étant impossible à télécharger (j'ai tenté 50 fois avec 3 navigateurs différents, et c'est impossible de s'enregistrer), j'ai donc opté pour MSI Afterburner (que j'utilisais avec mes AMD).
Du coup, pas évident, car MSI AB me donnait que les valeurs en plus (en MHz ou mV pour l'overvolting) mais pas en cadence finale => du coup, je passais par gpu-Z pour les avoirs.
Pour l'oc, j'étais très très déçu de pas atteindre les 1500MHz (même en boost) gpu, mais c'est ainsi. Sous Heaven Benchmark: Unigine que j'utilise pour valider mon oc, j'ai jamais pu arriver jusqu'à cette valeur de 1500MHz  :cry:
Autre point: le fait d'allouer un "Power Limit" jusqu'à 110% ou un overvolting de +100mV n'a eu aucun effet, ne serait-ce que de grappiller +5MHz sur l'oc du core  :heink:
Bref, sous Heaven Benchmark: Unigine, je suis très loin de ton score et du coup, des valeurs d'une R9 280X.
De tête, je suis à :
version stock => 820
après oc => 980
(avec Core i5 @4,2GHz, 16Gb DDR3 1600MHZ, SSD Evo 500 sous Windows 8.1 fresh install)
> Mon FEEDBACK <
n°9546768
matyas69
Posté le 06-07-2015 à 10:38:30  profilanswer
Les MSI ont sûrement des bins en plus, pour savoir ce qui te bloque dans gpu-z tu as une donnée pour ça. Le PerfCap Reason, en gros c'est la raison pour laquelle ton gpu est limité(par le voltage, par la charge, par le TDP, ou par les bins). :jap:
Pour Heaven j'ai un i7 4790K@4,5 Ghz qui pousse derrière aussi.  :whistle:
Message édité par matyas69 le 06-07-2015 à 10:42:56
n°9546793
pepes003
Posté le 06-07-2015 à 11:03:43  profilanswer
En faite, j'ai une EVGA :) mais j'utilise MSI AB comme soft d'oc.
Je connaissais pas cette feature sur gpu-Z, merci pour l'info, je checkerai ça à midi :jap:
PS: oui, je pense que t'on cpu aide pas mal pour le résultat final sous Heaven bench.
> Mon FEEDBACK <
n°9546802
matyas69
Posté le 06-07-2015 à 11:24:47  profilanswer
J'ai compris que tu avais une EVGA, c'est pour ça que j'ai dit ça :) À mon avis ta carte peut largement arriver au niveau de la mienne mais il faudra sûrement passé par une edit de bios.
n°9561025
Wilfried28​_2
Posté le 21-07-2015 à 23:16:49  profilanswer
Ont peut dire en faite qu'une GTX-960 2 Go a les meme perfs qu'une GTX-670 2 Go trouvable maintenant à 95-100€ d'occaz ? :D
Message édité par Wilfried28_2 le 21-07-2015 à 23:17:21
n°9561036
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 21-07-2015 à 23:45:10  profilanswer
On ne parle pas de la même température :o
Vends matos PC - FeedbacK
n°9561088
Miky 2001
Posté le 22-07-2015 à 02:53:24  profilanswer
Regarde les tests des derniers jeux (witcher 3 par exemple) et remplace 670 par 770 et change le prix en consequence... ;)
Jai hesité et la 960 est vraiment un meilleure choix si tu comptes jouer aux derniers et futurs jeux..
n°9561137
Dark Schne​iderr
Posté le 22-07-2015 à 07:44:49  profilanswer
La 770 est plutôt du niveau au-dessus, à comparer avec la GTX 680 :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ances.html
n°9561139
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 22-07-2015 à 07:55:21  profilanswer
Oui mais pas sur tous les jeux, comme l'indiquait Miky
n°9561152
Dark Schne​iderr
Posté le 22-07-2015 à 08:35:24  profilanswer
Pour Witcher 3, la différence est dûe à un point d'architecture favorable à Maxwell ou un moins bon suivi driver pour les 6xx et 7xx (ou un peu des deux) ?
n°9564209
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-07-2015 à 23:18:32  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/74e6eb67-7b18-4605-abf2-60657c1d21b9.jpg
http://www.hwbattle.com/bbs/board. [...] kattempt=1
8-pin, c'est peut-être une typo. La fréquence GPU risque d'être élevée effectivement.
n°9564237
rocktime
Posté le 24-07-2015 à 23:44:31  profilanswer
Personnellement j'ai pu testé la msi gtx 960 version blanche et noir et la gaming msi car la 960 blanche et noir est morte au bout de 4 mois ! Et ba la gaming reste réelement au dessus de la version en blanche et noir rien que au niv bruit c'est le jour et la nuit !!! A plein regime on voit la diff entre le tf 5 et le armor 2x ....  3 fois moin de bruit avc le tf 5 !! Apres niveau. Perf la gaming est un peu plus au dessus mais pas si voyant que sa . Niv refroidissement c'est mieux avec le tf 5  perso si je peut donner un conseil n'acheter pas la version blanche et noir !! Car sur la gaming y a un adaptateur 6pins vers 8 pins !! Pas de probleme pour les alim pas trop puissante ! Voila  je pense vous avoir tout dit , la gaming est vraiment meilleur ! J'espere vous avoir eclairé !
n°9564258
Wilfried28​_2
Posté le 25-07-2015 à 00:21:38  profilanswer
Quelqu'un a t'il déja testé la "EVGA GeForce GTX 960 FTW ACX 2.0+" : http://www.evga.com/Products/Produ [...] P4-2968-KR
1304 MHz Base Clock
1367 MHz Boost Clock
Mais le boost réel en jeux est t'il vraiment meilleurs que les autres marque ?
Car apparament c'est la version la plus o/c de base qu'on peut trouvé en GTX-960 4Go ?  :heink:
Message édité par Wilfried28_2 le 25-07-2015 à 00:22:12
n°9564404
Crosster
Posté le 25-07-2015 à 11:41:09  profilanswer
1304 MHz Base Clock
J'ai fait un petit compte rendu plus haut ds le topic.
Message édité par Crosster le 25-07-2015 à 11:42:14
n°9564409
matyas69
Posté le 25-07-2015 à 11:46:21  profilanswer
La fréquence finale boost est de toute façon différente entre les cartes(même ceux de mêmes modèles) il est impossible de savoir à l'avance ce que tu vas avoir. En fonction de la qualité du gpu, tu peux avoir pire ou mieux que la moyenne. Sachant que la fréquence annoncé est la fréquence boost garantie par le constructeur.
n°9564589
Wilfried28​_2
Posté le 25-07-2015 à 17:16:33  profilanswer
Donc tu peut avoir une simple gigabyte à 229€ qui pootre une EVGA FTW @ 280€ ?  :heink:
n°9564608
Wilfried28​_2
Posté le 25-07-2015 à 17:45:47  profilanswer
Crosster a écrit :
Et elle monte à combien en turbo réel dans les jeux ?
n°9564611
Coms
Don't Panic!
Posté le 25-07-2015 à 17:54:44  profilanswer
Dans l'absolue,oui mais en réalité pas vraiment.
EVGA te garantie juste un GPU cadencé au minimum à la fréquence X (1367 dans le cas de la FTW) mais elle peut monter bien plus haut.
Si Gigabyte a le même type de modèle par contre,ils trient eux aussi les GPU et une carte de base (la moins chère) ne montera pas aussi haut que leur gamme "garantie à X mhz".Chez Gigabyte c'est le modèle Gaming G1 qui possède un GPU trié et tu peux avoir presque 100 mhz d'écart entre les Gaming G1 et les Winforce OC.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9564851
Crosster
Posté le 25-07-2015 à 23:25:35  profilanswer
Dans Project Cars 1430 Mhz
Ram @ 1752 Mhz
Asic Quality @ 71.5%
Message édité par Crosster le 25-07-2015 à 23:26:46
n°9564877
matyas69
Posté le 26-07-2015 à 00:11:54  profilanswer
Ram @ 1752 Mhz
Humm ça a l'air d'être un bon cru. Tu devrais passer le 1550 facile. J'ai un ASIC à 70,3%
Message édité par matyas69 le 26-07-2015 à 00:13:11
n°9564961
Wilfried28​_2
Posté le 26-07-2015 à 09:06:46  profilanswer
Dommage qu'aucun constructeur n'o/c la ram par contre ! genre à 2000MHz !
n°9564988
sinblood
Rom parfois Ram
Posté le 26-07-2015 à 10:15:52  profilanswer
C'est vraiment fiable cette histoire d'Asic? Je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Après quelques recherches sur gogoles les avis semblent partagés...J'ai trouvé qu'un seul sujet en parlant sur le forum CG de HFR.
 Ca sent encore le truc marketing pour que les gens achètent le modèles de cartes custom les plus chère...Genre si j'avais pris la version GLH de la phantom j'aurais eu un résultat supérieur à 70...
Pour ma part c'est 68,5 .
@Marc: Si jamais tu passes dans le coin, j'aimerais bien avoir ton opinion sur le sujet  :D
Message édité par sinblood le 26-07-2015 à 10:18:37
i5 3350p(3.1ghz) - GTX960 Phantom - 12Go PC12800 - MSI B75A G43 - Win7 x64 -Ecran BenQ GL 2250 HM (FHD 22" )
n°9565004
Dark Schne​iderr
Posté le 26-07-2015 à 10:48:57  profilanswer
Ca m'intéresse aussi :jap:
n°9565061
matyas69
Posté le 26-07-2015 à 12:45:10  profilanswer
C'est juste un indice basé sur le rapport fréquence/voltage et la consommation. C'est pas 100% fiable mais ça peut donner une indication sur la qualité du gpu.
n°9565089
- gab
Posté le 26-07-2015 à 13:32:56  profilanswer
cf la discussion sur le topic GM200 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9561172
calagan57 a écrit :
Dites moi il faut comprendre quoi dans cette citation  :??:
" Like Kingpin has stated, Maxwell limits out via temperature or voltage. Because the reference PCBS's are hard locked voltage wise and at 84c temprature, we do "sort" the GPU cores for the superclocked versions of the GPU's and then the very best overclockable GPU's are "binned" to be the Classifieds and the Kingpins. Even though they may have lower ASIC scores, we sort them NOT by ASIC scores but what we are able to stabile overclock them too and then put them in the appropriate models. So essentially, unless you do water cooling or LN2, high or low ASIC scored card, your very rarely going to go past around 1550 mhz core speed, even the higher "binned" Classified cards cards. In the end, its a silicon lottery, ASIC score or not. :"
merci  :jap:
Marc a écrit :
D'un côté dire que l'ASIC ça sert à rien et de l'autre vendre plus cher en fonction de l'ASIC ... :gratgrat:
Son post reflète bien la contradiction entre la faible pertinence du critère et l'intérêt qui lui est aujourd'hui porté (depuis que certains se sont mis en tête que ça représentait quoi que ce soit d'exploitable) :D
edit : et l'avis de Tridam : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9564491
tridam a écrit :
Je suis convaincu qu'acheter suivant la valeur de l'ASIC est totalement stupide. Malheureusement essayer de trouver ce que représente cette valeur à travers ce topic est peut-être trop complexe et devrait plutôt se faire en environnement contrôlé. Tes tests par exemple ne sont pas utiles tels quels parce que Gigabyte a relevé la limite de consommation, il faudrait compenser en réduisant cette limite. Ensuite il est possible qu'il y ait un second paramètre à déterminer pour réellement commence à voir apparaître une corrélation.
Message édité par - gab le 26-07-2015 à 13:50:54
n°9565123
Colonel My​thO
Posté le 26-07-2015 à 14:19:35  profilanswer
C'est clair, encore un truc de plus pour *** les mouches et parler pour ne rien dire !
Merci pour la piqûre de rappel !
n°9565950
sinblood
Rom parfois Ram
Posté le 27-07-2015 à 12:26:51  profilanswer
@- gab: Merci! C'est bien ce que je pensais donc. Les premières "infos" sur le sujet que j'ai pu trouver dataient de 2012 et le schmilblik n'a pas avancé semble-t-il.
n°9566013
BoBoToTo
Posté le 27-07-2015 à 13:41:09  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
http://tof.canardpc.com/view/74e6e [...] 1d21b9.jpg
Espérons que ça permette de positionner le GM206 de manière un peu plus agressive :)
n°9566017
- gab
Posté le 27-07-2015 à 13:48:26  profilanswer
Un gm206 castré de toute façon non ? On va sans doute se retrouver avec un rapport perfs-prix proche des modèles du même segment, c'est à dire rien de mirobolant. Le segment stagne depuis deux ans, je ne vois pas pour quelle raison nividia aurait l'audace de le bousculer.
Message édité par - gab le 27-07-2015 à 13:48:40
n°9566038
BoBoToTo
Posté le 27-07-2015 à 14:10:10  profilanswer
Au moins au niveau des unités de calcul, voire de la fréquence mémoire apparemment.
[mode naïf]
Ce qui, par rapport aux GM206 complets des GTX 960, pourrait encourager Nvidia à un petit regain d'agressivité ? Un intermédiaire entre la 660 et la 760 dans les 150€ ?
[/mode naïf]
On devrait être bientôt fixés à priori :)
Message édité par BoBoToTo le 27-07-2015 à 14:12:44
n°9566050
- gab
Posté le 27-07-2015 à 14:22:15  profilanswer
Avec la 750ti repositionnée à 130-150€ (suivant le fabricant) et les 960 à 200-220€, je pense qu'il faut plus tabler sur ~170€.
n°9566094
BoBoToTo
Posté le 27-07-2015 à 15:12:40  profilanswer
Ce qui ne serait effectivement pas folichon (sauf grosse surprise côté performances).
Cependant la gamme x50 occupe plutôt le segment 100-150€, habituellement. A voir ;)
n°9566392
matyas69
Posté le 27-07-2015 à 19:46:22  profilanswer
Avec la montée de l'Euro c'est plus 120-170€, mais certaines rumeurs parlent d'une baisse de prix en Europe de la part de Nvidia.
n°9566999
cyberfred
Posté le 28-07-2015 à 15:21:57  profilanswer
dites , je lorgne sur une 950 "tout court" pour un HTPC , surtout parce que  je suppose  qu'elle fera le décodage hardware du HEVC comme la 960.
bon plan ou pas à votre avis dans ce le cadre d'une utilisation HTPC ? certains modèles devraient aussi être fanless (au moins sur la 950)
Message édité par cyberfred le 28-07-2015 à 15:22:15
Mettre à jour NVIDIA Sur pc portable et écran noir sur jeu videoChoix de GTX 970 (alim 500W)
MSI GTX 970 GAMING 4G8800 GTx HS, par quoi la remplacer
Alim pour une GTX 970SLI GTX 970 durée de vie
Quelle GTX 970 Choisir ? [RESOLU]SLI GTX 780 vs GTX 780TI
GTX 770 Gigabyte dans un Zalman Z9 U3Conseil entre trois PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?
