Auteur | Sujet : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
Publicité | Posté le 25-04-2013 à 23:12:21 |
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
ilo34 |
oliviermdvy | Bon j'ai installé les 13.4 + CAP1 et plus de problème de sortie de veille... --------------- i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3 |
logicsystem360 |
--------------- Ma chaine Youtube |
TildeKa AKA RollingPanda | Ben je veux bien, mais je pense pas en savoir assez
CAP pour Catalyst Application Profiles ; ce sont donc des "profils" (c'est à dire, un ensemble de réglages du pilote graphique), chaque profil étant spécifique à une application.
On télécharge via le site AMD, et on installe comme pour le CCC ; ça n'apparait pas (je crois) dans la liste des programmes installés, et les profils CAP n'apparaissent pas dans la liste des profils utilisateurs dans le CCC !!!
Chaque profil est associé à un (ou plusieurs) exécutable(s). Par exemple, pour Bioshock Infinite, c'est l'exécutable du jeu (Bioshock.exe ?). Dès que l'exécutable est exécuté ( ), c'est détecté automatiquement et le profil associé est automatiquement appliqué.
Des CAP XX.YY sont utilisables avec tous les CCC version XX.YY et suivantes.On peut par exemple prendre les CAP 13.4 avec les CCC 13.5b. En revanche, je ne sais pas si l'inverse est possible (CAP 13.5 avec CCC 13.4 par exemple).
Ca apporte un lot d'améliorations pour tel ou tel jeu/application. En théorie, ces améliorations sont intégrées dans des versions ultérieures du CCC (par exemple, les CAP 13.4 deviendront obsolètes (inutiles) à partir de la version 13.5 'officielle' des CCC).
Message cité 1 fois Message édité par TildeKa le 26-04-2013 à 11:43:07 |
Publicité | Posté le 26-04-2013 à 21:31:24 |
oufouf84 |
satrincha Moi j'ai rien dit© | Super les 13.4 ... j'ai du Tearing (des vagues qui cisaille l'écran) dans mes vidéos et mes navigateurs web maintenant --------------- @ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@ |
Profil supprimé | Posté le 27-04-2013 à 14:34:35
$k-flown | Pour l'instant j'ai un avis plutôt positif des 13.4 whql, j'ai gagné un peu sur 3dmark 2011, Fifa 2013 a l'air plus fluide, avant au bout de d'un moment j'avais des micros saccades et quand je regardai avec gpu-z j'étais aux fréquences bureau avec ce jeu tellement il consomme rien, là j'ai pas vérifié mais sur 1heures de jeu j'ai rien eu, tout a l'air d'aller mieux avec ces drivers. Message cité 1 fois Message édité par $k-flown le 27-04-2013 à 21:07:56 |
sniper21 | je viens de noter le retour du problème de micro coupure de son avec les 13.5 bêta
--------------- "Mon FeedBack" |
_yoh17_ | bizarre j'ai jamais eu ce soucis pourtant j'en ai bouffé des béta! j'imagine que sa doit etre une incompatibilité avec le chipset audio ou un logiciel audio... Ou un truc du genre... |
djfred 2 reflexion! reflexion! | il faut mettre les dernière driver chipset via audio. se que j'ai pu comprendre. |
space droid |
HaCmAn | désinstallation du pilote 13.4 pour le 13.5 beta et toujours pareil
Profil supprimé | Posté le 29-04-2013 à 12:40:57
HaCmAn | surtout que deux hd 7870 peine a afficher 55 fps en constant sur bf3 en full 1920*1080 ...... |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
A tout hasard, le bios ainsi que les drivers du chipset de ta mobo sont à jour ? Je te pose la question car ça doit bien faire 2-3 ans que je n'ai plus eu de soucis de détection du crossfire suite à l'installation de nouveaux drivers. Message édité par aliss le 29-04-2013 à 16:49:33 |
Kroma X amorK Angel's demon |
--------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
HaCmAn |
Kroma X amorK Angel's demon | C'est quand même dommage parce qu'il est parfaitement fonctionnel. --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
_yoh17_ |
Message édité par _yoh17_ le 01-05-2013 à 13:37:05 |
oufouf84 | les 13.5 beta 2 me fond des bsod chez moi sous win 8 |
dedouille29 ex intermendiant du spectacle | pas chez moi. |
Profil supprimé | Posté le 04-05-2013 à 14:44:37 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 + | Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!! |
Probleme Hydravison et ATI | Ati Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ? |
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) | les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ? |
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ?? | LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
