Auteur | Sujet : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 23-04-2013 à 18:27:04 |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Merci aliss |
peufly |
Message cité 1 fois Message édité par peufly le 23-04-2013 à 21:23:03 |
PowerFull466 Gamer Fou | Quelqu'un pour un retour par rapport aux 13.4 ? |
jennifer612 | j ai juste testé sur la démo de Need for speed underground |
PowerFull466 Gamer Fou | Hmm, je pense que je vais attendre les bétas qui devraient arriver prochainement. |
hazardous38 |
Jonvidia Anywhere, anytime ... | Download AMD Catalyst 13.5 BETA 2 and 13.4 WHQL drivers http://www.guru3d.com/news_story/d [...] ivers.html Message cité 1 fois Message édité par Jonvidia le 24-04-2013 à 20:41:05 --------------- Dit moi Kennedy, c'est où Ground Zéro sur Terre ? . |
Publicité | Posté le 24-04-2013 à 20:40:44 |
Kroma X amorK Angel's demon | La vsync tu l'actives quand ton fps en jeu est proche ou, bien au dessus du taux de rafraichissement de ton écran, tu gagneras en fluidité. Message édité par Kroma X amorK le 24-04-2013 à 21:47:13 --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
martinnz | ok merci pour l'info et le lien !! --------------- [ Feed-Back ] |
Message édité par aliss le 24-04-2013 à 22:58:18 |
oliviermdvy | Il semblerait que les pilotes 13.5b2 soient plus anciens que les 13.4 WHQL... bizarre.... --------------- i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3 |
Fouge | Sans doute pas la même branche de développement. |
oliviermdvy | Bon, je vais continuer avec les pilotes beta.... toujours pas de CAP à installer ? --------------- i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3 |
oliviermdvy | ouep mais pour les versions beta faut pas les installer --------------- i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Ils intègrent plus de profils que ceux inclus avec les beta. |
mum1989 |
Kroma X amorK Angel's demon | La release de la 13.4 : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] Notes.aspx --------------- Il y a la loi et il y a...le bien. |
Fouge | En gros c'est ça, et ça se fait de manière automatique. Ces CAP sont indispensables pour les possesseurs de CF, mais c'est également utile pour les autres. |
oliviermdvy | Bon 13.4 CAP1 + 13.5b2 installés... pour le moment pas de bug
Kisdra | Petite question, chaque nouveau CAP contient bien les précédents, non ? Donc on peut virer les anciennes versions ? |
Fouge |
Le but de ces CAP, qui est donc un package redistribué indépendamment des CCC, est de justement pouvoir proposer des MAJ très régulières des profils sans devoir ressortir une nouvelle version des CCC. Message édité par Fouge le 25-04-2013 à 14:58:03 |
TildeKa AKA RollingPanda | Ok merci encore Fouge, je testerai ça chez moi |
_yoh17_ |
Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 16:21:48 |
oliviermdvy | Mince c'était trop beau, j'ai un problème avec les derniers pilotes 13.5b2, lorsque je sors mon PC de veille l'écran reste noir...pas de signal vidéo...je dois redémarrer le PC. Quelqu'un a déjà eu ce soucis ? --------------- i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|RTX 3080Ti FE|Meta Quest 3 |
_yoh17_ | oui j'ai eu plusieurs fois le soucis dailleurs, mais par contre pas avec les 13.5, avec des versions antérieur... perso quand je veux sortir de veille une fois sur 2 l'écran restais noir, mais en appuyant sur alt,ctrl,suppr il se rallumé perso... au pire desinstalle et reinstall CCC car le probleme viens pas des 13.5, je l'ai eu sur plusieurs versions differentes, ou alors comme j'ai dit alt, ctrl,suppr et y devrai sortir de veille Message édité par _yoh17_ le 25-04-2013 à 23:12:52 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 + | Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!! |
Probleme Hydravison et ATI | Ati Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ? |
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) | les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ? |
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ?? | LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
