1464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  201  202  203
[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
n°6297556
bgse
Posté le 25-03-2008 à 20:05:34  profilanswer
c'est quoi ce ton ?
je ne fais que partager mon expérience, rien de plus...
"activer le vsync" ??
ça s'active ? il n'y a pas de valeur par défaut ?
j'ai testé plein de choses pour régler mon "problème". y compris les modelines, rien n'y fait.
maintenant il se trouve que j'ai pas nonplus 15000 heures à passer dessus, et je ne suis pas encore tombé sur un tuto d'explication du Vsync.
n°6297577
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2008 à 20:20:09  profilanswer
Compiz est OpenGL je pense, non ? Donc comme toute appli OpenGL il peut choisir Vsync on/off et surtout le pilote peut choisir pour lui.
n°6297765
bgse
Posté le 25-03-2008 à 21:34:26  profilanswer
en fait j'ai fouillé un peu plus dans les options de compiz et j'ai trouvé une option : "sync to Vblank" et j'ai coché la case (c'est peutetre ça qui correspond à Vsync = on).
les artefacts que j'avais et dont je me plagnais ont complètement disparu.
maintenant je me rends compte que c'est pas super fluide.
mais ça doit être dû à mon taux de rafraîchissement d'image qui est bloqué à 50 (compiz activé ou non...).
là encore j'ai déjà essayé de le monter à 60, sans succès.
merci pour ton aide.
Message édité par bgse le 25-03-2008 à 21:35:17
n°6297942
bgse
Posté le 25-03-2008 à 23:08:07  profilanswer
je viens de faire exactement la même chose que ubuntu, et j'ai toujours le pb de synchro verticale.
Kubuntu : en cochant la case, la synchronisation résoud le problème
ubuntu : en cochant la case : aucune influence
comme quoi...
n°6363228
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 02-05-2008 à 12:57:01  profilanswer
kelkun sait si la 7900gto fonctionne bien avec les distrib geexbox ?
la 6600gt sur le htpc oui et la j'ai remplacé ma 7900gto par la 8800gts sur le pc princiapl donc je peux plus tester arggg
http://www.damrod.com
n°6448580
bgse
Posté le 21-06-2008 à 18:44:41  profilanswer
bonjour
j'ai nvclock sous ubuntu :
quand je tape "nvclock -s", ça me donne les vitesses mémoires et gpu :
bgse@ubuntu:~$ nvclock -s
Card:           nVidia Geforce 7900GT
Card number:    1
Memory clock:   661.500 MHz
GPU clock:      275.400 MHz
661 c'est la moitié de 1320 donc ça me va
par contre la fréquence gpu, ça me paraît bizarre... ça n'a rien à voir avec 650...
n°6448640
bgse
Posté le 21-06-2008 à 19:22:09  profilanswer
voilà ce que me donne "nvclock -i"
Code :
  1. bgse@ubuntu:$ nvclock -i
  2. -- General info --
  3. Card:           nVidia Geforce 7900GT
  4. Architecture:   NV49 A2
  5. PCI id:         0x291
  6. GPU clock:      275.400 MHz
  7. Bustype:        PCI-Express
  8. -- Pipeline info --
  9. Pixel units: 6x4 (111111b)
  10. Vertex units: 8x1 (11111111b)
  11. HW masked units: None
  12. SW masked units: None
  13. -- Memory info --
  14. Amount:         512 MB
  15. Type:           256 bit DDR
  16. Clock:          661.500 MHz
  17. -- PCI-Express info --
  18. Current Rate:   16X
  19. Maximum rate:   16X
  20. -- Sensor info --
  21. Sensor: Analog Devices ADT7473
  22. Board temperature: 36C
  23. GPU temperature: 46C
  24. Fanspeed: 1292 RPM
  25. Fanspeed mode: manual
  26. PWM duty cycle: 49.8%
  27. -- VideoBios information --
  28. Version: 05.71.22.39.13
  29. Signon message: GeForce 7900 GTX VGA BIOS
  30. Performance level 0: gpu 275MHz/memory 1320MHz/1.30V/100%
  31. Performance level 1: gpu 630(+25)MHz/memory 1320MHz/1.40V/100%
  32. Performance level 2: gpu 650(+25)MHz/memory 1320MHz/1.40V/100%
  33. VID mask: 1
  34. Voltage level 0: 1.30V, VID: 0
  35. Voltage level 1: 1.40V, VID: 1
on dirait qu'il y a 3 niveaux :
niveau 0, 1 et 2, avec des fréquences gpu différentes : 275, 630 et 650.
quelqu'un est au courant de ça ??
et comment je fais pour démarrer automatiquement au niveau 2 ? parcequ'à chaque démarrage, je suis à 275 MHz
n°6450871
cooltwan
Posté le 23-06-2008 à 00:02:20  profilanswer
ça permet d'économiser de l'énergie ... ;)
n°6450874
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 00:04:23  profilanswer
C'est normal, comme déjà dit, ça sert à économiser l'énergie.
275 : 2D
630 : 3D Low
660 : 3D High
Voilà ;) .
Message édité par nhemles le 23-06-2008 à 00:04:35
Update ! > [VDS/DON] Du vieux et du moins vieux | Feed
n°6450970
bgse
Posté le 23-06-2008 à 01:43:06  profilanswer
ok, et comment je fais pour démarrer par défaut sur un autre niveau ?
ou pour modifier le niveau directement en disant à la carte : "tu passes au niveau 2" ?
n°6451103
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 09:41:50  profilanswer
La gestion des fréquences se fait au niveau de la carte elle-même, donc à part en flashant le BIOS pour forcer des fréquences supérieures par défaut  je ne vois pas trop comment faire :/ .
Mais pourquoi tu veux imposer certaines fréquences :??:
n°6451361
bgse
Posté le 23-06-2008 à 11:46:32  profilanswer
je ne sais pas, si par exemple je joue, et que je constate que la fréquence ne monte pas à son niveau théorique, ça sert à quoi ?
je veux maîtriser la fréquence de mon GPU de la même façon que je veux maîtriser la fréquence de mon CPU, de ma RAM...
si j'ai une 7900GTO qui fonctionne à 1/3 de sa puissance, autant prendre une 7600
Message édité par bgse le 23-06-2008 à 11:46:50
n°6451666
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 14:12:38  profilanswer
Jusqu'à nouvel ordre, la 7900GTO (comme les autres cartes récentes) adapte ses fréquences toute seule, en fonction de l'activité demandée par l'application.
Est-ce que tu rencontres en fait un problème ou tu te renseignes juste par curiosité :??:
Message édité par nhemles le 23-06-2008 à 14:12:45
n°6451681
bgse
Posté le 23-06-2008 à 14:18:49  profilanswer
nan juste par curiosité...
je n'ai rencontré strictement aucun problème. je me pose juste la question.
si tu me dis qu'elle s'adapte elle même alors no problem !
sinon, sous linux avec nvclock, je peux lui mettre les fréquences que je veux.
si je lui spécifie une valeur de fréquence GPU, est ce que ça la fixe pour tout le temps ou mon pc est allumé ? ou alors la carte va s'adapter encore en fonction des besoins ?
si tu as des infos sur cet aspect des choses (adaptation des fréquences etc...), je veux bien des liens (si t'en as)
n°6451695
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 14:24:16  profilanswer
Je n'ai pas de liens, désolé, je connais juste l'existence des trois fréquences. Celles-ci représentent bien trois modes de fonctionnement différents, donc ça m'étonne que tu ne puisse en régler qu'une. Ton soft n'est pas adapté :/ .
n°6451950
bgse
Posté le 23-06-2008 à 16:53:37  profilanswer
nan, en fait : je peux régler la fréquence que je veux.
ce que j'aimerai c'est :
- savoir si une fois que j'ai régler moi même la fréquence à la main, il y a toujours une surveillance pour savoir si la fréquence n'a pas besoin d'être augmentée encore pour subvenir aux besoins.
- savoir si avec nvclock, je peux directement lui dire : tu te mets au niveau 1, ou au niveau 2, au lieu de lui donner une fréquence
- savoir si je peux modifier la fréquence de démarrage de la carte, et qu'elle démarre directement au niveau 2 (que ça soit sous windows ou linux).
n°6451982
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 23-06-2008 à 17:14:57  profilanswer
Je n'en suis pas sûr, mais il y a de fortes chances que ça se passe comme ça :
D'une, la carte gère toujours elle-même le passage entre les diffèrents modes en fonction de la charge de travail et de la gestion qui en est faite au niveau du BIOS. Sachant que je ne connais aucun moyen de modifier cette tactique d'adaptation, cela répond à tes question 1 et 2 :
- Oui, il y a toujours une surveillance.
- Non, on ne peut pas imposer un mode de fonctionnement, à moins d'y associer une charge de travail.
Donc tout ce qu'il est possible de faire est de changer les fréquences associées aux diffèrents modes, associer au mode 2D des fréquences égales à celles du mode 3D Low (par exemple), permettra de "court-circuiter" le passage par le mode 2D.
A noter que si de plus des voltages spécifiques sont associés à chaque mode, il convient d'en tenir impérativement compte :) .
Message édité par nhemles le 23-06-2008 à 17:17:49
n°6612181
Deathunter
Posté le 25-09-2008 à 14:06:03  profilanswer
ReseauViva a écrit :
Mon representant MSI m'indique 2 ans
pour la GTO (uniquement pour cette serie limite)
le site MSI n'est pas a jour :sarcastic:
Quelqu'un pour me confirmer ce message ?
Car ma carte graphique MSI 7900 GTO est HS, elle m'a lâché il y a un mois alors que j'ai eu une utilisation presque uniquement de type bureautique avec, et cela fait 23 mois que je l'ai achetée :-/ Maintenant à chaque fois que je tente de rallumer mon PC, une odeur de brûlé se dégage de la carte graphique et le PC refuse de démarrer.
Donc je vais faire appel à la garantie constructeur de MSI car mon revendeur (SAB International, basé à Montpellier) a l'air de ne garantir les pièces détachées que 1 an.
Mais le site de MSI n'est pas très clair pour les démarches de retour SAV, ni sur la période garantie (qui n'est précisée ni sur l'emballage de la 7900GTO, ni dans le manuel). Pouvez-vous m'apporter vos témoignages si vous avez déjà eu à faire directement au SAV MSI ?
n°6612223
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 25-09-2008 à 14:32:10  profilanswer
Le site MSI est très clair, la garantie prioritaire est celle fournie par le vendeur, et si celle-ci n'est pas applicable, alors MSI assure une garantie d'un an.
Si tu doutes du caractère "à jour" du site, contacte leur service garantie ( garantie@msi-computer.fr ) pour avoir plus de précisions.
n°6612321
Deathunter
Posté le 25-09-2008 à 15:29:03  profilanswer
Merci pour ta réponse, et j'ai bien lu sur leur site que la garantie est d'un an pour une carte graphique, et encore, c'est au cas où le revendeur fasse faillite, mais beaucoup de personnes ont dit dans ce topic que la garantie était de 2 ans, c'est pour ça que je m'interroge.
Mais j'ai envoyé une demande de RMA à MSI, de toutes façons.
J'espère au moins que soit mon revendeur soit le constructeur acceptera de m'échanger la CG, pour une carte qui n'a même pas 2 ans et qui m'a coûté 260€, je serais bien dégoûté si je devais en racheter une  :sweat:
n°6612340
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 25-09-2008 à 15:35:53  profilanswer
Tu ne seras pas le premier à laisser des plumes en info, condoléances :spamafote: .
Quelle idée de garder un carte graphique deux ans aussi :o ...
n°6614669
Deathunter
Posté le 26-09-2008 à 21:32:24  profilanswer
La réponse de MSI:
Monsieur,
Nous sommes désolés mais MSI France garantie uniquement les cartes mères de gamme Platinum et Diamond et les produits dont le revendeur a fait faillite.
Dans le cas contraire c'est le revendeur qui est responsable de la prise en charge du produit MSI et il est en droit d'appliquer ses conditions. (Durée, modalités de prise en charge etc.)
Merci de votre compréhension.
et celle de mon revendeur :
La garantie des composants MSI (carte graphique et carte mère,sauf gamme platinum) est d'un an par défaut. (Facture d'achat de novembre 2006)
Par conséquent nous somme dans l'impossibilité de vous accorder une prise en charge sous garantie de ce matériel.
:sweat:
n°6631106
bgse
Posté le 07-10-2008 à 00:01:51  profilanswer
tu veux dire quoi par là ?
n°6631154
CduLourd
Posté le 07-10-2008 à 00:59:14  profilanswer
C'est plutôt bien de garder une CG deux ans.
J'ai acheté ma 7900 GTO en septembre 2006 (25 mois donc).
Depuis, elle me sert très valeureusement sur un moniteur 30" dans un silence absolu.
Je viens juste de commander une HD 4870 (199€) pour passer aux jeux les plus récents.
Mais pas question de me débarrasser de mon excellente 7900 GTO : elle rependra aussitôt du service sur une config secondaire en 19" où rien ne l'inquiète ...
... pour au moins deux ans de plus !
n°6631157
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 07-10-2008 à 01:04:04  profilanswer
j'ai change ma 7900GTO pour une MSI 9600GT O/C et effectivement, cette derniere est beaucoup plus bruyante. C'est simple : je n'ai jamais entendu ma GTO, alors que j'entends tous les paliers du ventilateur de la 9600GT :(
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
n°6631160
CduLourd
Posté le 07-10-2008 à 01:12:51  profilanswer
C'est clair qu'après une perle pareille, j'appréhende pas mal question bruit.
Je verrai peut être pour un refroidissement alternatif.
n°6633265
bgse
Posté le 08-10-2008 à 13:34:25  profilanswer
moi je la garde ma 7900GTO !
n°6633309
cooltwan
Posté le 08-10-2008 à 13:57:19  profilanswer
+1  :pt1cable:
n°6633506
samdarkwar​rior
Posté le 08-10-2008 à 15:38:26  profilanswer
je disai pareil avant de trouver une 7900 gtx et un acheteur de ma gto au meme prix dans la meme journée ^^
depuis je suis passer a une gaiward 8800 gt o/c d usine, a peine plus bruyante mais bien plus efficace.
n°6634732
cooltwan
Posté le 09-10-2008 à 13:04:41  profilanswer
moi c'est juste le passage de 19" 1280x1024 à 24" qui risque de me la faire quitter ...
n°6641134
Sagoth
Posté le 14-10-2008 à 08:59:24  profilanswer
Perso je suis passé d'une 7900GTO à une 9600GT de chez Gainward (ventillo et PCB maison).
L'idée était de MAJ à petit prix la CG tout en gardant un confort d'utilisation (silence) primordial. Pour ça la Gainward est niquel.
Par contre maintenant à choir, je passerai sur de la 4850 ou même 4870 mais une version également optimisé bruit/perf.
Ma 7900GTO servira à terme aussi pour une petite config discrète, très bonne carte et rapport q/p imbattable à son époque.
Message édité par Sagoth le 14-10-2008 à 09:00:51
n°6682770
david56500
Posté le 07-11-2008 à 19:40:45  profilanswer
moi aussi je suis sous une 7900 gto je ne savais pas qu'y avait encore des forums (actifs) qui parlaient de cette merveilleuse carte.
je fais tourner tous mes jeux parfaitement avec en couple avec un e4300@3ghz=>super.Crysis, stalker, far cry, fable, rien ne lui resiste.
n°6683052
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 07-11-2008 à 22:23:06  profilanswer
vous jouez à quelle résolution et quels niveaux de détails avec vos 7900 GTO sous Crysis ?
Message édité par MazFire le 07-11-2008 à 22:23:14
n°6699751
Sagoth
Posté le 17-11-2008 à 09:36:43  profilanswer
En fait avec mon ancien CRT, tout passait niquel (pour moi niquel c'est 60fps quasi constant) en 1024*768.
Ça tournait correctement en 1280*1024 (30/40Fps).
Je parle là des jeux en général, génération avant Crysis (Stalker, Bioshock). Crysis j'ai jamais trop joué mais je pense que ça doit ramer un peu plus, genre 20 fps en 1280 en Medium (High ?) mais là j'en sais rien.
Après, je viens de me payer un 24p LCD en 1920*1200, et là forcément on oublie la 7900 GTO.
n°6699858
cooltwan
Posté le 17-11-2008 à 11:03:23  profilanswer
Qu'est ce que ça va donner ma 7900 gto sur un 24p 1920x1200
sur CSS ?
Antoine
n°6699915
jsl1v2
Posté le 17-11-2008 à 11:43:57  profilanswer
Je viens de revendre ma gto car comme beaucoup je vien de passer de 1024*768 @ 1920*1200 et la carte ne suivait plus.
Je m'en suis séparé à regret  même  si elle est indéniablement dépassé tout du moin pour les hautes réso et les jeux récents.
@cooltwan je pense que pour css ca devrait passer.
n°6699946
cooltwan
Posté le 17-11-2008 à 11:58:11  profilanswer
D'accord, mais ça va me faire mal au cœur de m'en séparer à terme :(
(surement une 8800gtx ou une ati 4850 / 4870 à la place d'ici quelque mois mais j'ai peur niveau bruit)
n°6699955
jsl1v2
Posté le 17-11-2008 à 12:05:25  profilanswer
bha j ai pris une 4850 gs à la place, pour le bruit et les températures elle fait aussi bien et suis a 30fps mini, 50 en général avec fallout 3 tout à fond.
pour le prix y a pas à hésiter.
n°6700190
Sagoth
Posté le 17-11-2008 à 15:05:36  profilanswer
Quel modèle de 4850 ?
n°6700273
jsl1v2
Posté le 17-11-2008 à 15:57:51  profilanswer
celle de mon profil: gainward 4850 golden sample
http://www.clubic.com/shopping-335 [...] 512mo.html
n°6700319
Sagoth
Posté le 17-11-2008 à 16:26:04  profilanswer
Sorry, décidément j'oublie toujours ce fameux profil  :sweat:
GeForce 2MX ne peut pas démarrer[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Les dernières cartes (genre 7900) seront elles compatibles Directx 10?7800 GTX bradée ou 7900 GTO
[Topic Unique] 7900GS7900 GTO [Test & Sortie]
Asus A8N32 SLI + 2x Geforce 6600GT[Topic Unique] LANPARTY UT ICFX3200 T2R/G ( RD600 )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 7900 GTO
