2807 connectés
   [Topic Unique] Geforce 6600 non GT
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23
Page Précédente
n°4058235
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 07-05-2005 à 10:32:43  profilanswer
Alors je lance le topik unique des geforce 6600 NON GT parceke j'en ait commandé une et que je veux centralisé les infos sur tous ces cartes.
=>Modo : taper moi sur les doigts si je fait des trucs de travers, mais pas trop fort quand même ;)
=>forumeurs signalez moi toutes infos érronées/manquantes
=>forumeurs perdus cherchant le topic unique 6600GT : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5737-1.htm
      Bon le lien est mort si qqun arrive à retrouver ce topic qu'il se manifeste ...
Les caractéristiques officiels :
_port AGP8x ou PCI-express
_gpu : 6600 à 300mhz (8pipes 3 vertex)
_128 ou 256mo à 64/128bits DDR1 et frequence au choix du constructeur (souvent 250/275 soit 500/550ddr)
_prise molex ou pas suivant les modeles (je croit que sur AGP yen à toujour une)
Les tests :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/nv43-p01.html
http://www.overclockers.ru/lab/18147.shtml
http://www.hexus.net/content/revie [...] BhZ2U9MQ==
http://www.guru3d.com/article/content/158/
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1794
http://www20.graphics.tomshardware [...] index.html <-multicomparatif de 21cartes dont la 6600
Les mods
Certaines 6600 ont les même régulateurs que les GT pour d'autres c le même PCB que les 6200.
-> http://www.vr-zone.com.sg/?i=1908
-> http://forums.vr-zone.com.sg/showthread.php?t=23139 (forum/photo)
-> http://www.xtremesystems.org/forum [...] ge=1&pp=25 (forum/photo)
-> http://www.overclocking-masters.co [...] php?id=156 et température (forum/photo)
-> http://www.digital-daily.com/video/peredelki/index.htm overclocking et comparaison de differents bios, contient des liens vers tous les bios et les utilitaires de flashage/edit bios.
edit : la page des bios a disparu maintenant faut aller là : http://www.mvktech.net/component/o [...] der/cat,4/
attention : le bios sparkle réputé pour son overclocking posséde un désavantage : la partie dvi de la prise dvi se retrouve désactivée... (le dvi marche encore avec un adaptateur dvi->vga)
-> http://www.xtremesystems.org/forum [...] 5217&stc=1 Vmod du regulateur de la ram.
-> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3939-1.htm Volt mod avec le schéma du ISL6549CB
Pour activer le capteur de température :
-> http://www.overclocking-masters.co [...] php?id=122 (mod pour 6600GT qui marche sur 6200 donc il y a de grande chance pour 6600 NGT)
L'overclocking
le GPU étant le même que celui des 6600GT il passe souvent à >450mhz avec le voltage d'origine qui n'est pas le même que celui des GT (des Vmods existent) bien sur certain gpu ne voudrons jamais dépassé 400 mais c ça les "joies de l'overclocking"
La RAM étant variable suivant les constructeur ça va de 550 à 700 pour ce que j'ai vu sur different sites.
le topik du forum : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
UTILE : Le reg pour avoir l'onglet overclocking du panneau nvidia : http://crazytiti.free.fr/images_forum/nvtweak.reg
un aperçu des perf possibles : (la 6200 avec 8pipes étant une 6600)
http://www.vr-zone.com/?i=1907&s=1
http://www.vr-zone.com/Shamino/ino62/graph2.jpg
Le refroidissement alternatif :
Bambi33 à dit : "Sur le tableau de chez Artic Cooling le NV 1 est compatible avec les 6600 en pci-e mais ce n'a pas l'air d'etre le cas du tout : Les condos a coté du cote genent, les 4 trous de fixations ne sont pas en face ...
Enfin bon a force de perceuse, pince coupante et de feu ... j'ai coupé percé et fait fondre du plastique, j'ai mis un elastique et ca tient"
Moi : j'ai démonté le ventirad de gigabyte et fixé un ventilo de 70mm avec 2 élastqiue a la place de celui d'origine et de la "grille" bilan : ventilo reglé à moyenne vitesse gain de 10°c au repos et 5°c en full (75 au lieux de 80) et quasiment pas de bruit.
Remarques diverses :
-> Il y a un topik sur le freeze incompréhensible de certaines cartes : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3216-1.htm
->Le montage d'un silencer à heat-pipe parait compliqué pour la version AGP du fait de la présence du HSI (qui sans radiateur plante la carte) et du GPU en "diagonale".
Les différentes cartes : (je n'indique pas le plus important à savoir : 64 ou 128bits parce que je n'en sait rien ce n'est pratiquement jamais indiqué, par contre toutes les versions 256mo sont en 128bits normalement)
----------------------------------------------AGP-----------------------------------------------------
Celle que j'ai commandé sur dabs à 109€ :
La gigabyte GV-N66128DP existe aussi en 256 : GV-N66256DP
Frequences : 400/500(250) modèle "turbo edition".
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-gigabyte-agp.jpg
PNY verto 128mo/256
Attention : bus 64bits sur la 128mo
ces 2 cartes ne sont pas référencé sur le site de pny ... ???
6600 PALIT 128mo 128bit
Attention carte avec ram 5ns soit 200mhz (400ddr).
La point of view
existe en 128 et 256mo gpu : 300mhz ram : 275 / 250
ATTENTION : le VF700Cu ne passe pas sur cette carte à moins de plier les aillettes autour du condensateur qui gene.
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-agp-POV.jpg
MSI
NX6600-TD128SP(345/275(550)) NX6600-VTD128(300/550,un overclocke à 557/680)  NX6600-VTD256(??)  NX6600-VTD128 Diamond (400/400(800))
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-agp-msi.jpg
Leadtek
A6600 TD 128 et 256 (300/250(500))
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-agp-leadtek.jpg
La Galaxy
fréquence 300 / 225(450) daprés le post de honey sur les photo que j'ai vu yavait des chips hynix 3.3ns
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-agp-galaxy.jpg
---------------------------------------------PCI-E----------------------------------------------------
Le design de reference nvidia :
http://crazytiti.free.fr/images_forum/nvidia-6600-reference.jpg
PNY verto 128mo
128mo gpu 300 ram 275mhz BUS 128bits contrairement à la 128mo agp
n'existe que en pci-e ?
http://crazytiti.free.fr/images_forum/PNY-6600.jpg
Gigabyte
en pci express : GV-NX66128DP GV-NX66256DP et GV-NX66128DP2 (ddr3)
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-gigabyte-pci-e.jpg
Point OF View
Frequences : gpu : 300 ram : 250 (500ddr)
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-pci-e-POV.jpg
Leadtek
PX6600 TD 128 256 (300/275(550))
http://crazytiti.free.fr/images_forum/6600-pci-e-leadtek.jpg
Message édité par crazytiti le 02-01-2009 à 13:11:28
n°4058338
masga
Posté le 07-05-2005 à 11:36:29  profilanswer
je te conseillerais de separer les version pciX et agp. Fait deux parties ca sera plus kler pour tout le monde , la tu nous parle d'une pov agp puis d'une pny pcix
Message édité par masga le 07-05-2005 à 11:43:08
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8123-1.htm
n°4058348
crazytiti
Posté le 07-05-2005 à 11:44:02  profilanswer
OK, mais la plupart des cartes existent sur les 2 ports
n°4058371
masga
Posté le 07-05-2005 à 11:58:16  profilanswer
wé c pour ca lol  sinon l'idée est pas male car on avait deja le meme pour les 6600gt avec les deux versions et ils manquaient les 6600 donc bonne continuation a ce topic
n°4059855
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 10:29:36  profilanswer
:bounce:
Si Vous avez des 6600 j'aimerais bien que vous me donniez ces fréquence d'origine et son bus mêmoire (64 ou 128bits) :hello:
n°4060067
honey
Posté le 08-05-2005 à 12:06:48  profilanswer
Galaxy a sa 6600 aussi et en plus avec un ventilateur zalman  :bounce:
http://www.yourland-micro.com/images/1849_2.jpg
elle coute dans les 140€
n°4060070
honey
Posté le 08-05-2005 à 12:07:38  profilanswer
Apparemment les frequences : core @300MHz - Ram @225MHz
n°4060230
honey
Posté le 08-05-2005 à 13:11:06  profilanswer
Un lien interessant : Tomshardware
n°4060306
crazytiti
Posté le 08-05-2005 à 13:45:17  profilanswer
bien vu  :ouch:
n°4082115
crazytiti
Posté le 18-05-2005 à 21:04:22  profilanswer
HEP HEP !!!
G reçu ma gigabyte 6600
fournit avec le jeux THIEF, un DVI-VGA, un cable sortie TV + HDTV
Les fréquence d'origine sont 400/500 soit 100 de + pour le core que la "normal" c'ets pour ça que gigabyte l'appelle "turbo edition"
qq benchs :
Doom3 1024 high detail: 34.8 1600: 25.3
overclocking : pour le moment g tester 450/700 ça tient
n°4082550
sebaboss
DuBonCru - Very old pseudal
Posté le 18-05-2005 à 23:48:08  profilanswer
Bonsoir, j'ai une 6600 non GT en Agp 128 Mo No name. J'ai installé les forceware 76.10 et lorsque je lance warcraft3, counter strike 1.6 ou source. J'ai des bugs graphiques même dans les menus.
J'ai installé directx9.Je n'ai pas fait de formatage. Merci pour vos solutions
n°4082582
DivX
Posté le 18-05-2005 à 23:54:36  profilanswer
:hello: crazytiti bonne idée de parler un peu des 6600.
par contre une carte qu'il serait important de rajouter à ta liste de modèles: la PNY en version 128Mo
pourquoi ? pcq c'est un modèle 64bits qui est donc à proscrire à tout prix.
que ton topic puisse permettre de prévenir un maximum de personnes comme ça ;)
n°4082631
sebaboss
Posté le 19-05-2005 à 00:05:31  profilanswer
Comment savoir si ma carte est de 64 ou 128 bits ?
n°4082662
DivX
Posté le 19-05-2005 à 00:14:53  profilanswer
n'importe quel bench de carte graphique permet d'être rapidement fixé, une carte en 64bits est presque 2 fois moins puissante
edit: une 128bits c'est à peu près 5000 à 3DM2003 et 2000 à 3DM2005 pour donner un ordre d'idée.
si vous êtes à 3000 au 2003 et 1200 au 2005 il faut sérieusement se poser des questions, et vérifier avec le logiciel everest la largeur du bus mémoire de votre carte
Message édité par DivX le 19-05-2005 à 00:18:13
n°4082690
sebaboss
Posté le 19-05-2005 à 00:37:52  profilanswer
Ha tu veux dire 128 Méga Byte (MB) Ok
n°4082700
DivX
Posté le 19-05-2005 à 00:41:54  profilanswer
pas du tout non, il me semblait m'être correctement exprimé pourtant: je parle du bus mémoire de la carte graphique, 64 ou 128bits
n°4082890
crazytiti
Posté le 19-05-2005 à 08:40:57  profilanswer
Ok  j'ai modifié mais là : http://www.pny.com/products/verto/ [...] 00pcie.asp
ils disent : " 128-bit DDR memory interface" à550mhz
n°4082905
Stef.D
hip..
Posté le 19-05-2005 à 09:12:35  profilanswer
J'ai acheté une 6600 Point Of View et j'en suis vraiment satisfait :)
J'ai monté le core à 490 (contre 300 de base) et la mémoire à 660 (contre 550 de base).
A 500 Mhz, le core semble artéfaquer un poil quand la température monte (le core atteint 80° en pleine charge).
Ce qui est étonnant, c'est que je peux augmenter sa fréquence jusqu'à 550 Mhz sans plantages, j'aurais juste de + en + d'artéfacts alors que d'habitude les CG ont tendance à planter directement.
Ma carte a un connecteur molex mais j'ai pas l'impression qu'il aide tant que ça pour l'overclocking. :-/
Je sais qu'il existe certaines 6600 NGT avec le même voltage que les 6600 GT (comme Sparkle).
J'ai donc essayé de flasher le BIOS de ma POV 6600 avec un BIOS de sparkle 6600 --> carte détectée avec 256 Mo !!!
L'installation des drivers donne un BSOD.
Idem avec le dernier BIOS des 6600 Leadteak.
En fait seuls les bios 6600 rev1 dont la taille fait exactement 64000 octets fonctionnent sur ma carte... dommage ils m'apportent absolument rien :-/
J'ai aussi essayé de flasher avec un BIOS de GT --> mauvaise idée, affichage complètement corrompu, j'ai du reflasher à l'aveugle.
Bref, ça dépend beaucoup du PCB de la carte, la mienne a un PCB de 6600 "de base" avec molex.
Quelqu'un sait-il si y'a moyen d'appliquer un volt-mod mais uniquement en modifiant le bios ? j'ai déjà essayé avec Ninibitor mais on ne peut pas paramétrer le voltage sur ces bios.
n°4082916
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 19-05-2005 à 09:22:20  profilanswer
Change le titre par "Geforce 6600 Non GT"
J'ai cru que la NGT était une faute de frappe ou un nouveau modèle.
n°4083032
crazytiti
Posté le 19-05-2005 à 10:54:03  profilanswer
lol, ok
n°4083154
DivX
Posté le 19-05-2005 à 12:13:18  profilanswer
sur ton lien il s'agit de la version PCI-E, c'est la version AGP qui est en 64bits (128Mo seulement apparemment, la 256Mo elle est bien en 128bits
edit: 6600 agp qui comme par hasard ne sont pas référencées sur leur site internet à PNY :heink:
Message édité par DivX le 19-05-2005 à 12:16:58
n°4083184
crazytiti
Posté le 19-05-2005 à 12:33:44  profilanswer
ok ça roule (enfin aps pour la agp 64bits dobbé ;)
n°4083274
baytona
Posté le 19-05-2005 à 13:15:35  profilanswer
pour la MSI NX 6600 vtd, c'est 300 gpu et 550 mem (2x275) et j'overclocke à 557/680 max sans artefact et sans vmod ou bios modifié...
n°4083278
baytona
Posté le 19-05-2005 à 13:17:12  profilanswer
j'ai oublie quqes details, c'est une Nx6600 vtd 128 Mo en AGP...bus 128
Message édité par baytona le 19-05-2005 à 17:23:53
n°4083486
Stef.D
hip..
Posté le 19-05-2005 à 15:28:28  profilanswer
Sans VMod ? sympa l'overclocking :)
J'ai essayé de flasher la mienne avec le BIOS de ta carte (MSI 6600 VTD ou chais pas koi), ça m'a donné de bo garbages à l'écran  :o
--> flashage à l'aveugle une fois de plus pour tout remettre bien :pt1cable:
n°4083643
baytona
Posté le 19-05-2005 à 17:20:16  profilanswer
Je ne pense pas que les changements de bios puissent apporter grand chose (sauf peut etre les ameliorations faites par le constructeur...en tou cas le mien est celui d'origine..memepas de mise a jour constructeur). Normalement, le gpu est le meme que celui d'une GT donc on devrait atteindre les 500 facilement, ce que je fais à l'aise. Si qq'un ne les atteint pas, c'est peut etre du a de mauvais gpu 6600 gt qui ont ete reclasse en 6600...??? Je pense que seul un Vmod pourrait faire monter le clock gpu mais gare...
Pour la mienne, je n'ai pas de sonde donc je ne connais ni la tension ni la temperature. Coté temp, pas de prob, je suis watercoolé mais je pense qu'en faisant un vmod, je pourrai monter plus haut mais deja la, j'ai les perfs d'une 6600gt non oc'et ca me suffit pour l'instant...
n°4083648
baytona
Posté le 19-05-2005 à 17:22:37  profilanswer
qques resultats en 557/680
- 3Dm01 13980
- 3dm03 7090
- 3Dm05 3157
n°4083760
Stef.D
hip..
Posté le 19-05-2005 à 18:12:39  profilanswer
Ben pas vraiment, le voltage est différent (+ faible sur 6600).
Par exemple les 6600 Sparkle ont le même voltage que les 6600 GT, ce qui explique leurs bons overclocking...
n°4083784
baytona
Posté le 19-05-2005 à 18:20:13  profilanswer
Pour les Vmod, il y a un topic pour les 6600?
n°4084126
crazytiti
Posté le 19-05-2005 à 20:40:15  profilanswer
cf plus haut : sur la mienne ya un intersil ISL6549CB et normalement ya moyen de faire qqch avec la rsesitance de "rsense" mais le prob c que la doc de ce composant ets introuvable...
pour la ram si vous avez un "gros" composant a 5 patte ben c comme pour la 6200 : avec un potar entre la premierre et la deuxiemme patte.
n°4084368
crazytiti
Posté le 19-05-2005 à 22:31:49  profilanswer
voila je viens de rajouter ce lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3939-1.htm
où il y a le schéma d'utilisation du isl6549 donc en suivant les pistes tu pourra trouver la résistance R4 a mettre en // avec ~10K :
n°4084516
aaz
Posté le 19-05-2005 à 23:52:30  profilanswer
Super un topic 6600 NON GT !
J'ai une Galaxy...
J'avais posté quand je l'ai reçue
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3854-1.htm
Rien à ajouter pour le moment, toujours pas overclockée, je l'ai achetée pour le bon refroidissement en silence, je voulais pas d'une turbine qui me gâche mes soirées quand j'écoute Zegut sur rtl2.fr (là c'est U2...)!
n°4084977
aaz
Posté le 20-05-2005 à 13:01:13  profilanswer
n°4085164
crazytiti
Posté le 20-05-2005 à 14:41:58  profilanswer
Yep ! jlé rajouté.
c'est un des rares à avoir des vrai 6600 et pas des GT downclokées ...
n°4088748
FtKoB
Posté le 22-05-2005 à 12:12:02  profilanswer
Bonjour tout le monde je voulais savoir si la geforce 6600 PCI express ( 256mo ), sorties VGA et DVI est mieux que l' ATI x600 pro ( 256mo ).
Et est ce que la geforce 6600 tourne bien avec un Intel Pentium 4 550. Technologie HT ( 3.4Ghz ) ou il faut un athlon 64 3500 + ?
Merci de me répondre ;)
n°4088767
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 22-05-2005 à 12:20:47  profilanswer
On pourrait parler des systemes de refroidissement ?
Perso j'ai mis un NV Silencer 1 sur une LeadTek PX6600 ...
Enfin bon a force de perceuse, pince coupante et de feu ... j'ai coupé percé et fait fondre du plastique, j'ai mis un elastique et ca tient ...
Donc pour vous dire que si vous voullez changer le cooling prenez un NV 6 rev2 ( pas testé mais compatible normalement ) ou bien un VF 700 :)
n°4088787
crazytiti
Posté le 22-05-2005 à 12:26:28  profilanswer
Bon je n'ets pas approfondis la question du HT mais je ne voit aps pkoa ça ne tournerait pas bien avec ... surtout que les 6600 utilisent les mêmes technologies que les 6800 or je pense que Nvidia à tout interet à ce que ses cartes marchent bien sur P4 HT ;)
pour ce qui ets des perfs je t'indique ce lien : http://www20.graphics.tomshardware [...] index.html
où tu pourras constater que par exemple sous farcry et doom3 la 6600 non-GT et bien plus rapide que la X600 même XT
en ce qui concerne les 256mo sache que ça ne sert que dans les résolution élevés et avec FSAA (genre 1280 fsaa 4x) et que sur une X600 pro ça ramera trop pour être utile  :sweat:
sinon je pense que tu t'ets interressé a la x600pro car elle coute un peut moins cher que la 6600 nonGT ?
mais franchement pour les 20€ de différence prend plutot une 6600 ou sinon tourne toi vars une X700pro qui se situe en perf et en prix entre la 6600 et la 6600GT.
n°4088789
crazytiti
Posté le 22-05-2005 à 12:27:14  profilanswer
OK
n°4088856
FtKoB
Posté le 22-05-2005 à 13:03:11  profilanswer
Ok merci beaucoup crazytiti ;)
n°4099882
crazytiti
Posté le 27-05-2005 à 18:16:03  profilanswer
topic mort ?
Page Précédente
Problème GeForce NX6600GTprobleme multiples avec 6600 gt
souci carte graphique geforce 4 mx 440PNY GeForce 6600 GT 128 Mo 149.90 ca vaut le coup ?
différences entre la geforce 6600 et 6600gt[résolu]Problème d'affichage sur 6600 gt agp...
Quadro FX VS Geforce 6 Pci-expressGeForce 2 Ti 200 ou GTS ou PRO 64Mo compatible mobo? -> ça a cramé!!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Geforce 6600 non GT
