5042 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
Page Suivante
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
n°5861067
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 29-08-2007 à 11:24:57  profilanswer
Avec un E6300 Et une X1950XT une alim Zalman 400Watts ca va le faire vous croyez ?
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°5861103
orely
Branche-moi sur une SEGA !
Posté le 29-08-2007 à 11:36:55  profilanswer
Je comptais prendre ma Powercolor X1900XT chez Grobill à 169€...savez vous si elle est dispo au meme prix sur un autre site ou si je suis obligé d'en passé par Grobill ? Merci !
n°5863085
Couscous28
Posté le 30-08-2007 à 00:05:33  profilanswer
bonsoir, la différence de perfs entre x1950xtx et une 8800GTS 320 est elle notable ? La différence de prix d'environ 60 eur est elle justifiée ? Je joue uniquement sous Dx9 (XP) et en 1680x1200.
Merci.
n°5863149
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 30-08-2007 à 01:11:24  profilanswer
Et voilà hier matin en sortant de ma douche je vois un colis : la X1950 XTX. La je viens de la monter, une vrai sale bête quasiment une demi carte mère et j'ai eu peur au début, je voit que mon port pci-e ne correspondait pas en fait il s'agissait d'un autre port de ma carte mère, le pci-e était juste en dessous.
Now go the to bench and hell's games !
Message édité par lordofthesith le 30-08-2007 à 01:22:57
n°5870346
cyber-kais​er
Posté le 02-09-2007 à 15:05:46  profilanswer
Je pense changer ma X1900gt pour plus puissant afin de pouvoir suivre la reso native de mon 20".
J'ai le choix entre une X1900XTX 512mo d'occaz encore garantie à 150€ in ou une X1950XTX 512mo neuve à 230€in.
Que conseillerais vous?
Est ce que le GPu de la 1950 s'OC bien (vu la bande passante mémoire c'est pas necessaire de la pousser je pense)
n°5870372
BaB_KiLLeR​2
Posté le 02-09-2007 à 15:14:14  profilanswer
Dans les deux cas, et au vu de ta config actuelle, l'investissement ne vaut pas le résultat obtenu.
Attends encore un peu l'arrivé des Series 9 chez Nvidia. Tu pourra te payer un 8800GTS 320 pour 230€ d'ici là.
Là tu commenceras a avoir un changement.
Message édité par BaB_KiLLeR2 le 02-09-2007 à 15:15:33
Carbide 200R - Scythe Infinity @ Intel 2500K @ Asus P8H67 - 8Go Ram DDR2 PC6400 Pk - Asus Direct CUII 770GTX @ Seasonic MS12II 620HT - Crucial SSD C400 128Gb
n°5870535
cyber-kais​er
Posté le 02-09-2007 à 16:24:36  profilanswer
sauf que le non changement ne fais pas partis des solutions retenues!^^
Le GT devient quelques peu limite dans les jeux récents la, et vu que je vais monter en réso sous peu ca ne va pas s'arranger!
Sans être un fanboy, j'ai une grosse préférence pour ATI, dc je ne prendrais pas de NV.
n°5871911
bigbandico​ot
Posté le 03-09-2007 à 13:23:21  profilanswer
bonjour à tous, j'ai un petit souci.J'ai investi dans une radeon x1950xtx 512mo de Asus et ele est reconnu par vita comme une x1900gt!
Le CCC ne voit que 256mo de ddr3 alors qu'il doit y avoir 512 de DDR4.
les derniers drivers sont installés, à quoi cela est-il du?
n°5871979
j-mi
Posté le 03-09-2007 à 13:59:21  profilanswer
n°5871984
Fitzal
Posté le 03-09-2007 à 14:02:37  profilanswer
bigbandicoot > verifie avec everest.
n°5872861
bigbandico​ot
Posté le 03-09-2007 à 19:36:25  profilanswer
Voilà ce que j'ai dans everest :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64 3700+
Alias du processeur San Diego S939
Stepping du processeur SH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
(CPUID) Révision  00020F71h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 1004.6 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 5.0x
FSB du CPU  200.9 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.9 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/5
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 64-1205-009999-00101111-042806-C51G$A0371001_BIOS DATE: 04/28/06 13:01:45 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe  (3 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 SLI X16, AMD Hammer
Performances mémoire 3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
Modules de mémoire SPD
DIMM1 1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
DIMM3 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Nanya M2U51264DS8HC3G-5T [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 04/28/06
Date du BIOS vidéo 08/31/06
Version du BIOS 1205
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon X1900 GT
Nom de code GPU R580  (PCI Express x16 1002 / 724B, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU 513 MHz  (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire 657 MHz  (original: 657 MHz)
n°5873374
bigbandico​ot
Posté le 03-09-2007 à 23:20:30  profilanswer
normal ou pas? faut rester zen ou je m'enerve sur le vendeur?
n°5873906
bigbandico​ot
Posté le 04-09-2007 à 12:08:10  profilanswer
quelqu'un a une idée?
n°5873918
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 04-09-2007 à 12:15:46  profilanswer
Le bios du la carte graphique n'est peut etre pas correct...
n°5873957
bigbandico​ot
Posté le 04-09-2007 à 12:38:30  profilanswer
wow et comment on modifie cela parce que je ne sais pas si le fait qu'elle soit reconnu comme une 1900gt a une influence sur les performances...
Message édité par bigbandicoot le 04-09-2007 à 12:39:00
n°5876862
bigbandico​ot
Posté le 05-09-2007 à 20:58:29  profilanswer
un coup de main? personne n'a eu ce problème?
Message édité par bigbandicoot le 07-09-2007 à 12:29:38
n°5889471
illdispose​d
Posté le 12-09-2007 à 20:51:08  profilanswer
Bonsoir et désolé de vous saouler avec 3DMARK06 (non je ne suis pas un boutonneux de 16 ans lol) mais je viens de faire l'acquisition d'une sapphire X1950 XTX 512 Mo et je souhaitais simplement savoir si mon score est bien normal.
Avec un Core 2 Duo 6400 et les derniers catalyst, j'obtiens 6160 3D MARK (test lancé tout par défaut et résolution de 1280*1024)
Ca vous semble correct ? Merci d'avance ;)
n°5890275
illdispose​d
Posté le 13-09-2007 à 11:11:30  profilanswer
Salut, tu utilises quelle version d'Everest ?
Peux-tu nous faire une copie de ce que tu as au niveau gestionnaire de périphérique, rubrique carte graphique ?
n°5893757
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 15-09-2007 à 13:16:22  profilanswer
oui normal.
n°5919193
bigbandico​ot
Posté le 29-09-2007 à 13:23:56  profilanswer
J'ai renvoyé la carte à gros bill! et j'ai commandé à rue du commerce la meme en version sapphire et everest la reconnais bien comme une 1950xtx et surtout me dit bien qu'il y a 512 de mémoire alors que l'autre acrte n'apparaissait qu'avec 256mo (un conseil evitez les produits reconditionné!)
Par contre, 76° après avoir joué, c'est à peu près normal non? et comment voir si les fréquences augmentent bien quand je joue?
n°5919944
campi
V8 FTW
Posté le 29-09-2007 à 20:32:45  profilanswer
rivatuner...
n°5921763
bluedragon​38
Posté le 30-09-2007 à 23:44:42  profilanswer
Tenez ma participation :
J'ai une X1950xtx monté d'un HR03 R600 (je l'ai car j'avais une HD2900XT mais envoyé au SAV ...)
20degré dans la pièce.
TEmpérature idle :http://pix.nofrag.com/5/1/5/fc9e1a25f33018f6d23efeed240d9t.jpg
Température full non oc :http://pix.nofrag.com/b/8/a/f24ae1f0bb9110cf258c276a8e71at.jpg
Température full oc (~700/1100) : http://pix.nofrag.com/b/5/4/57cb12f66e5ac54660d5a85bde164t.jpg
AS silver5 sur le GPU + sharkoon 120mm 81cfm/39dcb.(en full durant le test. Sinon ajouter environs 2 -3 degré en plus pour la valeur en oc avec le ventilo en middle.)
Comme quoi deux heat pipe ça fait quand même gagné pas mal. Je tournais aux environs de 40-45 en idle.Et 65-70 en full avec le HR03 REV-A.
PS : désolé je n'ai plus les screens et flemme de le remonter.
Message édité par bluedragon38 le 30-09-2007 à 23:47:06
Topic Vente
n°6011603
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 14-11-2007 à 09:09:31  profilanswer
Je rachete le rad d'origne de la X1950XTX, mp me.
FEEDBACK HFR
n°6020354
A0080
Posté le 17-11-2007 à 14:12:19  profilanswer
Y aurait-il quelqu'un pour me confirmer cette affaire.
Ai-je bien compris le montage de bluedragon38? A t-il bien monter un HR-03 R600 (compatible normalement qu'avec une 2900XT ou PRo) sur sa X1950XTX si quelqu'un peut me répondre à ça déjà ça serait pas mal.
Merci à vous. J'arrive pas à avoir bluedragon et c'est assez urgnet en fait lol.++
n°6048940
tony54
Posté le 29-11-2007 à 04:42:53  profilanswer
je voudrais savoir si ca vaut le coup de changer ma 7900GS@7950GT par une ASUS 1950 XTX en sachant que je fais tourner mes jeux en 1680*1050
au fait ca quoi une ASUS 1950 XTX niveau bruit ?
Message édité par tony54 le 29-11-2007 à 04:48:07
Mon Feed-Back
n°6049764
samuel14
Posté le 29-11-2007 à 14:41:54  profilanswer
bof, de mon côté je vois pas trop l'intérêt; j'économisera quelque mois supplémentaire et je prendrai les nouvelles radeon où 8800GT
Question bruit, c'est la misère... En 2D ça ne chauffe pas trop avec ATItool mais en 3D c'est très bruyant  :ouch:
n°6050083
tony54
Posté le 29-11-2007 à 16:25:02  profilanswer
tu parle bien de la XTX car la XT fait du bruit c certain mais le rad de la XTX n'a rien a voir avec le rad de la XT
Mon Feed-Back
n°6050227
samuel14
Posté le 29-11-2007 à 17:05:49  profilanswer
oui, je parle bien de la XTX; je connais pas la XT mais la XTX c'est déjà trop trop bruyant pour moi...
ma 8800 GTS est bcp plus silencieuse  ;)
n°6050247
tony54
Posté le 29-11-2007 à 17:10:58  profilanswer
ok, sinon dans les jeux ca poussent pas mal ?
Mon Feed-Back
n°6050830
k-masta
Gamertag: Mastakilla38
Posté le 29-11-2007 à 21:51:42  profilanswer
J'ai une Sapphire X1950XT, et elle fait pas mal de bruit dans les jeux :/
Que me conseillez-vous comme bon système de refroidissement, silentieux et performant, pour envisager pourquoi pas, un petit o/c?
J'entend beaucoup parler du HR03?
Merci.
n°6050951
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-11-2007 à 22:26:34  profilanswer
salut, perso j'ai monté ma xt à 715/1027 avec un accelero x2, et en silence...
par contre attention, j'ai voulu enlever le x2 après plusieurs mois = adios ma x1950xt  :sweat:  les pads sont méga collés aux puces ram et une est venu avec :D
faut faire gaffe et pas etre bourrin quoi... :sol:
Message édité par tofclaire le 29-11-2007 à 22:29:15
n°6055255
noobzed
Posté le 02-12-2007 à 03:35:16  profilanswer
je rachete le rad d'origine de la x1950xtx, j'en donne 50€ out, il m'en faut deux, mp me
FEEDBACK HFR
n°6059484
damy_59
Posté le 03-12-2007 à 23:50:07  profilanswer
Bonsoir,
Qui utilise l'adaptateur molex->connecteur pci-e livré dans la boîte de la carte graphique ?
Damien.
n°6075062
Biloute
HFR since 1998
Posté le 10-12-2007 à 14:15:01  profilanswer
Je vais me recuperer une 1950 XT pour remplacer ma 1950 Pro
J'ai monté un Accelero S1 sur ma Pro (rahhh le silence... total !)
Je voudrai le recupperer pour ma XT.. ça suffira ? (sachant que je ne fais pas d'OC !!!)
la XT chauffe t elle beaucoup plus que la Pro ?
thx !
I am slowing down.. as the years go by...
n°6075371
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 10-12-2007 à 15:56:39  profilanswer
50€ pour un rad d'origine??  :ouch:
je vien de monter un HR-03 su ma x1950xt et elle servira pour un moment dans mon pc multimédia donc je peu te revendre un rad mais pas 50€
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6077075
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 11-12-2007 à 01:36:35  profilanswer
il cherche un rad de xtx , pas xt ;)
FEEDBACK
n°6077747
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 11-12-2007 à 12:05:41  profilanswer
ha mince , domage j'allais lui dire de payer juste le port et un paquet de bonbekkkk
n°6090867
fandango_b​dr
Posté le 16-12-2007 à 15:52:25  profilanswer
T'inquiète, il cherche rien du tout: Je lui en ai proposé un qui a servi une semaine et pour bcp moins cher que 60€, ça fait deux fois qu'il me dit que finalement il n'en a plus besoin. Et en plus on est du même coin.
Va comprendre, Charles...
n°7496063
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 13-07-2010 à 17:06:47  profilanswer
Personne n'a une x1950xt a vendre ?
Page Suivante
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?[Topic Unique] Geforce 7950GT
[TOPIC] ATI x1300SAPPHIRE ATI Radeon X1800 GTO !
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
ATI/Geforce[Topic Unique] GeForce 8800
ATI RADEON X800 GTO : plantage systématique
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
