1470 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  189  190  191  192  193  194
[Topic] Radeon X1800
n°4602683
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 25-01-2006 à 18:02:48  profilanswer
Tu dois "confondre" XT ,XL..arf!
C'est ta XL qui est single slot ..et qui atteint les freqs d'une XT..?
Pour le WB,meme le coolmatic ne WC pas l'étage d'alim et c'est juste une piece d'alu au contact,pas d'eau qui circule dedans..Donc ça ne change rien et autant prendre un NVXP-3 à 30 euros de moins ..
Il ya plus de monde qui a cramé sa carte en mettant un WB justement qui couvre l'étage d'alim(68XX/78XX),qu'en en metant un qui n'est pas en contact avec..Vu la fragilité de cet étage justement..
Un flux d'air suffira je pense.
Pour La lootre : ton WB actuel ira donc tres bien sans aucune modif sur une X19XX.
A+
n°4602685
asmomo
Modérateur
Posté le 25-01-2006 à 18:03:03  profilanswer
Euh t'as l'air de te mélanger entre XL et XT :p
 [:benou_grilled]
Message édité par asmomo le 25-01-2006 à 18:03:19
n°4602690
asmomo
Modérateur
Posté le 25-01-2006 à 18:05:02  profilanswer
A+
à partir du moment où le waterbloc est froid, alors l'étage d'alim' est refroidi, pas besoin que de l'eau passe dedans (le but c'est juste de pas avoir un étage à 150°, des MOSFET ça encaisse quand même pas mal).
n°4602962
tonkin3048
Posté le 25-01-2006 à 19:25:57  profilanswer
N'importe quel WB pour Nvidia 68XX ou 78XX passe sur les X18 et X19.Meme entraxe,meme systeme de fixs..
Tu as donc l'embarras du choix.
Meme le WB Alphacool(GPU+Ram) NVXP-3 pour Nvidia,juste été rebaptisé "NVXP-3 ATI",sans aucune modification physique.
La preuve la version ATI n'est livrée qu'avec les 4 Fixs autour du Socket...et sans les 5 fixs memoire fournies avec la "version" Nvidia..tout simplement parce que les trous sur la base du wb ne correspondent pas aux  trous "memoire" sur le PCB de l'ATI..Arf!
J'ai eu les 2 versions...
Bref c'est pas bien important,mais c'était juste pour dire que pour trouver un WB adapté,ce sera sans prob.
incollable ce pierrot  :D  :lol:
Message édité par tonkin3048 le 25-01-2006 à 19:26:59
n°4603648
M16
Posté le 25-01-2006 à 22:54:47  profilanswer
je voudrais savoir si elle fait un bruit d'aspirateur quand elle est en charge?
n°4603652
la_lootre
Posté le 25-01-2006 à 22:55:55  profilanswer
d'apres les test , heu ..... 63 db :lol:
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4603659
M16
Posté le 25-01-2006 à 22:57:54  profilanswer
c vrai?
n°4603675
M16
Posté le 25-01-2006 à 23:01:21  profilanswer
je suis degoutationne...
j'espre que his va sortir une version ICE Q.
n°4604242
Posté le 26-01-2006 à 10:11:36  answer
A+
J'ai modifé les XL et XT que j'ai confondus...
Je pense, comme asmomo, que même si l'eau ne va pas directement dans cette partie, les mosfets seront quand même refroidis, certainement moins bien que si l'eau y allait directement, mais mieux que si tu laisses le petit heatsink d'origine sans flux d'air.
Je me souviens des problèmes des premières versions du NVXP-2 (je crois que c'était celui-là) qui cramait les cartes à cause de la partie qui refroidissait les mosfets, mais je ne pensais pas que c'était à cause qu'ils n'étaient pas assez bien refroidis, plutôt à cause d'une partie du wb qui touchait qqch qu'elle ne devait pas et ça grillait la carte. Tu penses (ou sais) que c'était plutôt à cause des mosfets qui surchauffaient?
Sinon, Alphacool, Heat Trap ou qqn d'autre vont surement sortir un wb spécial juste pour les mosfets des X1800/X1900 (comme ils l'ont fait pour les 7800 ou comme ça existe pour les mosfets de certaines cartes mères) et là c'est l'idéal car l'eau circule directement dans la pièce qui est en contact avec les mosfets.
Le NVXP-3 semble très bien et j'ai failli l'acheter, mais je n'aime pas le fait qu'il soit tout plat, car pour que la RAM soit en contact avec le wb, il faut alors ajouter des pads thérmiques (ceux fournis avec la version ATI du NVXP-3 font 1.5mm de haut, alors que ceux fournis avec la version nVidia font 1mm), mettre de la pâte thérmique ne suffit apparement pas pour combler la petite différence de hauteur entre la RAM est le GPU sur le X1800.
J'hésite à mettre un wb CPU (un 1A-SL2 que j'ai et que je n'utilise pas) sur le GPU + un wb spécial pour les mosfets (dès qu'ils seront dispo) avec juste des heatsinks passifs sur la RAM, mais je me demande si ça suffit pour la refroidir (est-ce qu'elle est d'abord limitée parce qu'elle chauffe trop ou par le voltage).
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2006 à 12:01:33
n°4609146
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-01-2006 à 16:23:58  profilanswer
A y est il est abandonné le topic?
n°4609289
Nestid
Posté le 28-01-2006 à 17:47:05  profilanswer
Mort en même temps que les X1800...
n°4609663
Posté le 28-01-2006 à 20:25:19  answer
n°4609734
la_lootre
Posté le 28-01-2006 à 20:56:58  profilanswer
bon qq'un la en mains propre la 1900 le bruit c'est affreux ?
n°4609904
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-01-2006 à 22:17:29  profilanswer
Oui c'est...affreux,je confirme.Enfin moi ça me soule grave.Aussi chiant qu'une 7800GT..en plus "rauque". :pfff:
Perso j'ai monté le WB tres vite..je plains ceux qui vont la laisser en Air cooling de base.
n°4609909
nhissan
Through the wire
Posté le 28-01-2006 à 22:19:55  profilanswer
c'est quoi les nouveaux prix des 1800 après la sortie de la 1900
Only I can stop the rain, cause the rain falls on me @ DMX
n°4609938
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 28-01-2006 à 22:38:17  profilanswer
c'est x 1800 disparition :d
n°4610024
la_lootre
Posté le 28-01-2006 à 23:17:04  profilanswer
t'a collé des rad sur les chips memoire ?
n°4610595
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 29-01-2006 à 13:14:01  profilanswer
Nan c'est un NVXP-3(GPU/Ram)..mais tu peux faire comme ça(rads).J'ai eu aucun blem sur ma GT puis GTX....Avec des rads en "alu" Zalman.
n°4611954
dim@summum
R.A.S
Posté le 29-01-2006 à 22:55:38  profilanswer
Je confirme ma xtx fais un bruit roque mais je monte le % du ventilo a 56% c tres raisonnable et sa suffit pour ventiler a 710/871
n°4612205
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 30-01-2006 à 01:54:13  profilanswer
Renommer le topic en 1900 :D
n°4612245
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2006 à 02:52:58  profilanswer
n°4612370
boodhir
Posté le 30-01-2006 à 08:46:02  profilanswer
on va enfin voir c'est perf lol :)
n°4612416
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-01-2006 à 09:42:53  profilanswer
http://www.hardwarezone.com/articl [...] cid=3&pg=9
Cherchez l'erreur... :lol:
Message édité par aliss le 30-01-2006 à 09:43:07
n°4612832
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2006 à 13:20:23  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -X1900.htm
alien ware met aussi des x 1900 xt dans c'est pc :d
n°4613677
skrim
Posté le 30-01-2006 à 18:49:02  profilanswer
xbitlabs a sorti le sien (euh depuis le 24 :D ):
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 00xtx.html
Quelqu'un aurait des oreilles chez les vpcistes et saurait comment se portent les ventes de la x1900 ? C'est un gros succès ou tout le monde attend la sortie de la 7900 et une baisse de prix qui irait avec, à défaut d'acheter la nvidia ?
Message édité par skrim le 30-01-2006 à 18:51:10
n°4613900
whisky bob
\o/ beau, riche et sympa \o/
Posté le 30-01-2006 à 19:50:48  profilanswer
Je veut un screenshot de quake4 en 800x600 avec les filtres et tout sur X1900xtx    :lol:
n°4614635
dim@summum
R.A.S
Posté le 30-01-2006 à 23:42:21  profilanswer
Problème d'approvionnement du fournisseur il nous reste une xtx et 2 xt.
n°4614851
amdkassos
Posté le 31-01-2006 à 03:01:15  profilanswer
non c tres correct
n°4615070
Posté le 31-01-2006 à 11:00:36  answer
De toute façon ça ne peut pas être un gros succès, vu qu'il y très peu de cartes qui ont été mises sur le marché...
n°4615126
boodhir
Posté le 31-01-2006 à 11:36:34  profilanswer
 :o pour momment il à encore plien en stock je trouvre,mat.net cdiscount,grosbillou; pany etc.. sa va comme dispo surtout pour la france  :)
n°4615195
haitem1
Posté le 31-01-2006 à 12:14:03  profilanswer
je suis d'accord ,ATI gere bien mieux en ce moment ses cartes qu'avec les x1800 ....
n°4615200
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 31-01-2006 à 12:18:55  profilanswer
n°4615225
nhissan
Through the wire
Posté le 31-01-2006 à 12:32:18  profilanswer
il raconte n'importe quoi le testeur
n°4615248
Posté le 31-01-2006 à 12:41:55  answer
Alors ça veut dire que peu de X1900 ont été vendues... ce qui est un peu normal vu leur prix et le fait qu'elles soient les dernières cartes (haut de gamme) ATI à ne pas supporter DirectX 10 (chez nVidia il y aura encore le G71 qui devrait arriver en mars-avril).
En Suisse par exemple, un seul magasin online a pour l'instant reçu des X1900, et ils avaient que 10 XTX (toutes vendues) et 10 XT (en reste encore 6).
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2006 à 12:46:45
n°4615338
nothing111
Posté le 31-01-2006 à 13:34:23  profilanswer
quel magasin en Suisse exactement (juste pour savoir)?
n°4615621
Posté le 31-01-2006 à 16:10:37  answer
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2006 à 16:27:24
n°4615735
nothing111
Posté le 31-01-2006 à 17:05:56  profilanswer
n°4615800
johnbroot
n00b Inside
Posté le 31-01-2006 à 17:37:50  profilanswer
Soit les cartes sont pas dispos en masse à leur sortie (x1800XT) et tout le monde gueule ou bien elles sont dispo et personne achète.  :pt1cable:
Message édité par johnbroot le 31-01-2006 à 17:38:18
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4615978
boodhir
Posté le 31-01-2006 à 18:56:29  profilanswer
ben à moi seul jai prix 4 x1900xtx quoi lol je suis le seul con:fun!:
n°4616067
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 31-01-2006 à 19:34:58  profilanswer
Tu peux m'en filer une, tu te sentiras moins con  :D
n°4616148
Vinsssdu22
Posté le 31-01-2006 à 20:00:53  profilanswer
salu tous l'monde. vala l'probleme, je viens de recevoir une SAPPHIRE X1800XT. donc je la branche, jallume lordi (sa marche ) je désinstalle les drivers Nvidia é j'installe les drivers ATI. je redémarre, et la , c'est le drame !
il ne boot plus, il reste affiché sur la page de ma carte mere ABIT (avec un gros défaut de couleur dailleur ).
Pour info ma config:
CM ABIT AN8 Fatal1ty SLI
CPU AMD dual-core 4400+
MEMOIRE 1Go twinX XL-PRO Xtrem lox latency corsaire
ALIM thermaltake TWV500W
et la fameuse X1800XT 512mo
jai fai un CMOS,  sa ne marche pas.
(je me demande si je n'est pas commi une érreur lorsque jai désinstallé les pilote nvidia, je croi avoir faire "y compri affichage"   ) C grave docteur ?
Merci de m'aidé, sa méviterai un pétage de cable !
Probléme ATI Radeon 9600 PRO 256ATI Radeon 9550 256Mo DDR
probleme avec shaphire radeon x800 xtRadeon 9800 Pro ou deforce 6600GT ? Résolu
sapphire radeon 9800 pro 128mo prolème !!! (retour SAV)[Conseil] Geforce Mx 440 Se 64 mo ou Ati Radeon 9550 Se 128mo
Radeon 7000 et K7VT4a proProblème sur une Sapphire Radeon X800XL ?
Vos cartes Graphique Radeon en PCI-E ?mediamax ATI Radeon 9600 pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon X1800
