2904 connectés
  [Topic Unik] Asus 9600XT : pbs/solutions
n°3183357
Plam
Bear Metal
Posté le 08-05-2004 à 15:38:19  profilanswer
J'ai remarqué pas mal de questions/problemes avec cette carte :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
D'abord voilà la carte :
http://1toppc.com/Merchant2/images/VGA/ASUS/9600XT-TVD-1.jpg
  • Core: 500Mhz
  • Memoire : 600Mhz (300*2) 128Mo en 3.3ns.
  • Prix : autour des 200-220 euros
Pour y voire plus clair parmis les 9600XT, ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
I) Artefacts
Bon, dans mon cas, mon probleme :
J'avais déjà monté un zalman ZM80A-HP sur un Ti4400 : no pb
là je vien de le faire avec une 9600XT (sauf que c'est la version ZM80C-HP mais bon), j'ai des artefact, pourtant le rad n'est pas très chaud
Par contre quand j'ai décollé le rad d'origine, yavais une sorte de spacer "mou" sur le GPU. Je l'ai pas enlevé, de toute façon le core du GPU touche bien le zalman... bizarre..
bon j'ai remonté quasiment le zalman depuis le départ, et pas la moindre différence. Artéfact des le choix du boot d'OS (Lilo) : bande rouges par ci par là
J'ai testé unreal, c'est meme pas la peine : des mélasses de textures
  • Montage réeffectué 4 fois, toujours en suivant la procédure strict et schéma du mode d'emploi
  • les deux cotés de la meme température, c'est pas le heatpipe qui foire => TESTE avec eau chaude, niquel.
  • J'ai le sentiment que c'est la carte tout court. Vais tester ça dans un autre PC => TESTE et meme probleme.
  • j'ai vachement underclocké la CG, rien a faire c'est pareil. Idem pour le systeme (barton redescendu) : que dalle, toujours ces artefacts => TESTE tout vraiment bas, rien a faire.
:( Je vois pas quoi faire
Sous windows on voit peu d'artefact (un peu comme une "surcompression JPEG" dans la barre et le menu démarrer, c'est tout)
J'ai vu un probleme assez proche du mien :
II) Incompatiblités
  • avec certaines A7n8x Deluxe
  • cette carte demande visiblement pas mal de "jus", une alim 300W est considéré comme minimum
Message édité par Plam le 09-05-2004 à 14:29:28
Spécialiste du bear metal
n°3183436
Plam
Bear Metal
Posté le 08-05-2004 à 16:31:20  profilanswer
:bounce:
n°3183778
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 08-05-2004 à 19:01:02  profilanswer
t'as pas bouzillé le core des fois???
n°3183925
Plam
Bear Metal
Posté le 08-05-2004 à 20:12:31  profilanswer
non j'ai vérifié il est intact (dumoins rien de visible)
Pas de coin felé, rien
n°3184223
bichonn
Posté le 08-05-2004 à 23:30:14  profilanswer
remontes l'ancien rad et ventilo pour voir
n°3184307
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 09-05-2004 à 00:39:19  profilanswer
le rad refroidit la vram?
la dechetterie gagne du terrai.
n°3184432
Plam
Bear Metal
Posté le 09-05-2004 à 09:29:58  profilanswer
oué c'est ce que je compte faire mardi si j'ai le temps.
Et non le zalman ne refroidit pas la ram.
Donc deux cas :
  • si la ventirad d'origine enleve les artefacts, ok mais je fais quoi alors pour qu'elle ne fasse pas de bruit ?
  • si ya tjrs des artefacts je fais quoi :cry:
n°3184442
sportful
Posté le 09-05-2004 à 09:57:54  profilanswer
j'espère pr toi que le vcore n'est pas touché sinon tra carte est morte en gros!
j'ai deja eu le coup avecu ne 9600 pro... à l'oeil nu on pensait que le vcore etait o mais un tt petit bout etait cassé avec une loupe on l'a mieux vu!
résultat: carte hs!
n°3184483
Plam
Bear Metal
Posté le 09-05-2004 à 10:49:35  profilanswer
j'ai deja eu le coup avecu ne 9600 pro... à l'oeil nu on pensait que le vcore etait ok mais un tt petit bout etait cassé avec une loupe on l'a mieux vu!
résultat: carte hs!
T'avais le meme genre d'artefacts ? ou ça marchait pas du tout ?
je suppose que ça passe pas en garantie tout ça :/
n°3184602
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:38:15  profilanswer
bonjour,
dis toi deja que tu es arrivé a faire tourner cette carte... moi je sais pas pkoi mais 9 fois sur 10... windows démarre pas, l'écran reste en veille apres l'image de chargement d'XP...  :(  :( je sais pas d'ou ca vient j'ai testé tous les drivers, je soupsonne l'alim mais je sais pas quoi faire :-( tu penses que ca peut venir de la ?
j'ai une asus a7n8x-x et 512 de ddr corsair mais l'alim d'origine 250W...
n°3184656
Plam
Bear Metal
Posté le 09-05-2004 à 12:13:35  profilanswer
thedarkangel34 a écrit :
bonjour,
ok pour savoir si c'est ça c'est pas compliqué : vire tout les périphériques "non vitaux" pour ton démarrage (autres disques que le systeme, webcam, modem etc)
Bref, le minimum est voit si ça passe. Ou meme underclock ton proco et baisse les tensions pour pomper le moins de jus possib'.
Vendredi prochain je devais aller chez un gars qui bosse dans le magasin ou j'ai acheté la carte : ça tombe bien vais lui poser quelques question, voire lui filer la CG si y pourrai y jeter un coup d'oeil.
Sinon bonne chance :hello:
Quand a moi, pour rester avec le rad d'origine, ça va etre chaud, vu que j'ai plus de pate thermique :/
n°3184729
matt62
Posté le 09-05-2004 à 12:52:17  profilanswer
Je possède aussi une asus 9600xt , j'aimerai savoir si les fréquences d'origine sont bien : core : 499 Mhz memoire : 594 Mhz . J'ai aussi un prob pour overclocker , quand j'utilise smart doctor mon pc , windows ne démarre pas complétement 1 fois sur 2 et ca pour un overclocking léger
n°3184780
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 13:23:28  profilanswer
merci je v tester, en tout k ya bcp de soucis niveau drivers j'entend parler, sinon elle tournerait impeccable, elle ne fait aucun bruit la mienne, mais juste ce pb et je soupsonne l'alim, pourtant j'ai pas grand chose, quand aux périph en usb, ma souris et ma webcam... elles sont montées sur un hub usb aliméntés, donc ca devrait pomper encore moins... j'ai installé XP pas a pas, en mettant aucun périph puis aucun drivers... j'ai mis les drivers de ma carte son, la derniere audigy2 zs platinum pro... (je pensais ke ct elle ki faisais foirer au debut) puis je vois ke ca passait bien...
et c en installant les drivers video ke la j'ai vu.. reboot suivant rien... et de temps en temps ca passe, parfois non... c louche... ca devrait tjs marcher ou pas du tout... donc sniffff
ya que cette alim de 250 w j'aimerai la changer du moins tester une autre mais jconnais encore personne qui pourrait m'en preter ! j'aurai donc aimé savoir si y'en a qui ont eu ce meme soucis
merciiiiiiiiiii :hello:
n°3184870
Plam
Bear Metal
Posté le 09-05-2004 à 14:29:53  profilanswer
j'ai édité le premier post avec les fréquences nominales dessus :hello:
n°3184894
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 14:39:53  profilanswer
tu crois que mon soucis pourrait venir de mon alim ou alors d'une incompatibilité avec mon asus a7n8x-x ? :-(
n°3184983
Plam
Bear Metal
Posté le 09-05-2004 à 15:17:01  profilanswer
Pour savoir ça c'est pas compliqué : teste chez un ami !
Ou procure toi une autre alim.
Bref, essaye de faire le tour du probleme (en éliminant les hypothèses) :)
ASUSAsus 9600 XT ou plutot 9800 pro +VGA ?
probleme ASUS ATI Radeon 9600Comment désactiver le réseau intégré d'une Asus A7V8X ?
AMD 64 et carte mère Asus: pas dual channel, c grave docteur ?Pas de boot - Asus PC-DL Deluxe Bi-Xeon
DVD-ROM ASUS + Carte Mère ABIT NF7-Sincompatibilté carte Asus A7N8X deluxe et GeForce FX 5900 AGP ????
9600XT catalyst 4.4 et spoolsv.exeproblème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xt
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Asus 9600XT : pbs/solutions
