2393 connectés
  GTX 780 : pâte thermique + ventilation support
n°9121828
godcfroy
Posté le 17-04-2014 à 09:14:00  profilanswer
Je devrais avoir en ma possession ma GTX 780 DC2OC de Asus. Je compte bien évidemment overclocker cette carte. D'où mon interrogation quant à la pâte d'origine par rapport à celle de Noctua que je possède (obtenu lors de l'achat d'un ventilateur CPU). Est-il bénéfique de changer cette pâte d'origine ?, sachant qu'un OC va suivre et sachant la pâte que je possède. Je m'adresse donc à ceux ayant pour apprécier ce changement.
Ensuite, je ne suis pas fin connaisseur de l'aircooling. Je possède le boîtier Phenom M de Bitfenix. Ma CG allant être placé en haut du boîtier, mes 2 ventilateurs Noctua vont frôler ma CG avec un espace théoriquement de 1 à 2 mm. Je m'interroge du coup quant à la performance de mes 2 ventilateurs que je crains trop proche pour avoir un effet sur ma carte. Savez-vous le fait que mes ventilateurs collent ma CG va avoir un effet nul ou négatif quant à la température de cette dernière ?
Merci d'avance aux experts qui prendront le soin de répondre à mes préoccupations.
n°9121850
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2014 à 09:44:06  profilanswer
Bonjour
En plaçant la GTX 780 sur le premier PCI-E (ce qui est la majorité des cas), tu n'auras pas à te soucier des ventilos noctua placés en haut.
D'autre part, sache qu'en démontant la GTX 780, que ce soit pour changer la pate ou installer un autre système de ventilation, tu feras sauter la garantie.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9121871
godcfroy
Posté le 17-04-2014 à 10:08:15  profilanswer
D'accord. Donc la pâte thermique n'est pas à changer tant que la garantie est toujours présente.
Je n'ai malheureusement pas le choix quant à la position ma CG qui sera sur l'avant dernier slot PCI. D'où mon interrogation quant à l'efficacité des ventilateurs avec un obstacle aussi proche.
n°9121877
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 17-04-2014 à 10:17:36  profilanswer
Les ventilos de ton CPU seront face au dos de ta CG (les ventilos ne seront pas face to face), donc ça devrait pas interférer.
Le meixu cependant dans ce genre d'interrogation, c'est de voir une fois monté, car temps que tu n'as pas le matos sous les yeux, c'est compliqué de se faire une idée.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9121881
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2014 à 10:21:17  profilanswer
T'as quoi comme cartes filles pour que la CG soit obligée d'être placée sur ce port ? :heink:
n°9121883
godcfroy
Posté le 17-04-2014 à 10:25:14  profilanswer
Justement. Les ventilateurs vont être à face à face.
Pour avoir une idée de l'intérieur : http://www.tonymacx86.com/attachme [...] g_0486.jpg
Sauf que dans mon cas, la CG sera 2 slots plus haut.
n°9121885
godcfroy
Posté le 17-04-2014 à 10:28:34  profilanswer
Je possède cette CM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154051.html
J'ai malheureusement besoin du petit slot PCI pour y brancher ma carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129745.html
D'où la problématique. Cela m'embête un peu de devoir remettre 50€ dans une carte son.
n°9121895
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2014 à 10:42:50  profilanswer
Sache que tu peux à priori brancher une carte en PCI-e 1x dans un slot 16x. Donc tu peux mettre ta CG dans le premier port comme c'est souvent le cas, et la carte son dans un des deux PCI-e 16x restant.
(n'hésitez pas à me dire si j'me trompe, j'en suis pas certain)
n°9121897
godcfroy
Posté le 17-04-2014 à 10:48:15  profilanswer
Ah ? J'ignorais cette information !!! Je vais essayer ça demain après-midi.
n°9123575
godcfroy
Posté le 18-04-2014 à 23:21:02  profilanswer
OK. CG installée. Tout va bien. Un petit 40° en full utilisation et 27° sinon. Je trouve ça étrange car très bas contrairement aux tests sur Internet. Avec un légère OC grâce à GPU Tweak. Cela veut dire que je peux aller loin ?, sans risquer d'endommager ma carte.
n°9123696
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2014 à 08:42:20  profilanswer
40° en full ?!
Avec quelles fréquences ?
n°9124130
godcfroy
Posté le 19-04-2014 à 16:45:56  profilanswer
Oui, sur Arma 3. J'ai pu ressayer et ma CG reste bien à 40° sur ce jeu en ultra. Étrange donc. Tandis que sur Rome 2 elle monte a 50-55 de mémoire, et sur un jeu en pré-alpha comme Star Citizen (non optimisé) ma CG monte à 65°.
Bref, je me demande jusqu'où je peux pousser cette carte sans risquer de l'endommager.
Je ne peux expliquer ces températures que par la chaleur ambiante de la pièce qui n'était pas très chaude, et aussi je suppose la ventilateur de mon boîtier qui jouit d'un bon aircooling je pense.
Je vais mettre les images de GPU Tweak que j'ai fait ce matin. J'ai poussé le GPU pendant 20 minutes sur ArmA III. Sinon je retourne en normal en dehors. Je dois me renseigner davantage auprès d'experts pour connaitre les limites raisonnables de ma CG - sans risques.
n°9124144
godcfroy
Posté le 19-04-2014 à 16:55:43  profilanswer
Avant de lancer Arma III : http://hpics.li/8bfeab7
Au bout de 10 minutes : http://hpics.li/d68199f
Au bout de 20 minutes : http://hpics.li/4d6e414
Après ça reste à cette température.
Sachant qu'il s'agit d'un même passage que j'ai fait en boucle. J'étais entre 50 et 60 FPS lors de cette séance. Le jeu a été "optimisé" avec GeForce Experience. Je n'ai pas fait mes propres paramètres encore.
Bref, jusqu'à puis-je aller sans endommager la carte ? Est-ce la température que je dois regarder seulement ? Et que tant qu'elle n'excède pas 80° je peux continuer de booster les paramètres ? Ou bien même en dehors de la température de la CG, mettre les paramètres plus loin risque d'endommager les composants ?
Merci d'avance.
n°9124200
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2014 à 17:36:48  profilanswer
Il faut éviter de pousser la carte plus loin que la température indiquée. 80° c'est il me semble la température max en charge. Au delà tu t'exposes à des risques. Donc tu fais ton OC de façon intelligente, et quand t'es trop près des 80° tu baisses ton profil d'OC .
n°9124216
godcfroy
Posté le 19-04-2014 à 17:48:06  profilanswer
Autrement dit, je peux pousser encore plus loin l'OC que ce que j'ai réalité ce matin ? Sans vraiment aucun risque tant que la température n'atteint pas 80° ?
Memory clock, GPU Bosst Clock et Max GPU Voltage (mV) peuvent donc être placés au maximum tant que je respecte la température maximale ? (cf. images précédentes)
Ca ne risque pas de diminuer la durée de vie des composants ? Voire de créer d'autres problèmes lors des sessions de jeu ?
Merci encore à toi pour tes précieuses interventions.
n°9124342
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2014 à 19:15:27  profilanswer
Jamais au max d'un coup, toujours par paliers ;)
T'y va doucement et c'est bon, pas besoin de forcer comme un poney.
Graisse thermique sur processeurReboot PC en jeu avec GTX 770
Lenovo M92p 2992B1F + Asus Geforce GTX 650 Ti Compatible ?Antec EA-500D pour GTX 580 ?
Quel pâte thermique pour watercooling ?[gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
Voyant VGA led rouge et GTX 580 outPassage d'une 7850 à une GTX 770, utile ?
Changement de CG pour une GTX 650 ti
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 : pâte thermique + ventilation support
