947 connectés
  Reboot PC en jeu avec GTX 770
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9120023
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 11:49:53  profilanswer
j'aurai besoin de votre aide et de vos connaissances.
J'ai une MSI GTX 770 OC 2Gb TwinFrozr. Elle me fait des reboot du PC mais uniquement en jeu.
Les jeux sur lesquels je joue (Splinter Cell Blacklist, AC IV, ces 2 jeux reçus avec la CG, Trial évolution,
mais également Batman Arkham Origin et Tomb Raider, et beaucoup d'autre) me font faire un reboot du pc.
Mais là ou ce devient étrange c'est justement on fonction des effets graphique que je rajoute, et
particulièrement la v-sync. Pour exemple Batman en Ultra le pc reboot des le lancement du jeu sur
le menu. Par contre descendre d'un cran n'importe quelle option, j'arrive a jouer une bonne 1/2 heure.
j'ai déjà renvoyé ma carte au SAV materiel.net qui n'on absolument rien trouvé.
Il se pourrait qu'il y ai une incompatibilité entre ma CG et ma CM MSI P67a-GD65(B3) (Chipset Intel P67).
Avez-vous déjà entendu parler de cette incompatibilité ou de ce problème.
n°9120061
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-04-2014 à 12:40:44  profilanswer
Ton alim ne doit pas être assez puissante.
Ton PC reboot quand tu es en charge lourde => quelle est ton alim ?
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 12:40:55
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9120069
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2014 à 12:52:59  profilanswer
+1 pour la marque de l'alim.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9120082
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 13:09:38  profilanswer
OCZ ModXStream Pro 600W
je l'utilisai avant sur une ATI HD 6780 sans aucuns soucis !
n°9120087
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 13:16:09  profilanswer
Pas forcement ca reboot aussi sur le menu de batman
n°9120105
Mini_BN
Posté le 15-04-2014 à 13:46:55  profilanswer
Ouai fin une 6870, ça conso bien moins qu'une GTX 770 OC quoi :x
Et sinon, pas d'incompatibilité avec CM et CG, si c'était le cas, tu n'aurais pas d'image du tout (et un flash bios suffirait).
Ton CPU c'est quoi ? et le reste de la config aussi.
Je viens de mater les specs de ton alim, normalement ça devrait pas poser de soucis ... mais je reste persuadé que le soucis vient d'elle.
25A par rail 12V => 300W
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 13:56:03
n°9120108
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 15-04-2014 à 13:51:38  profilanswer
Je pense les pilot  a merttre a jour ( j'ai sa avec les cd de pilot maos pas avec les nouvelle )
dans le future je serait plus vieux
n°9120109
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 13:52:57  profilanswer
i7 2600k
G-Skill 2x2go
1 SSD
2 HDD
n°9120111
Mini_BN
Posté le 15-04-2014 à 13:57:35  profilanswer
neolord, un effort !
Et non, ce n'est pas un soucis de pilotes.
Quand tu dis que ça te fait reboot le PC, ça coupe et paf, le PC redémarre, ou tu as un écran bleu / autre truc coloré ?
Peux tu nous poster une photo de tes branchements, stp ? (Coté alim et coté carte graph).
Message édité par Mini_BN le 15-04-2014 à 13:59:11
n°9120118
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-04-2014 à 14:08:10  profilanswer
Mets à jour le BIOS de ta CM. J'utilise une 680 avec un mobale P67 et j'ai pas de souci.
Essaie de réinstaller ton système aussi peut-être.
edit : C'est quoi la version de ton BIOS de CM ?
Message édité par Invite_Surprise le 15-04-2014 à 14:11:26
n°9120139
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 14:36:15  profilanswer
je viens de jouer à Batman
c'est dès que j'active la v-sync que ça fait planter le pc, sinon tout se passe bien.
La température est élevée (100° en pleine charge) et le ventilo tourne à fonds tout le temps en jeu (100%).
Au repos la température est d'environ 39° pour un ventilo à 34%
Pour le reboot ça redémarre le PC avec tout le cycle carte mère, windows, etc...
n°9120143
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 14:37:44  profilanswer
J'ai fait déjà 2 réinstalations a force de rebooter il me faisait des erreurs de démarage.
le bios est la version 4.3 sur le site de MSI.
n°9120146
Mini_BN
Posté le 15-04-2014 à 14:40:09  profilanswer
Essaye ta carte chez qqun d'autre (avec un alim différente, de préférence).
T'es de quel coin, si jamais ?
n°9120309
liololo198​0
Posté le 15-04-2014 à 17:30:30  profilanswer
je vais essayer chez mon frère vendredi. Mais vu qu'elle est déjà repartie en SAV et qu'elle est revenue je sais pas trop.
Je vais déjà faire le test et après j'aviserai.
n°9120737
Invite_Sur​prise
Posté le 16-04-2014 à 02:06:58  profilanswer
Désolé, je vois pas alors :/
n°9120924
liololo198​0
Posté le 16-04-2014 à 11:53:59  profilanswer
je viens de faire un test avec OCCT lorsque je test l'alim, Hop reboot !
Un avis là dessus ?
n°9120949
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 12:14:23  profilanswer
Ben, OCZ c'est pas non plus l'apanage des alimentations de qualité.
Le test OCCT, c'est bien le PSU (ou Power Supply) ? l'onglet le plus à droite.
n°9120951
vbelo
Posté le 16-04-2014 à 12:18:34  profilanswer
Le test d'alimentation OCCT sert juste à charger la carte et le processeur au maximum pour maximiser la charge, ça ne teste pas à proprement parler l'alimentation.
Ça ne permet donc pas de déterminer la source du problème. A part en testant avec une autre alimentation, c'est dur de savoir.
Tu pourrais poster les graphes de tensions OCCT avant que le PC reboot (arrête le test avant que le PC reboot) ?
Message édité par vbelo le 16-04-2014 à 12:18:58
n°9120954
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 12:30:37  profilanswer
@vbelo, là j'te suis pas :
Avec OCCT, en faisant le test CPU, puis le test GPU tu peux exclure l'un et l'autre de l'équation tant qu'il n'y a pas de plantage, vrai ?
Faire le test PSU par la suite peut dans ce cas révéler un problème au niveau de l'alimentation, vrai ?
Charger au max le CPU/GPU, le tout en même temps, c'est quand même un bon moyen de pousser l'alimentation, vrai ?
Alors bien sur, essayer le même test avec une autre alim c'est mieux, mais peut-être n'a t-il pas d'alim sous la main.
@liololo1980 : Pendant le test PSU, le PC coupe directement ou au bout d'un moment ?
n°9120955
vbelo
Posté le 16-04-2014 à 12:33:35  profilanswer
Oui, oui en faisant les 3 tests pour différencier c'est une solution acceptable :) (à laquelle je n'avais pas pensé d'ailleurs).
Je faisais surtout remarquer que le test PSU seul n'est pas déterminant.
Message édité par vbelo le 16-04-2014 à 12:34:17
n°9120958
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 12:40:23  profilanswer
J'te suis un peu mieux :)
n°9121009
liololo198​0
Posté le 16-04-2014 à 13:47:10  profilanswer
j'ai fait les 3 test !
Durée 15 min chacun.
CPU OK
GPU OK
PS reboot
n°9121015
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-04-2014 à 13:53:42  profilanswer
pourquoi t ulise le vsync avec la machine que tu as??
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9121054
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 14:17:00  profilanswer
Le PSU test fait planter à quel moment ?
n°9121115
liololo198​0
Posté le 16-04-2014 à 15:00:00  profilanswer
@ artouillassse environ après 3 min d'utilisation max.
@ djorec Ben du coup je l'enlève systematiquement
en fait les jeux marche tant que je ne mets pas la v-sync. je vais quand même tester chez mon frère et sinon ben je vais faire avec.
Il faut juste que je pense a virer la v-sync des jeux que je lance.
n°9121327
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-04-2014 à 18:06:11  profilanswer
Tu aurais un voltmètre à aiguilles, tu pourrais vérifier que les tensions sont stables en charge moyenne pour commencer.
Une autre solution serait d'essayer avec l'alimentation de ton frère, à condition qu'elle soit suffisamment puissante et de qualité.
n°9121735
seb4771
Posté le 17-04-2014 à 01:13:07  profilanswer
Ayant la meme CM, une 770 GTX passe sans souci avec.
Par contre, bien vérifier l'alim car en charge elle consomme pas mal.
Ensuite +100°C en charge, doit y avoir un souci de flux d'air dans ce pc, d'habitude c'est 85°C max avec la 770 de base.
n°9121745
Tortue-Gen​iale
Posté le 17-04-2014 à 01:54:53  profilanswer
Avec une MSI GTX 770 OC 2Gb TwinFrozr il ne devrait même jamais dépasser les 75°C dans un boitier bien ventilé. J'ai exactement la même carte sur une P8P67 et je suis très rarement au-dessus de 65°C en charge. Pas de soucis de v-sync, elle ne plante jamais. Il y a clairement un soucis de température dans le pc liololo1980, ou alors la sonde déconne à fond.
D'ailleurs (si je ne m'abuse) au-dessus de 80°C la fréquence de la carte diminue pour compenser la surchauffe, je ne crois même pas que ce soit possible d'atteindre les 100°C. Si c'est vraiment le cas, la carte est peut être carrément défectueuse.
n°9121805
liololo198​0
Posté le 17-04-2014 à 08:43:38  profilanswer
Voila les températures après 30 min de jeu
https://drive.google.com/file/d/0B8 [...] sp=sharing
Pour le refroidissement avec ma HD6780 j'ai jamais dépassé le 65°
Je sais pas si elle a un problème c'est déjà la deuxième.
Mais la première m'a fait des artefacts et ne c'est plus jamais allumée.
Par contre les températures étaient identiques
Vous noterez le voltage du 12v indiqué sur HWMonitor qui n'est que de 8v
Mais sur le bios c'est bien du 12v
Message édité par liololo1980 le 17-04-2014 à 08:44:59
n°9121807
liololo198​0
Posté le 17-04-2014 à 08:45:53  profilanswer
Tu as quoi comme alim toi ?
n°9121910
Tortue-Gen​iale
Posté le 17-04-2014 à 11:08:32  profilanswer
Une Seasonic M12II-850W, et un i7-2600K comme toi. 96°C max c'est absolument anormal pour cette carte...
La piste de l'alim me semble bonne effectivement, vu que le test PSU OCCT fait rebooter ton pc.
n°9121969
liololo198​0
Posté le 17-04-2014 à 12:05:43  profilanswer
j'zi testé ce matin avec le boitier ouvert et là elle est monté à 84°
je pense pas a un problème de ventilation car le processeur ne monte pas très haut
Après j'ai un ventirad macho 2 sur le processeur
le boitier c'est un cooler master silencio
Message édité par liololo1980 le 17-04-2014 à 12:09:04
n°9122079
liololo198​0
Posté le 17-04-2014 à 14:13:22  profilanswer
après 45 min de jeu. Boitier ouvert et je viens de tout passer à l'aspirateur !
n°9122629
Mini_BN
Posté le 17-04-2014 à 22:36:19  profilanswer
Et tu avais ces tempé la avant de l'envoyer en sav ?
Car de telles tempé, selon moi c'est un motif de renvoi.
n°9122699
liololo198​0
Posté le 17-04-2014 à 23:53:25  profilanswer
Oui les 2 cartes que j'ai eu avait les mêmes températures.
La première a tenu 1 mois puis j'ai eu des artefacts sur les jeux ainsi que sur le bureau.
Celle-là tient depuis un peu plus longtemps. Je sais pas trop quoi faire.
la première je l'ai envoyé 2x. La première fois pour les reboot que j'ai encore maintenant.
Ils ont fait les test me disant que pour eux tout était OK. Et la seconde fois ils m'ont échangé
la carte.
Comme dit je vais tester dans une autre machine voir ce que cela donne et j'aviserai en conséquence.
n°9123446
Mini_BN
Posté le 18-04-2014 à 20:26:31  profilanswer
Mouai, nous as tu mis des photos de ton boitier ?
Car deux cartes qui sont a 100° ... je me dis qu'il y a comme un problème, quand même :x
n°9123490
liololo198​0
Posté le 18-04-2014 à 21:15:06  profilanswer
Voila l’intérieur du boitier !
n°9123501
vbelo
Posté le 18-04-2014 à 21:34:12  profilanswer
Tu pourrais nous donner les graphes de tensions d'OCCT en mode GPU s'il te plait ?
n°9123523
liololo198​0
Posté le 18-04-2014 à 22:12:29  profilanswer
Et voilà ! Durée du Test 15 min.
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
n°9123553
vbelo
Posté le 18-04-2014 à 22:57:36  profilanswer
La sonde 12V est mal associée car à 8V rien ne fonctionnerait. Par contre le 5V qui apparaît à 5.9V j'ai un doute...
Peux-tu vérifier les tensions avec un voltmètre (ce serait le mieux) ? Entre le noir et le jaune sur une Molex. Puis entre le noir et le rouge.
Sinon check aussi avec HWInfo64 : http://fosshub.com/download/hw64_436.zip
Si ton 5V est réellement à 5.8/5.9V il va falloir changer ton alimentation en urgence ou tu risques de tout griller, (carte mère, disques dur, carte graphique...). Mais c'est peut-être juste un problème de lecture de sonde.
Message édité par vbelo le 18-04-2014 à 22:58:13
 Page :   1  2
Page Précédente
Lenovo M92p 2992B1F + Asus Geforce GTX 650 Ti Compatible ?[600€ Max]Pc Portable
PC - de 500€ possible ?Upgrade PC : Radeon 7870 ou 7970 sur PC avec Phenom II 955
Upgrade PC Jeux[Conseil] PC Gamer pour 600-650e
Antec EA-500D pour GTX 580 ?[Avis] Config PC Jeu/Montage video/OC 2k€
Conseil config PC gamer pour noob[Conseils] PC Gaming
Plus de sujets relatifs à : Reboot PC en jeu avec GTX 770
