2913 connectés
  Température suspecte... [RESOLU]
n°8252150
kal_shird
Namaskaram
Posté le 21-03-2012 à 17:43:39  profilanswer
Bon jour à tous,
j'ai récemment acheté un Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II pour remplacer le ventirad de ma CG MSI 560GTX Ti. Je vous passe les détails de l'installation, je ne suis pas très satisfait de mon achat, mais bref, je fais avec.
Le problème majeur se trouve au niveau des sondes, un screen vaut mieux qu'un long discours :D
http://www.imagup.com/data/1147013671.html
Après 30min de BF3, on s'apercoit que la CG est montée, selon le soft, à 102°C
J'ai testé Furmark avec toutes les options au minimum, en 5sec la carte monte à 100°C  --'
Autant dire que c'est presque impossible, j'ai mis ma main au dessus pour vérifier, vraiment loin des 100°
Pour vous donner un autre exemple: iddle à un quarantaine de degrés et 55° en regardant des vidéos sur Youtube...
Donc j'aimerais savoir si certains ont la solution pour régler mon petit problème de sonde. Merci à tous! :)
Message édité par kal_shird le 22-03-2012 à 19:26:32
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
n°8252189
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 21-03-2012 à 18:17:32  profilanswer
Salut !
Avec le rad d'origine tu avais ce problème ou c'est apparut lorsque tu as monté le nouveau ?
Regarde tes températures avec un autre logiciel genre HW64info ou MSI Afterburner pour voir si sa ne viens pas de HW Monitor.
La pâte thermique à bien été appliqué ?  :hello:
Message édité par FanboyNvidia le 21-03-2012 à 18:18:01
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8252252
kal_shird
Namaskaram
Posté le 21-03-2012 à 19:18:48  profilanswer
J'ai nettoyé la pâte thermique d'origine, pour appliquer de l'artic silver 5, et je pense l'avoir bien mise ;) Le seul truc que je n'ai pas fait c'est l'application des petits rad qu'on doit poser sur différentes parties de la CG, avec une mixture préparée à l'avance: j'avais commencé mais je n'ai pas terminé et ai donc enlevé ces petits rad en laissant l'espèce de pâte thermique en l'état
Le problème est apparu avec ce ventirad, aucun problème avec celui de base de MSI.
Afterburner m'indique les mêmes températures... c'est vraiment bizarre
AMD FX-8120 température anormal ?Température Sapphire HD6870
Temperature HDD trop basse?Montée rapide en température suite torsion gtx 560 ti
Temperature gtx 580Temperature élevée ?
i7 2600k Température.Sonde température K9N6SGM ?
Temperature Nb & Sb suspecte sur maximus formulaTempérature suspecte!
Plus de sujets relatifs à : Température suspecte... [RESOLU]
