j'ai comme un doute sur mon montage de CG, j'ai remplacé le ventilo d'origine par un VF-700 mais lorsque je joue si j'affiche ma température la CG monte à 110°C donc j'ai lu que c'était normal que ça dépasse les 100°C avec un ventilo d'origine mais bon normalement avec le Zalman ça devrai etre plus calme.
Et des que je quite le jeu la température tombe extremement rapidement à 60°C (c'est pour cette raison que je n'avais pas vu la pointe de chaleur quand durant le montage je vérifié la température juste après etre sortie du jeu par un alt-tab)
Est-ce que cela peut etre la sonde qui marche mal, ou alors un mauvais montage du zalman ? (la pate thermique est de l'artic silver).
j'attend des réponses avant de démonter le pc ^^
JSK
