2953 connectés
  Soucis GTX Asus 1060 6G
n°9968355
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 12:41:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'écris ce topic car j'ai un petit soucis et je n'arrive pas à le résoudre ,dernièrement, j'ai acheter sur :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00213255.html  cette carte graphique et je l'ai mise sur cette carte mère : msi z77a-g45  Mon processeur est un I7 3770 k de troisième génération.
Quand je met ma nouvelle carte mère, cela fonctionne, tant que je ne met pas le pilote et quand je le met c'est aléatoire et ça fini par faire tourner le ventilo de la carte à fond et l'écran s'éteint, au départ, j'ai cru que cela été un soucis de carte mère qui serais dépasser, en effet, le bios est à jour mais depuis 2012, des maj's eh bien il n' y en a plus, cependant, ci et là j'ai vu que certain avais installé sur la même carte mère des cartes similaire.
Mon ancienne carte graphique est une asus strix gtx 960 2G et elle passe sans le moindre soucis.
quant à mon alim, elle fonctionne super bien c'est une cool master 750 watts 80 bronze ( je n'arrive pas à trouver de tuto pour faire un OCCT) .
Ma question donc est ,selon vous, qu'est ce que ça pourrais être ? en sachant que la carte mère reconnais la carte mais que dès que je met le pilote, elle part en sucette.
merci pour vos réponses .
config :
I7 3770 k (3eme génération)
msi z77a-g45
16gb DDR3 1600mhz
carte graphique ancienne : gtx 960 2g strix asus
carte graphique nouvelle : Asus GTX 1060 dual turbo 6G
cordialement
n°9968385
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 13:46:45  profilanswer
Bon,j'ai OC le proc et ça semble fonctionner (je vous écris sur cette config) c'est quand meme hallucinant de devoir OC un core 7 3770k pour faire fonctionner la carte m'enfin.. je verrais si ça tiens,là le proc est à 44  degrès et la carte à 29 donc nous verrons.
n°9968407
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 14:19:46  profilanswer
bon,ça me le refait mais il est interessant de constaté les choses :
1 / la carte mère l’accueil et reconnais celle ci.
2/ le proc OC en 4.2 alors qu'avant c'était 3.5 mhz
3/ le pilote s'est auto installé sans soucis
piste : l'alimentation ,le slot pci défectueux ou la carte graphique défectueuse .
Je vais donc appeler Lundi la boutique pour voir avec eux et me la faire remplacer ou tester .
Si la Carte graphique fonctionne,j’achèterais une alim 2016 de qualité supérieur et si ça refais la meme chose, je saurais que c'est la CM qui foire.
n°9968410
Rocket_23
Posté le 16-10-2016 à 14:25:25  profilanswer
Salut helios7879,
je suis pas un expert de ce genre de soucis par contre ce serait très étonnant que ton alimentation soit le problème avec 750 watts en 80+ bronze à moins qu'elle soit vraiment fatiguée. Je pense pas du tout que ce soit le problème une GTX 1060 avec un i7-3770k même OC avec 450 Watts t'es bien déjà...
Message édité par Rocket_23 le 16-10-2016 à 14:25:58
n°9968451
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 16:06:08  profilanswer
Merci Rocket ,
en fait,j'ai regarder,le slot ou j'ai brancher ma 1060 c'est un pci-e x8 je vais la mettre en x16 je doute que ce soit ça mais sais t'ont jamais ça me permettra de vérifier si mon slot est endommager
Après ça,je pense que seul la carte graphique est en cause,j'ai vraiment tout fais,le pc sans ça fonctionne au poil .
l'alimentation à 2/3 ans elle n'est pas vieille et c'est de la qualité donc je vous tiens au jus.
n°9968454
Rocket_23
Posté le 16-10-2016 à 16:18:50  profilanswer
Ça marche y aura surement quelqu'un pour te guider mieux que moi si le problème ne vient pas du port pci-e x8/x16
Message édité par Rocket_23 le 16-10-2016 à 16:18:57
n°9968498
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 17:20:37  profilanswer
Bon,j'ai tester,ça refait la même chose que ce soit en x8 ou en x16,le pilote s'installe et peu de temps après, ventilo de la CG à donf et écran qui s'éteint.
j'ai épuiser toutes mes connaissances,je part du principe que la CG est défectueuse...
Là j'ai remis ma 960 sur le slot en x16 et ça passe aussi conclusion, mes slots ne sont pas défectueux.
Le truc c'est que je n'ai pas d'autre pc, si ça avais été le cas, j'aurais pu tester la carte m'enfin.
n°9968502
Rocket_23
Posté le 16-10-2016 à 17:24:11  profilanswer
Tu n'as pas un pote qui a une tour pour tester ça dedans ?
n°9968647
helios7879
Posté le 16-10-2016 à 20:36:48  profilanswer
Non,je n'ai pas un pote pour ça mais je pense que demain après midi,je vais demander à une boutique informatique de la testé en espérant qu'ils ne me demande pas de tune, mettre une carte dans un slot et voir si ça tiens ce n'est pas un travail très cher à la limite je file 5 ou 10 euros pour la peine ...
Je ferais ça avant de la renvoyez à la boutique en ligne.. là je termine un memtest et tout est ok aussi donc ça doit être forcement la carte.
n°9968648
Rocket_23
Posté le 16-10-2016 à 20:40:06  profilanswer
Il y a de fortes chances, parce que je vois mal une alimentation de 750W 80+B "manquer" de "jus" pour une 1060 et un I7-3770k
n°9968746
DarkHorse
Posté le 16-10-2016 à 23:27:07  profilanswer
En général lorsque le ventilateur tourne à fond et que l'écran est noir, c'est que la CG n'est pas alimentée par l'alimentation. Regarde si les connecteurs sont bien connectés et qu'il n'y a pas de faux contacts :)
Corvette C5 Coupé owner
n°9968758
Ralph Laur​en
Posté le 17-10-2016 à 00:00:33  profilanswer
Je serais toi je commencerai à mettre le BIOS à jour, la dernière version ne date pas de 2012.  :non:
Sinon, quel pilote as-tu installé (essayé avec une version antérieure) ?
n°9968762
Zurkum
Posté le 17-10-2016 à 00:04:01  profilanswer
+1 pour la MàJ bios  :jap:
n°9968778
oufouf84
Posté le 17-10-2016 à 00:34:33  profilanswer
d'après eux https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios la dernière màj date du 29/09/2013
Message édité par oufouf84 le 17-10-2016 à 00:35:19
n°9968780
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 00:37:23  profilanswer
2013-09-29  Version  2.C
Si c'est ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Tu as fait un CLEAR CMOS?
n°9968782
helios7879
Posté le 17-10-2016 à 01:08:51  profilanswer
Alors j'ai déjà la 2.c et effectivement c'est pas 2012 mais 2013 mais ma carte est à jour j'ai vérifier ça en premier.
La carte est bien alimenté, j'ai changer de slot, la première fois, elle été sur du pci-e 8x et ensuite je l'ai mise sur du x16 et ça a pas fonctionner...
j'arrive à la mettre,elle est détecter et le pilote s'installe et c'est quand le pilote s'installe qu'elle fait ça mais parfois le pilote s'installe, tout va bien et dix ou 20 min après, ça le fait.
Un Clear CMOS pourrais arranger la chose ? vous pensez ? si c'est le cas je ferais ça et vous tiendrez au courant.
j'ai aussi 2 x4gb de memoire 1333 mhz et 1 x 8gb à 1600 mhz ,je suppose que ce n'est pas ça le soucis puisque c'est du DDR3 mais quand même, pas de soucis de conflit possible ?
Pour la carte qui ne serais pas alimenté, eh bien actuellement j'ai ma gtx 960 brancher exactement pareille, la 1060 à la même prise et j'utilise le même câble, si il y avais un soucis de connectique, je suppose que le soucis aurais été le même.
Message édité par helios7879 le 17-10-2016 à 01:13:12
n°9969356
helios7879
Posté le 17-10-2016 à 17:04:19  profilanswer
Bon je reviens vers vous :
faire un clear cmos pour ce type de soucis n'est pas utile, je n'ai donc pas fait ça.
J'ai appeler le service technique de LDLC qui me renvoie une nouvelle carte en anticipé, c'est à dire qu'ils renvoient immédiatement la même carte et qu'ensuite je renvoie la défectueuse, pas besoin donc de rentrer dans une mélasse temporel.
Le service technique a confirmer mes doutes et ils m'ont confirmer que c'est clairement la carte qui est défectueuse puisque la GTX 960 bouffe exactement la même énergie que la 1060 et que donc, c'est bien la carte qui à un problème.
Avant de ferme le sujet, j'attendrais la nouvelle carte et vous confirmerais que celle ci fonctionne au poil..
entre temps, pour les gens qui aurais le même soucis,voici le descriptif de mes manœuvres :
1 / Nettoyage pc,soufflage dans les slots pci et générale.
2/ Mise à jour du bios
3/ OC du processeur
4/ Memtest afin de vérifier la viabilité de ma ram
5/ Mettre la carte sur plusieurs slots pci en x8 et x 16 afin de voir si l'un d'eux été defectueux.
6/ formatage du pc
7/ defrag du HDD (même si ça a rien à voir avec le soucis, une fois lancer,je suis lancer :D)
8/ test de l'alim,ici pas besoin d'aller chercher dans un OCCT suffit de brancher du matos équivalent et de voir si ça fonctionne et dans mon cas,ça fonctionne donc pas de soucis d'alim.
Si malgré tout cela, le soucis persiste c'est clairement la CG le soucis.
n°9969361
Rocket_23
Posté le 17-10-2016 à 17:11:43  profilanswer
Merci à toi pour le retour helios7879,
en espérant que la nouvelle carte règle ton souci la fin de l'histoire pourrait être utile à d'autres.
n°9969478
zonka
x58 forever!
Posté le 17-10-2016 à 19:42:58  profilanswer
l'OC du processeur n'est pas une solution (c'est absurde)
le CLEAR CMOS est une option parfaitement valide, qui est vite testée.
On verra bien avec la nouvelle carte...
n°9973003
helios7879
Posté le 21-10-2016 à 14:51:53  profilanswer
Problème résolu, j'ai reçu la nouvelle carte graphique est elle fonctionne au poil si elle avais du "sauter" ça aurais du le faire depuis un bail, après 3 heures d'installation,pas de pépin.
je clos donc le sujet.
n°9973023
Rocket_23
Posté le 21-10-2016 à 15:00:29  profilanswer
Super merci pour le retour helios7879, ça pourra éventuellement en aider d'autre. Profite en maintenant :D
n°9973858
helios7879
Posté le 22-10-2016 à 12:38:13  profilanswer
Merci Rocket,
j'espère que ça servira.
Joyeux nowel mec.
Impossible d'installer driver GTXGainward GeForce GTX 1060 Phoenix GS - 6 Go à 289,90€ ?
Asus K756UX-T4086T quel ssd ??Problème avec CM Asus Z170-A
MSI Nvidia GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC - Aucun affichageErreur pilote Asus Rampage v extreme
Gtx 1080 Voyant rougeGTX 970 bug Beaucoup
[RESOLU][ASUS]fonctionnement sur batterie OK, sur secteur KO
Plus de sujets relatifs à : Soucis GTX Asus 1060 6G
