1290 connectés
  à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
n°8984224
Posté le 23-12-2013 à 12:44:20  answer
Message édité par Profil supprimé le 28-03-2015 à 08:49:08
Posté le 23-12-2013 à 12:44:20  profilanswer
n°8984377
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-12-2013 à 14:07:18  profilanswer
Fais un coup de ménage.
Poste nous ayu moins une photo de ton pc, qu'on voit si qqchose nous choque.
Elle monte à combien en charge ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8984401
Posté le 23-12-2013 à 14:22:20  answer
pour une carte de cette époque , t'est t° me paraisse tout à fait normales
n°8984421
Posté le 23-12-2013 à 14:39:32  answer
Salut
Juste vérifier que le ventilo est fonctionnel, virer la poussière. Voir nettoyer le die et remettre de la pâte thermique neuve si perfectionniste. J'imagine que ça se démonte très facilement.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2013 à 14:40:24
n°8984534
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 23-12-2013 à 16:08:23  profilanswer
Les cartes anciennes sont pas connu pour etre vraiment fraiche en idle comme en burn :D
Certaines pouvaient monter jusqu'à 70 en idle
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8984647
Jojos92
Posté le 23-12-2013 à 17:27:03  profilanswer
Aujourd'hui une carte en idle tourne aux alentours de 30-35°
n°8984657
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-12-2013 à 17:37:48  profilanswer
Bonjour
Carte haut de gamme 2013 et fanless ?
n°8984661
Jojos92
Posté le 23-12-2013 à 17:41:16  profilanswer
hdg et fanless sont incompatible :D
n°8984675
maxougreno​ble
Posté le 23-12-2013 à 17:51:29  profilanswer
Le CPU est à 50°C. Soit le boitier est pourri, soit il a besoin d'un bon nettoyage. Mais il y a 2 éléments trop chaud en Idle.
n°8984989
Posté le 23-12-2013 à 21:47:04  answer
c'est surtout que sur les cartes depuis 2 ou trois générations , disposent d'un mode 2d qui réduit les fréquences et tensions sous le bureau
sur les radeon 7000 et R7/R9 , la carte est même capable de se couper ( ventilos compris ) dès que l'écran passe en veille
c'est pour cette raisons que les cartes récentes ont des t° plus basse en idle qu'auparavant ou la carte restait en mode 3d en permanence
mais pour te donner une idée , mon ancienne 8800 gts 640 , tournait également autour des 40/50 ° en idle
donc rien d'anormal rassure toi ;)
Posté le 23-12-2013 à 21:47:04  profilanswer
n°8988496
Posté le 26-12-2013 à 17:47:34  answer
forcément :/
n°8988506
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-12-2013 à 17:52:41  profilanswer
En single monitor alors.
En dual monitor, meme en ne faisant "rien", elle reste d'office aux freqs 3D et là ça chauffe plus
n°8988511
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-12-2013 à 17:58:20  profilanswer
J'aurais démonté les 5 vis pour tout bien nettoyer (et gagner un pouillème de degré), et même changé la pate thermique, soyons fous !
Message édité par artouillassse le 26-12-2013 à 17:58:47
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8988513
timeisnow
que les Ghz soit avec toi
Posté le 26-12-2013 à 17:58:57  profilanswer
la poussière le pire ennemi de l'ordinateur ... pique un colan a madame et fait un filtre pour tes ventilo boitier ;) surtout seux en aspiration
Problème de sondage de température Q9550Avis température processeur.
Température HIS r9 280xRemplacement CM/Cpu? Gpu? Battlefield 4.
GPU compatibles EFITempérature normale? et conséquence?
Utilisation du GPU et de la RAM dans un jeu ?GTX 780 Direct CU II Température normal ?
Compatibilité Carte mère CPU/GPU/alimJe ne sais pas si mon GPU fonctionne
Plus de sujets relatifs à : à supprimer s'il vous plaît monsieur le modérateur
