2329 connectés
  Sujet à supprimer, Merci.
n°8101365
Stephen341
Posté le 31-10-2011 à 10:56:46  profilanswer
Sujet à supprimer,
Merci.
Message édité par Stephen341 le 24-11-2017 à 10:54:01
n°8101390
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 31-10-2011 à 11:17:59  profilanswer
la fiche produit precise bien " rad 3 slot" .. donc c'est cuit sans passer par la case bricolage
n°8101400
kalidrimmm
Posté le 31-10-2011 à 11:25:40  profilanswer
prend 2*580 gtx de 3gb , non ca se cumule pas donc prend pas la 590 c'est pas terrible
n°8101402
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 11:28:33  profilanswer
c'est plus vicieux que ca ...chaque GPU a SA memoire propre et l'autre carte n'y accede pas .
la quantité total cumulé augmente bien tu aura tes 2x1.5GO
mais ca ne fera pas 3GO. ca restera toujours 1.5GO  par GPU.
ensuite les 2 cartes se partagent le boulot, mais il y aura toujours une partie des données a mettre en double sur les cartes ( les textures par exemples, chaque GPU en a besoin pour bosser )
bref 2*1 carte n'est pas aussi performant qu'une carte unique deux fois plus puissante
n°8101423
mimiruu
Posté le 31-10-2011 à 11:39:30  profilanswer
Nvidia as quand même des profis par défaut pour chacun des jeux sortant, et ou si y'a pas de profil applique un mode basique de multi gpu.
Dans tout les cas tu gagenera, la grosse question, c'est combien.
n°8101431
kalidrimmm
Posté le 31-10-2011 à 11:42:39  profilanswer
Le sli 580 est clairement plus perf qu'une 590 ( de 20%). De plus les 580 peuvent s'oc très bien (1000Mhz en air). Ells possèdent du 3gb si tu fais du surround ou de hautes résolutions.
Par contre la 590 comme la 580 sont des solutions à deux cartes (bi gpu pour la premiere et sli pour l'autre) donc tu peux avoir des soucis de comptabilité sur les deux solutions mais tu auras moins de micro stuttering sur les 580. Mais tout seul une 590>580 biveau perf et fps
n°8101434
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 11:44:49  profilanswer
la 590 n'est rien de plus q'un SLI monté sur une seule carte :spamafote:
par contre pour des questions de refroidissement un SLI de 2x580 sera legerement plus perf qu'une 590
apres faut voir le prix aussi
edit
lit la conclusion
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -test.html
GTX590 = SLI gtx580 sous cadensé pour pas que ca chauffe trop CQFD
Message édité par arkrom le 31-10-2011 à 11:48:50
n°8101474
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 12:08:37  profilanswer
a un moment faut savoir ce qu'on cherche :spamafote:
le meilleur prix ou la perf sans compromis :sweat:
n°8101483
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 12:14:37  profilanswer
apres compare aussi les resultats que tu aurai avec une 590 sous flotte
le problème de chauffe etant soldé tu recupera les frequences d'un SLI classique
n°8101502
kalidrimmm
Posté le 31-10-2011 à 12:28:18  profilanswer
prend deux msi XE 3gb
n°8101545
kalidrimmm
Posté le 31-10-2011 à 13:01:56  profilanswer
sur top achat tu la trouves beaucoup moins cher 570e-580e, materiel.net abuse sur le prix des msi  :pt1cable:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 53434.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51621.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118848.html
mais si tu ne fais de surround ou résolution >1920*1200 je te conseil les msi 580 1.5gb
Message édité par kalidrimmm le 31-10-2011 à 13:02:26
n°8101596
kalidrimmm
Posté le 31-10-2011 à 14:02:29  profilanswer
evga et msi n'ont pas de différences
EVGA:
- sav meilleur
- rejette l'air en dehors du boitier
-bon o/c ok
- rad de base
msi:
- rejette l'air à l'intérieur du boitier
- oc un peu meilleur
- bon système de refroidissement
Message édité par kalidrimmm le 31-10-2011 à 14:38:41
n°8101605
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 14:10:07  profilanswer
l'HAF est plutot bien ventillé
ca vas pas trop tirer a consequence si sa souffle dedans ou dehors
n°8101620
the_nicona​ze
Posté le 31-10-2011 à 14:22:52  profilanswer
Stephen341 a écrit :
Et en alimentation une AX1200W, j'ai vu sur top achat ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51621.html ) qu'il fallait une AX1200W en recommandée pour deux MSI GTX580, c'est pile poil ce que j'ai, pourvu que mon système ne demandera pas plus de 1200W quoi...
Le ventilo de la porte vitral et celui de devant (200mm) inspire l'air de l'extérieur pour souffler dedans.
J'ai un 2600K OC assez fort, un sli de 580 gtx OC@900 MHZ, 4 disques dur dont un ssd, 7 ventilos, une pompe de watercooling, 8gb de ram, une carte son Asus D2X, rhéobus NZXT, Lecteur Bluray. Tout ça tourne sur une corsair AX 850 et ça tient.
1200 watt, tu seras large.
n°8101621
arkrom
Posté le 31-10-2011 à 14:23:12  profilanswer
n°8104362
zuglok
Posté le 02-11-2011 à 17:31:19  profilanswer
Sympa la 580 au prix d'une 590 :o
Petites questions sur future config gamer @800€Sli sur gtx 275
alimentation CORSAIR TX 650 W V2 suffit elle pour SLI GTX 570question sur SLI gtx 570 et alimentation suffisante?
Question sur SLI GTX570 Goes Like HellAlimentation Seasonc x-Series 760W et Sli GTX 570
[Résolu] ERREUR 43 + BSOD = SLI 460 GTX.Boitier meilleur rapport qualité/prix
Alim 750W sufisante avec SLI GTX580 ?Config i7 sans OC ni SLI
Plus de sujets relatifs à : Sujet à supprimer, Merci.
