2189 connectés
  [help needed] SLI + 3eme CG en pci = GROS BUG
n°4818730
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-05-2006 à 02:40:02  profilanswer
voila j'ai une config en SLI pour jouer mais je voulait passer au multiscreen pour pouvoir garder un oeil sur mes appli en jouant et pouvoir enfin avoir la place de travailler dans les logiciels de dessin ,
comme le SLI ne permet pas le dual screen j'ai acheté une 3eme CG en pci classique pour le 2eme ecran :
config detaillé :
asus A8N-SLI/3500+/4*512 corsair value
2* 6600GT 128mo pci-e ( MSI )
gforce FX 5200 128 mo DDR en pci ( PNY )
jusque la pas de problème  :sol: , seulement la troisieme CG semble desactiver le SLI:
j'ai voulu tester la 3eme CG donc je lance 3D mark 05 ( built 120 ), il demarre tout seul sur mes 6600Gt SLI .. mais me donne un score de 3472, je met le forceware a jour sur le site Nvidia et je relance .. 3711
pour info, avant la 3eme CG je faisait 6350, sans mettre le profil de driver special 3dmark
une petite recherche web a confirmé mes craintes , ces scores sont ceux d'une seul 6600GT   [:vyse]
ca doit venir uniquement des drivers mais je n'arrive pas a reactiver le SLI , les onglet relatifs a la secondes 6600GT ont tous disparu,et la case "SLI enable" n'est plus la non plus .........
impossible de recuperer mes perf anterieurs [:easyupper]
personne n'a deja eux ce problème ?? help
n°4819061
arkrom
Posté le 11-05-2006 à 12:58:04  profilanswer
personne ????????????? vraiment personne n'a eu ce pb  :sweat:  :sweat:
au secours neeeed help  :cry:  :cry:  :cry:
n°4819078
LoDeNo
Bicourge
Posté le 11-05-2006 à 13:11:20  profilanswer
Essaye de désinstaller les drivers et de les remettre
Message édité par LoDeNo le 11-05-2006 à 13:11:27
n°4819094
theboss347​5
Posté le 11-05-2006 à 13:21:28  profilanswer
et si tu te debarassais de ton SLi en bois?
celui de 6600gt ets clairement le plus mauvais qui soit.revends les,prends toi une 7600gt a 185 euros et tu auras enfin la possibilité d utiliser tes ecrans comme tu veux
www.hardwareand.co
n°4819144
arkrom
Posté le 11-05-2006 à 13:51:21  profilanswer
ben c'est une bonne solution, mais bon tant qu'a changer de CG, je  prend une 7xxx, mais je garde une 6600GT sur le second port pci-e , et je met la mobo  en mode single card ( 16x pour la premiere 2X pour la seconde ) ca sera plus perf que la carte pci.
mon plus gros problème c'est les roros, j'ai plus un radis ( et c'est pas la carte pci qui m'a mis a secn pas la peine de poser la question  :whistle:
mais bon le problème est pas la, j'ai du matos , certe pas flamboyant, mais il est la,  et je voudrais le faire tourner tel qu'il est
n°4819153
theboss347​5
Posté le 11-05-2006 à 14:04:31  profilanswer
ben pour ce que tu souhaites faire,la fx5200 ets suffisante ;)
mais c ets clair que ton sli fait tache,et de surcroit,c ets lui qui complique ton utilisation.je n ai pas eu vent de tels cas.meme une 7600gs a 130 euros suffit et marc he mieux que ton sli.franchement si tu veux pas te prendre la tete,revends tes 6600gt a 90 chacunes,et ca t epayera la 7600gs et il te restera meme qqs euros ;)
www.hardwareand.co
n°4819156
Gamil
Posté le 11-05-2006 à 14:06:19  profilanswer
j'ai voulu faire la même chose avec 2 6800gt et je suis arrivé aux mêmes résultats, mais par contre j'ai pu brancher 5 écrans en utilisant les 2 6800gt et la 5200 indépendamment, comme si j'avais 3 cartes graphiques séparées.
En activant le SLI pour les 6800gt, tout foire :O
n°4819215
LoDeNo
Bicourge
Posté le 11-05-2006 à 14:51:39  profilanswer
Une 7600GS vaut à peine mieux qu'une 6600GT, donc c'est moins bon que son SLI. Il faut au moins qu'il prenne une 7600GT pour ne pas perdre en perfs.
http://www.clubic.com/article-3354 [...] ps-06.html
Message édité par LoDeNo le 11-05-2006 à 15:24:30
n°4819510
arkrom
Posté le 11-05-2006 à 17:55:45  profilanswer
tu a essayé quoi comme solutions ?? changement de drivers ? formatage ? changement de port pci ? je suis a sec niveau idée donc si je sais deja se qui ne marche pas , ca fera toujours autant de test que je ne vais pas faire pour rien
EDIT pour le branchement des ecrans je savait, vu que j'avais deja testé 4 ecrans sur les 2 6600gt, mais dès que je reactive le SLI , un seul ecran reste active, les 3 autres se mettent en veille en disant "no video signal, check cable " :sleep:
Message édité par arkrom le 11-05-2006 à 18:01:15
n°4821939
arkrom
Posté le 13-05-2006 à 00:39:29  profilanswer
bon aujourd'hui j'ai un peu avancé , j'ai verifié les irq des 3 CG et j'ai vu que la CG PCI avais la meme IRQ que la seconde 6600GT, je l'ai donc changé de port PCI et j'ai maintenant une IRQ par carte. ca a fait reaparaitre les option SLI, mais quand j'ai coché la case j'ai eu les deux ecrans noirs .... plus de souris, plus rien, pas moyen de revenir a l'etape avant, meme après un reboot.
j'ai desactivé le SLI dans le bios, pas mieux j'ai donc carrement demonté les 2 6600GT,puis je les ai remonté en rebootant a chaque étape. c'a ma permis de revenir au stade de départ   [:pcgamer] ( quel progrès  :whistle: )
n°4821969
pas de bol
Posté le 13-05-2006 à 01:08:21  profilanswer
Les drivers des différentes cartes sont bien les mêmes mais il doivent certainement être marqués pour fonctionner en SLI. Du coup, avec cette marque, la carte en PCI ne peut plus être gérée.
J'ai eu ce genre de problème avec 2 Radeon. La 1ère était une 9800Se et la seconde, une 9000 PCI.
Tout allait bien mais lorsque je passait la 9800Se en Pro, les drivers étaient modifiés et la seconde carte ne pouvait plus être gérée.
Il te faut donc soit abandonner soit prendre une carte PCI d'une autre marque que nVidia.
n°4821976
arkrom
Posté le 13-05-2006 à 01:16:47  profilanswer
et moi qui est pris une NVidia pour eviter les PB de compatibilité  :pt1cable: je l'ai dans l'os donc   :sweat:
n°4822001
Gamil
Posté le 13-05-2006 à 02:01:30  profilanswer
mais c'est possible de faire cohabiter les forceware avec les catalyst ?
n°4822012
arkrom
Posté le 13-05-2006 à 02:12:04  profilanswer
ben si tu une ATI et une Nvidia si ... bien obligé ,
c'est justes des drivers , donc ils sont obliger de pouvoir cohabiter, d'ailleurs je vient de trouver un topic sur le forum de Nvidia qui donne une solution maus avec une CG pci autre qu'une Nvidia
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=6269
mais je ne pert pas l'espoir d'y arriver avec une carte d'origine Nvidia
n°4822016
Gamil
Posté le 13-05-2006 à 02:15:52  profilanswer
ok, bonne chance et tiens-nous au courant :)
n°4823542
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-05-2006 à 23:05:52  profilanswer
Ya pas 2 prises pour l'écran sur les 6600gt? hop multiscreen
Message édité par vitriol_drinker le 13-05-2006 à 23:07:25
[FeedBack]
n°4966979
ced_caillo​u
Forumer créer une forte dépend
Posté le 04-08-2006 à 15:30:10  profilanswer
J'ai une tite question qui reste dans le même sujet, aparemment une CG ATI et une nvidia peuvent cohabiter sur une CM SLI (le SLI étant désactivé) pour faire du tri/quadriécran. :love:
Est-ce que deux CG ATI en PCI-E (une X550 et une X850) pourraient faire l'affaire ?
Message édité par ced_caillou le 04-08-2006 à 15:30:51
--> Mon Feed <--
n°4967096
Gamil
Posté le 04-08-2006 à 16:28:12  profilanswer
oui très probablement :)
n°4967145
ced_caillo​u
Posté le 04-08-2006 à 17:04:54  profilanswer
cool :)
--> Mon Feed <--
n°4967374
Bilbo_248
Posté le 04-08-2006 à 19:05:02  profilanswer
Non,je pense pas,il faut des marque de même marque..ensuite ta essaye de booté sur la carte au lieu de booté sur ton sli?
Y a pas de mise à jours pour ton bios par hasard?
Et dite moi,quelqu'un a t-il deja réussi a faire la manip?(pas en théorie mais en dur) :D
n°4982854
arkrom
Posté le 12-08-2006 à 00:02:20  profilanswer
je confirme que que c'est impossible ( pour l'instant ) avec 3 carte Nvidia ( mes derniers drivers datent de fin mai/ debut juin ) mais peut etre avec une versions ulterieurs ,
je pense qu'une solution peut exister dans les drivers pour 7950 GX2 ( en SLI avec elle meme )il faut verifier si elle supporte une seconde carte NV ( autre qu'une GX2) sans desactivier son second GPU, mais n'ayant pas les moyens de prendre une GX2 ........ je cherche un chanceux qui aurais cette carte pour faire le test
n°4982877
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 00:12:32  profilanswer
Pourtant Gamil a réussi lui :
Donc je pense que ça devrait marcher avec une CM SLI est des CG ATI, mais ej suis pas sur, faudrait que je teste chez qqun qui a une CM SLI.
Message édité par ced_caillou le 12-08-2006 à 00:12:53
--> Mon Feed <--
n°4982921
hakxe
Belgium compliant
Posté le 12-08-2006 à 00:43:28  profilanswer
N'exagèrrons rien, il y a moyen de faire pire!
SLi de 6800Xt/le  :o
n°4982928
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-08-2006 à 00:50:38  profilanswer
En l'occurence, il a tout à gagner à virer ce sli totalement inutile :o
n°4982954
ced_caillo​u
Posté le 12-08-2006 à 01:11:07  profilanswer
oui, c'est sur
--> Mon Feed <--
n°4986539
Gamil
Posté le 13-08-2006 à 23:38:01  profilanswer
je suis du même avis.
n°4986605
difred
Posté le 14-08-2006 à 00:26:55  profilanswer
Egalement de cet avis.
n°5001363
arkrom
Posté le 20-08-2006 à 18:36:39  profilanswer
j'y travaille , mes CG sont en ventes et j'attend de rentrer des brousouffes pour en acheter une correct
Le SLIFIRE (SLI + CROSSFIRE)Impossible de dépasser 230 mhz avec un chipset nforce 4? Help
pc tout neuf qui s'eteind et ce rallume tout seul help!!config X2 + SLI + OC important : alim suffisante ?
gros probleme d'ecran helpAchat de 7800GTX TOP pour SLI ou 7900GTX ?
gros gros problemes installations 7800gt[HELP] Problème d'allumage sur P4P800-M
Plus de sujets relatifs à : [help needed] SLI + 3eme CG en pci = GROS BUG
