2786 connectés
  SLI de cartes différentes
n°9763124
wolsterkin​g
Posté le 17-03-2016 à 19:47:27  profilanswer
Hey ! Bonjour je suis nouveau sur le forum mais je n'est pas trouvé d'infos à ce sujet.... Peut on mettre en SLI deux cartes graphiques NVidia, une GTX660 et une GTX970 (en attendant ma seconde 970 ;)).
Merci de m'éclairer à ce sujet ... Un autre point, comment savoir si sa CM est compatible SLI, c'est une carte mère de marque ASUS mais sans référence, elle vient d'un PC acheté ... Un PC de la série CG8270-FR015S dont je n'est gardé que la CM le processeur et la GTX660 (http://www.darty.com/nav/achat/informatique/bureau-bureau/bureau/asus_cg8270-fr015s.html).
n°9763127
MrVhek
Posté le 17-03-2016 à 19:49:53  profilanswer
Salut !
Aucune chance qu'elle soit compatible sli dans les pcs assemblé. Sinon ça voudrais dire que la config avec un sli de base.
Sinon un sli c'est deux cartes de même modèle donc non du coup ce n'est pas possible.
n°9763131
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 19:59:16  profilanswer
+1 avec mrvhek, pas de sli sur pc de marque.
et le sli ne se fait qu'avec les mêmes carte (donc gtx970 avec gtx970 et gtx660 et gtx660) même si le sli existait entre les cartes, bonjour le conflit, bug perte de perfs, désynchro des deux carte dans ton cas vu que la différence de puissance est pratiquement de l'ordre de 100% ^^
si tu fais que du 1080p 60fps alors contente toi d'une gtx970 et soit déjà content que la carte mère ne soit pas bridé pour accepté une autre carte graphique ;)
n°9763156
wolsterkin​g
Posté le 17-03-2016 à 20:32:55  profilanswer
Ok ! Merci ! J'avais lu des gens qui disaient que c'était possible ... Maintenant je suis fixés ! Merci pour les infos je vais me diriger directement vers un SLI de 970 ;) et pour la CM ?
n°9763176
drynek
Posté le 17-03-2016 à 20:56:53  profilanswer
alors pour du vrai sli, comme dit faut 2 cartes pareil, bon par contre si t'a une msi et une gigabyte ça marche faut que le GPU soit le même seulement donc deux 660 ou deux 970.
par contre tu peut très bien mettre les deux cartes et utiliser la 970 pour le jeux pur, et la 660 uniquement pour gérer le PhysX, ça c'est possible  ;)
y a forcement moins de gains qu'un vrai sli, mais ça permet néanmoins si ont à une vieille carte de mettre un petit coup de boost même si une 660 c'est gacher juste pour ça  :D
n°9763178
FMulderFBI
Posté le 17-03-2016 à 20:58:47  profilanswer
ça risque d'être possible dans un futur très proche par contre
n°9763180
wolsterkin​g
Posté le 17-03-2016 à 21:00:54  profilanswer
Ok merci je vais aller me renseigner pour le PhysX car je connais de nom mais pas en pratique :) merci pour toutes vos reponses :)
n°9763185
drynek
Posté le 17-03-2016 à 21:10:43  profilanswer
ouais enfin si c'est comme le cross ou c'est déjà possible depuis un bail mais que la plus puissante se bride sur la plus faible ça sert à rien  :lol:
dans l'exemple ça donnerais un sli batard 660/970 moins puissant que la 970 toute seule ou plus ou moins pareil, la conso et le bruit en plus sans parler des plantages que ça occasionnera au début clairement aucun intérêt autant rester sur deux cartes identiques
n°9763187
FMulderFBI
Posté le 17-03-2016 à 21:12:39  profilanswer
Non la carte dédiée physx c'est de la merde, ne fait pas ça.
Et attendez que DX12 s'installe, ça sera même possible de faire un sli nvidia/amd.
Message édité par FMulderFBI le 17-03-2016 à 21:13:20
n°9763197
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 21:31:22  profilanswer
possible ptete avec dx12, mais c'est de la folie pure de croire que tu auras un gain en perfs en faisant cela, sans compter que les pilotes vont se bouffer entre eux, enfin c'est de toute façon inutile c'est comme si tu crées une voiture hybride avec un moteur électrique de renault zoé et un moteur thermique de ferrari c'est disproportionné, ça va déconné à mort ^^
enfin bref, un sli/cross utile c'est les même gpu point, déjà que dx12 améliore les trifire et trisli ça sera plus plaisant ^^
n°9763204
drynek
Posté le 17-03-2016 à 21:38:44  profilanswer
c'est déjà faisable y a eu des test de fait, avec une fury X et une 980ti gain jusqu'a 75% apparemment  :ouch:
reste que c'est aux dev de gérer l'api le feront t'il ou pas c'est une autre histoire, et amd et nvidia vont surement pas laisser perdurer cela sans modifier les pilotes pour brider un max cette possibilité ou essayer de rendre le truc instable au possible, ce qui est compréhensible de leurs point de vue.
après les résultats sont pas tellement surprenant si tu prend le meilleurs de chacune des cartes, amd et nvidia ayant des philosophie de fonctionnement différentes t'a plus de lacunes ou de secteurs ou ça pèche du coup tu prend des perfs de malade en calcul en rendus, bande passante etc....
reste que la c'est pas encore prés d'être la in-game si tenter que les jeux en question soit etudier pour (donc à part des exclus PC, les portages consoles on oublie de suite à priori )
n°9763212
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 21:50:41  profilanswer
tes gains sont effectué sur quoi? un petit lien? parceque si c'est bien du sli ou cross et non un pseudo sli (techno nvidia maximus ou dans ce genre) je veux bien voir ça ;)
n°9763218
drynek
Posté le 17-03-2016 à 21:57:11  profilanswer
n°9763224
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 22:07:07  profilanswer
donc c'est pas du sli mais une association de carte à la maximus de nvidia, en somme c'est comme le principe de physx, tu découpes les tâches en deux et tu associes une partie à chaque carte.
Cela dit cela à plusieurs avantages notamment plus de vram dispo puisque la vram s'additionne ou presque ^^ et plus de puissance disponible car les carte ne font pas la m^me chose ;)
Cela dit je vois pas trop l'utilité de mettre du amd avec du nvidia, soit l'un ou soit l'autre mais les deux.
n°9763228
FMulderFBI
Posté le 17-03-2016 à 22:15:42  profilanswer
Tu devrais arrêter de jouer à l'ingénieur en informatique, sérieusement.
n°9763229
Nono0000
Posté le 17-03-2016 à 22:16:10  profilanswer
Tant que cela restera limité à de l'AFR, tu ne tireras rien de spécifique d'une carte AMD ou Nvidia. Les deux cartes marcheront de la même manière et il n'y a aucun partage des mémoires. De plus le rendu final d'une carte AMD diffère légèrement d'une carte Nvidia donc ce n'est clairement pas une configuration optimale dans ce cas.
Message édité par Nono0000 le 17-03-2016 à 22:31:22
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9763230
drynek
Posté le 17-03-2016 à 22:17:17  profilanswer
ben a priori c'est plus perf que le sli/cross standard on va dire déjà, enfin quand c'est étudier pour et surement durement bidouiller pour faire le buzz si ça se trouve enfin bref  :lol:
la seul utilité que j'y voit dans toutes la melasse d'inconvénient, c'est vraiment de prendre le meilleur de chaque marque pour vraiment tirer toute la puissance dispo pour ça c'est cool.
A quand l'accouplement batard de CPU intel et amd aussi qu'on rigole  :lol:  :lol:
n°9763232
Nono0000
Posté le 17-03-2016 à 22:22:23  profilanswer
Comme je le disais plus haut pour le moment ce n'est pas possible. Les devs ont dit qu'ils essaieraient de faire du rendu asymétrique mais que c'était très compliqué.
Après les meilleurs scores en sli/xfire sont autour des +80% il me semble mais je ne sais plus sur quel jeu/moteur
Message édité par Nono0000 le 17-03-2016 à 22:25:51
n°9763234
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 22:27:40  profilanswer
j'ai pas compris...
physx est bien une tache dédié à part du gpu primaire non? d'après ce que j'en déduis du lien hfr, l'api dx12 permet de séparé les tâches (affichage et calcul par exemple comme maximus) pour avoir plus de puissance et non de faire un sli qui consiste à faire calculer 1 image sur 2 à chaque gpu en "copiant les données dans chaque vram des cartes"
je suis pas ingénieur en informatique, mais toi tu devrais te taire un peu plus ou alors ouvrir ta grande g****e un peu plus pour argumenter tes propos au lieu de sortir une phrase sans connaître la personne.
pour moi c'est le procédé en lui même qui fonctionne bien contrairement au procédé du sli, après à voir quand ce sera plus mature car on peut encore gagner du coup en perf puisque chaque carte graphique à une tache dédiée
Message édité par aure47600 le 17-03-2016 à 22:30:35
n°9763235
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 22:29:36  profilanswer
le moteur frostbite de DICE (moteur de bf3/4)  le permet si je me trompe pas (après demande à un ingénieur info tels que FMulderFBI) enfin j'ai toujours vu des bonnes perfs en sli sur ce moteur ;)
c'est pas trop mal 75% ^^:
https://tpucdn.com/reviews/NVIDIA/G [...] 0_1080.gif
Message édité par aure47600 le 17-03-2016 à 22:36:06
n°9763260
Nono0000
Posté le 17-03-2016 à 23:16:07  profilanswer
effectivement 75% c'est pas mal ;)
n°9763349
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 18-03-2016 à 09:09:11  profilanswer
Merci de nous expliquer le pourquoi de cette agression parfaitement gratuite. Pour défendre un avis contraire c'est simple : on présente un ou deux articles avec benchs d'une source crédible.
Mais on ne s'en prend pas aux gens en essayant de les décrédibiliser par une petite phrase dégradante.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°9763519
drynek
Posté le 18-03-2016 à 13:04:52  profilanswer
Y a quand même pas à chier un sli de 970 ça poutre pour le prix de revient [:implosion du tibia]
Je note la 780ti à la traîne, à peine au dessus d'une 970 c'est moche  :o
Je reste adepte du monogpu quand même l'époque du sli de 8600 est loin mais loin  :lol:
n°9763602
aure47600
Posté le 18-03-2016 à 15:16:12  profilanswer
c'est ce que j'ai remarqué aussi, la gratuité de l'agression, je lui ai proposé de s'expliquer mais là ça demande forcément l'utilisation du cerveau et non d'une seule phrase toute faite  :lol:
merci de l'avoir souligné ;)
oui mais le moteur y fait beaucoup ^^ j'ai toujours trouvé le moteur frosbite très au point par rapport à d'autre (notamment les moteur partenaire d'ubisoft  :whistle: ) après un moteur rage par exemple n'est pas trop mauvais (une fois les patch de gta4 effectué on jouait avec des config plus correcte très facilement) mais la complexité du jeu est quand même plus élevée qu'un fps ;)
après la 780ti j'avoue que je ne sais pas  :( mais un sli de gtx970 tourne parfaitement bien pourtant critiqué pour ses 4go de vram ^^
sinon, je pense qu'il sera plus facile d'obtenir des perfs avec deux carte de même fabricant ne serait ce que pour éviter les conflits de pilotes car même si moins important sur dx12, ils sont important quand même ^^
n°9763643
drynek
Posté le 18-03-2016 à 16:10:46  profilanswer
T'a sûrement raison, moi c'est du cross mais c'est pareil, j'ai mater par curiosité ce que ça donne 2 r9 380 ben c'est loin d'être degeu je trouve, on verra d'ici quelques temps quand ca bradera a mort d'occas si je peut en toucher une deuxième à vil prix  :)
Sinon je retourne chez les vert (je fait 1 coup sur 2 en moyenne sans le faire exprès  :D )
n°9838905
wolsterkin​g
Posté le 12-06-2016 à 01:16:24  profilanswer
Ok, merci pour toutes vos réponses, je vais plutôt me tourner vers une GTX1080 ;)
n°9838906
wolsterkin​g
Posté le 12-06-2016 à 01:16:39  profilanswer
Et du coup sujet résolé merci !
SLI avec 2 cartes différentes vraiment possible?Puis-je faire un SLI avec 2 marques de cartes graphiques différentes ?
[AIDE] SLI avec deux cartes graphiques peu différentes ?Sli avec deux cartes "différentes"
Changement CM ? Avis SLI de 2 cartes différentes.Aide SLI avec 2 cartes de marques differentes ?
SLI Nvidia avec deux cartes différentesSLI avec deux cartes différentes ? C'est possible ?
Deux cartes graphiques différentes pour SLI?[SLI] 2 cartes differentes?
Plus de sujets relatifs à : SLI de cartes différentes
