2809 connectés
  SLI GTX 760 / Surround 2D ?
n°8977606
SlenderGli​tch
La silhouette aux longs bras.
Posté le 17-12-2013 à 21:22:21  profilanswer
Bonjour, je compte faire du triple screen pour etre immergé dans le jeu, mais j'ai quelques questions:
quand on branche les 3 écrans, on les branche comment ? Y'a t'il un port spécifique ?
Est-ce qu'un SLI de GTX 760 vaut le coup pour le Surround 2D ?
Que quoi faut-il se munir pour faire un SLI en terme de matériel et de logiciel ?
Est-ce que ça vaut le coup avec un i5 4670k ?
Merci d'avance !
EDIT: Est-ce qu'une Asus GTX 760 suffit pour tri screen sans faire de SLI ? (ça serait vraiment énorme)
Message édité par SlenderGlitch le 17-12-2013 à 21:25:37
n°8977618
Crashdent
Posté le 17-12-2013 à 21:28:28  profilanswer
Il y a plusieurs façon de brancher, mais la façon "habituelle" est indiqué sur le site de nvidia.
Tu trouvera toute l'aide et les astuces technique sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm
Oui un SLI de 760 c'est bien pour du triple screen. Modèle 4Go (les deux cartes) c'est parfait.
Un i5-4670K est parfaitement adapté pour ce boulot également.
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8977621
Crashdent
Posté le 17-12-2013 à 21:30:27  profilanswer
Oui, par contre tu va cruellement manqué de puissance de calcul dans les jeux gourmand.  :(
Si WoW passerai sans soucis, BF4 il faudrait faire de sérieuses concessions pour que ça passe sur cette haute résolution avec une seule carte graphique.  :pt1cable:
n°8977643
SlenderGli​tch
Posté le 17-12-2013 à 21:59:59  profilanswer
Bonsoir, merci pour la réponse rapide !
Par contre, comment faire, car il n'y a pas 3 ports HDMI, même avec le DVI ça fait 2 ports ...
n°8977729
Crashdent
Posté le 17-12-2013 à 23:21:13  profilanswer
Double DVI + un Display port : http://www.geforce.com/whats-new/g [...] surround#1
n°8977739
SlenderGli​tch
Posté le 17-12-2013 à 23:31:40  profilanswer
Ah, effectivement ! Il semblerait que la GTX 760 possède deux ports DVI, un port HDMI et un Display port, le meilleur est-il deux DVI + HDMI, 1 DVI + 1 HDMI + 1 Display ou 2 DVI + 1 Display ?
Merci !
EDIT: Vu que je joue sur une TV Full HD, je ne dois pas avoir de Display Port !
Message édité par SlenderGlitch le 17-12-2013 à 23:33:09
n°8977757
SlenderGli​tch
Posté le 17-12-2013 à 23:47:34  profilanswer
UP ? :D
n°8977779
ratsz
Posté le 18-12-2013 à 00:23:56  profilanswer
:hello: ,
DVI, HDMI et DP sont toutes des sorties numériques, donc même qualité d'affichage (=/= d'analogique).
C'est quoi le rapport avec la TV?
Faire du 3x SLI en 16x/16x/16x ou 16x/16x/8xAide pour le SLI 770 + 560
[Résolu] Alim suffisante ? (i5 4670k / GTX 760)SLI GTX 670 4Go ou GTX 780TI ?
i3 3220,GTX 760 CPU Limited ?Problème avec mon SLI
SLI GTX 660
Plus de sujets relatifs à : SLI GTX 760 / Surround 2D ?
