1353 connectés
  sapphire x1950 pro, a l'aide je ne comprend plus rien!
C'est la faute à qui?
Les invités peuvent voter
n°6954389
gloco
Posté le 12-05-2009 à 21:48:53  profilanswer
Intel core2 CPU 640 @ 2.13Ghz 2.13Ghz
2.00Go de RAM
Sapphire Radeon x1950 pro
Bonjours à tous!
Alors voila, le problème vient de ma carte graphique j'en suis sur!!!
Depuis toujours, lorsque je joue a des jeux, après 5-10min sa fige, des fois sa reboot etc... mais lorsque je joue à un jeux qui demande très peu de travail pour la carte graphique (genre Hal Life 2 avec effet low), tout est correcte.
Donc voila, je prend ATITool et je règle la fan de ma carte en tout temps à 100%, comme sa il n'y aura pas de problèmes.
Donc je test un jeux, le très vieux Splintercell premier du nom, je le met au graphique maximum, il n'y a aucun problème, tout roule a au moins 60fps, puis après 5-10min même chose, sa fige. Alors je cours voir la température de ma carte, et le GPU m'indique 118 degré!!! je jouai un a vieux jeux, avec ma fan à 100% et sa m'indique 118 degré!!!  De plus la température du GPU est de 71 degré (53 pour la chip) lorsque je reste sur mon bureau à rien faire (avec mon boitier ouvert).
Je voudrais savoir si c'est normale sa (mais je ne le pense pas), et d'où sa peut venir. Merci infiniment!!!
(en passant je n'ai pas touché au reste avec ATITool, seulement la fan que j'ai réglé à 100%, le Core est 580.50 et Memory 1404.00)
n°6954415
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-05-2009 à 22:07:40  profilanswer
Hello, c est quoi comme alim.....
et ton proc c est un core ou un pentium car la ref 640 est troublante.....
Message édité par chriskenoby le 12-05-2009 à 22:09:19
n°6954432
gloco
Posté le 12-05-2009 à 22:18:55  profilanswer
Salut Chris!
Mon alimentation c'est un Enermax NoiseTaker II 485W
Et mon processeur c'est un Intel Core 2 Duo E36400
n°6954439
chriskenob​y
Posté le 12-05-2009 à 22:25:22  profilanswer
ok, donc l alim meme ancienne devrai supporter la charge, quoi que les anciennes noistacker avait une tendance a ce mettre en protection lorsque l on approchait trop de leur limitte de puissance, mais bon un e6400 et une x1950 devrai a la louche taper un 250w en full....donc ton probleme est ailleurs.....passe voir un coup de soufflette sur le rad du proc et celui du GPU......
n°6954455
gloco
Posté le 12-05-2009 à 22:35:33  profilanswer
Merci Chris, que veut tu dire par coup de soufflette? si c'est enlever la poussier, j'ai fait mon pc au complet hier!
n°6954465
chriskenob​y
Posté le 12-05-2009 à 22:51:35  profilanswer
alors si poussiere ok, baisse voir l oc de ta carte graphique......
n°6954468
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 12-05-2009 à 22:54:28  profilanswer
Verifie que le ventilo Gpu tourne encore...
n°6954491
gloco
Posté le 12-05-2009 à 23:17:27  profilanswer
Je ne comprend pas trop, dans ATITool, j'ai limiter ma carte carte (limiter le Core à 581 max et la memory à 702 max)
Je recommence le test et sa réchauffe, sa va même au dessus de 120 degré!
Dark j'ai vérifier mon ventilo, il tourne bien, il fait même plein de bruit puisqu'il est à 100% :D
n°6954540
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2009 à 00:48:27  profilanswer
pour rappel, les cartes de la génération de la X1950 consomment UN MAX. La X1950Pro consomme dans les 230 watts à elle seule en charge. Une X1950Xt va jusqu'a 280 watts. Et la Gecube X1950XT AGP que j'ai eue un moment va jusqu'a 320-330watts avec son fichu Peltier (je l'ai filée à un pote, sa Fortron 400W a rapidement tiré la langue, vais lui offrir une Corsair 620W modulaire pour son anniv.....)
PS: La X1950XT n'a jamais voulu tourner chez moi avec une Hiper Type R 480w, alim très correcte pourtant (avant de crier "noname", lisez l'article... :P)
Message édité par zonka le 13-05-2009 à 00:51:30
n°6954582
Darkinou
Posté le 13-05-2009 à 01:53:47  profilanswer
Ah ouais quand même c'est des monstres. Peut être un voltage trop élevé sur la carte ? moyen de verifier avec Ati tray tools par exemple.
Faut pas exclure aussi que même si le ventilo tourne il est peut etre endommagé :/
n°6954647
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-05-2009 à 08:19:54  profilanswer
N'importe quoi....cf ma config...ca tire 150 watts a la prise en idle...et 220 a la prise en full...
n°6954952
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-05-2009 à 13:13:33  profilanswer
ouais, n'importe quoi aussi : bien qu'il faille faire la difference entre les 1950 avec vrm et la serie sans vrm. j'ai une 1950pro agp sans vrm, et même en jouant 4 heures à Bioshock elle ne passe pas 50° (@621/715)... bon dessus j'ai foutu un vf900 et des rads cuivre sur la ram, ça aide bien...
je penche pour un ensemble ventilation/refroidissement insuffisants (si tu peux ouvrir ton boitier et mettre un ventilo directement devant/sur ta carte pour tester c'est mieux, même un truc de maison suffirait...) et peut-être une alim qui fatigue un peu, à vérifier (gpu-z c'est bien, très leger et moins chiant qu'ATT)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6955249
gloco
Posté le 13-05-2009 à 16:13:42  profilanswer
Merci les gars, j'ai réglé mon problème!!!
En faite pour une raison totalement inconnue, en lançant ATItool, il avait par default réglé ma fan à "try to keep GPU temperature at 70 degré",ma fan était toujours a 100% et je ne comprend pas pourquoi sa montait jusqu'à 120 degré.
Maintenant tout ce que j'ai fait c'est mettre "try to keep GPU temperature at 40 degre" et tout les problèmes sont réglé, bizarre, ma fan est toujours à 100% et sa ne dépasse pas les 65 degré quand je joue à des "gros" jeux, puis aucun plantage même après 1h30 de jeux!!! :D
J'ai entendu que le problème venait de ma fan, que la série x1950pro avait quelque problèmes de communications entre la carte et la fan (problème relié au BIOS), et que quand la température de la carte était élevé, la fan ne recevait pas le message pour qu'il augmente sa vitesse, c'est pourquoi sa plantait.
Voila, merci infiniment!!!
n°6955281
manut2500
Posté le 13-05-2009 à 16:36:23  profilanswer
Salut alors c'est "le" fan et pas "la" fan, et puis c'est pas le ventilo qui augmente sa vitesse c'est la carte qui le fait tourner plus vite l'electronique de gestion est sur la carte pas dans le ventilo. Perso je viens de recuperer une x1950pro agp et sur mon a7n8x-e avec alim enermax le pc ne beep pas au boot tout tourne mais il ne semble pas reconnaitre la CG sur laquelle la LED D27 s'allume en rouge , une idée ? (Alim fortron 350W avec 18A sur le 12V)
n°6955715
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2009 à 21:22:11  profilanswer
aheum  [:djsix]
Désolé ce sont des chiffres pour système complet (CPU/CM/CG/etc) en fait  [:mister yoda]
Ceci dit il faut une bonne alim  [:eric le-looser]
 [:nicoozz]
Problème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HSLian li VS p182: la différence vaut elle le coup?
[aide achat]Mise à jour de ma config C2DSapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4850 1 Go GDDR3
Besoin d'aide pour nouvelle configAide choix config @ 500€ tout compris (ecran, clavier, souris...)
Aide au choix d'un PCProbleme lecture cd/dvd il reconnait le dvd mais ne trouve rien
Aide au choix de la carte graphique pour 200 euros.Aide pour config 600€
Plus de sujets relatifs à : sapphire x1950 pro, a l'aide je ne comprend plus rien!
