4323 connectés
  RX 480 Urgent !
 Page :   1  2
Page Précédente
RX 480 Urgent !
n°9994450
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 17:28:01  profilanswer
Bonsoir, je viens de passer sur un RX480 4gb de chez Sapphire et je vois que j'ai exactement les même perfs qu'avec ma gtx660 sur BF1 ... C'est a dire 30-40 fps en low en moyenne :/
J'ai aussi un FX4300 OC à 4.1GHz... S'avez vous d'ou peut venir le problème ?
Merci d'avance !
n°9994471
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 17-11-2016 à 18:01:12  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Ton CPU tout simplement, je te conseille de passer à un FX 8350 si tu veut avoir une hausse de performance.
n°9994478
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 18:11:55  profilanswer
Je comprends que le CPU est un peu faible mais je ne devrais pas avoir plus de perf que ca?  J'ai moins de FPS qu'avec une 660 :O Et j'ai remarqué que la fréquence mémoire de ma cg n'était qu'a 1700MHz ... C'est normal ?
n°9994481
Steez
Posté le 17-11-2016 à 18:16:54  profilanswer
Déjà tu es CPU limited, donc oui c'est possible d'avoir moins de performances car ton GPU est bien plus puissant.
Pour ta fréquence mémoire à 1700 MHz, c'est normal, seul les RX 480 8 Go sont certifié pour avoir des mémoires à 8 GHz (2000 MHz), quant au RX 480 4 Go rien ne dis que ça peut être plus bas, en sachant que la valeur tourne autour de 1750 MHz (7 GHz) et 8 GHz (2000 MHz).
Après tu peut aussi OC ta mémoire jusqu'a 2000 MHz, elle sera tout à fait capable de les tenir si ce n'est plus.
n°9994498
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 18:48:45  profilanswer
Donc le probleme ne vient pas de la, sachant que j'ai des potes qui y jouent aussi avec un cpu comme le mieux voir moins bon pour certains et ils jouent en HAUT a 60fps constant
n°9994503
Steez
Posté le 17-11-2016 à 19:07:10  profilanswer
Dis moi le CPU de tes amis et je compare pour te dire si c'est bien ça qui te brides.
n°9994507
Zurkum
Posté le 17-11-2016 à 19:10:42  profilanswer
Clairement pas normal : le CPU Limited ne te fera pas perdre de perfs avec un GPU plus puissant  :sarcastic:
Passe un coup de DDU et réinstalle tes drivers  ;)
n°9994541
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 20:14:39  profilanswer
Un 860k
n°9994559
Steez
Posté le 17-11-2016 à 21:02:24  profilanswer
Problème de driver surement, mais aussi tes amis ont le même GPU que toi ou pas ? Sinon ça expliquerai le fait d'être CPU limited.
n°9994560
Zurkum
Posté le 17-11-2016 à 21:04:04  profilanswer
Mais tu peux pas avoir moins de fps avec un petit CPU et un gros GPU qu'avec un gros CPU et un petit GPU  :pt1cable:  :heink:  :sleep:
Clairement un conflit de drivers à mon avis  :jap:
n°9994578
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 21:31:15  profilanswer
3 998 de Score Graphique sur 3DMark
n°9994581
Zurkum
Posté le 17-11-2016 à 21:40:33  profilanswer
As tu fais ce que je t'ai conseillé ? Tu télécharge DDU ( Display Driver Uninstaller ) sur le site guru3D et tu désinstalle les drivers NVIDIA :jap:
Un 860K et un FX 4300 c'est kif-kif bouricot : un peu plus d'IPC pour le 860K mais plus de cache et une fréquence plus élevée pour le FX  ;)
Message édité par Zurkum le 17-11-2016 à 21:41:43
n°9994586
Steez
Posté le 17-11-2016 à 21:45:27  profilanswer
+1, essaye ça et redis-nous ce qui en sort.
n°9994589
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 21:46:22  profilanswer
Oui oui j'ai fait un DDU 2 fois, et j'ai remis les drivers AMD et ca ne change rien :/
n°9994593
eric03320
banzaï !!!!
Posté le 17-11-2016 à 21:54:11  profilanswer
merci pour le tuyau, j'avais installé une gtx il y a 1 an entre mes deux cartes amd pour me dépanner et je n'avais pu virer proprement ces trucs nvidia dans "programmes et fonctionnalités"
maintenant c'est fait !!!!
plus c'est qu'on est moins petit, moins c'est qu'on est pas grand
n°9994664
Zurkum
Posté le 17-11-2016 à 23:13:10  profilanswer
Tu as fait DDU sur les drivers NVIDIA et ceux AMD ?
n°9994684
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 23:38:10  profilanswer
J'ai supprimé les 2! NVIDIA et AMD, mais il doit y avoir plus qu'un simple driver car 4 000 pts au 3dMark c'est pas normal :/
n°9994692
oufouf84
Posté le 17-11-2016 à 23:53:20  profilanswer
même avec un FX4300 tu devrais avoir bien plus , pour la mémoire elle devrais être a 1750mhz , elle chauffe t'a 480 ?
n°9994693
okiinox
Posté le 17-11-2016 à 23:55:20  profilanswer
Non même pas !
n°9994695
oufouf84
Posté le 17-11-2016 à 23:57:48  profilanswer
ben écoute , il y a le dernier recours , réinstallation de windaub
n°9994699
falon
Posté le 18-11-2016 à 00:01:35  profilanswer
Cas perso :
i5 2500k o/c 4.3 GHz + 770 = 100 fps constant sur Insurgency
i5 2500k o/c 4.3 Ghz + 1070 = 60 fps avec quelques montées à + de 100.
On ma toujours dit que mon cpu ne limitait pas ma 1070...
Je suis passé sur un 6700k...miracle : +150 fps constant.
n°9994706
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 00:19:18  profilanswer
Etrange comme situation :/ Bah limite je veux bine réinstaller windows mais je viens tout juste de le réinstaller avant hier deja
n°9994708
oufouf84
Posté le 18-11-2016 à 00:37:01  profilanswer
haaa ben ne le refait pas , hummmm , je vois pas quel soucie tu peut avoir , sinon la question qui tue , ton alime ? pas une advance j’espère
falon a écrit :
Cas perso :
il n'y a pas de raison que ton 2500k limité t'a 1070 , après passer d'un 2500k a un 6700k forcement qu'il y a un bon gain , mes deux frengin on une 1070 avec un 2600K oc à 3.8ghz ...... et ils n'ont pas de soucie de frame rate que soit bf1 ou autres .
Message édité par oufouf84 le 18-11-2016 à 00:41:03
n°9994723
falon
Posté le 18-11-2016 à 01:19:03  profilanswer
sur certains jeux, je dis pas. mais sur d'autres optimisé avec les pieds c'est pas la même..
n°9994726
Posté le 18-11-2016 à 02:48:30  answer
 si un peu quand même , mais c'est pas ça le problème ici
les drivers sont bien plus light niveau cpu chez nvidia ( surtout sur les jeux DX11)
petit exemple tout récent avec un fx 8xxx sur disonored 2  ;)
le fx est ultra limitant sur une 480 , mais pas sur une 1070
et encore , c'est un fx 8xxx   :whistle:
c'est donc encore pire dans le cas de okiinox :/
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
enfin si on ce fie au topic qu'il a créé l'année dernière je crains qu'il faille lui expliquer longtemps  :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8165_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2016 à 05:00:09
n°9994748
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 07:29:46  profilanswer
C'est une 600W de chez Corsair :/
n°9994749
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 07:32:27  profilanswer
Et en revoyant mon 3Dmark de l'époque je vois que j'était a 5 500pts de graphics score :O
n°9994765
iparmenion​i
Posté le 18-11-2016 à 08:44:12  profilanswer
C'est super bizarre mais la RX 480 est beaucoup plus dépendante du CPU que les carte nvidia par exemple ici avec amd 6300: https://youtu.be/B58ciXUTlA8?t=3m6s
On peut voir que le 6300 + 480 = low fps  alors que 6300 + 980ti gros fps.
ça veut dire qu'un config full amd n'est pas viable c'est un comble, et surtout tu aurais eu de biens meilleurs perf si tu avais pris une GTX 1060...
n°9994818
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 10:21:33  profilanswer
Mais ducoup ça explique pas les 4000 pts sur 3dmark
n°9994898
Bob74
Posté le 18-11-2016 à 11:43:45  profilanswer
falon a écrit :
Cas perso :
Tout de même surprenant.
Est ce que (question bête) les anciens drivers avaient bien étaient désinstallés avant de mettre les nouveaux ?
Ensuite, lors du montage du 6700K, donc changement de carte mère + mémoire, Windows a certainement été réinstallé propre.
D'autre part, y a t'il eu d'autres composants nouveaux entre les 2 PC ?
Lors du montage de la 1070, une réinstallation propre de Windows aurait peut être été bienvenue.
Entre les 2 CPU (2500K vs 6700K) l'alimentation (Corsair) était la même ?
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9994914
Bob74
Posté le 18-11-2016 à 11:56:35  profilanswer
Pas normal d'être plus bas en score avec la nouvelle CG plus performante. Le coup du "CPU limited", je n'y crois pas trop, même s'il peut intervenir.
Il se peut que la carte ait un problème. Il faudrait pouvoir la tester sur une autre machine avec CPU plus performant.
Fais un test avec le lien ci-dessous et, tu pourras comparer avec d'autres PC +/- identiques au tien (CPU + GPU).
Je ne garantis pas l'exactitude des résultats car lors de 3  essais, j'ai eu des différences énormes concernant SSD et HDD.
Mais cela donne une idée.
http://www.userbenchmark.com/UserRun/2093773
Message édité par Bob74 le 18-11-2016 à 11:57:42
n°9994917
mantrikk
Bitmap Bro'
Posté le 18-11-2016 à 11:59:37  profilanswer
C'est vrai que "cpu limited" peut etre dans certains cas, mais je ne vois pas pourquoi le score serait inférieur... Suis passé d'une 7850 o.c à un rx480 o.c sur un  fx8320@4.0ghz. Mon score graphique est passé de 6000 à 14000pts.
n°9994952
Zurkum
Posté le 18-11-2016 à 12:51:19  profilanswer
Bon on reprend :
- Drivers OK ?
- Tu as monitoré tes fréquence ?
- BIOS de ta carte mère à jour ( avec un nouveau GPU on ne sait jamais ) ?
- Mode Performances sous Windows ?
- As tu essayé de désactiver l'économie d'énergie sous Crimson ?
Sinon je maintiens que tu ne pas perdre de FPS en passant à un GPU plus gros ( à la limite quelques FPS à cause du passage NVIDIA > AMD et la charge CPU qui augmente mais c'est de l'ordre de quelques % : un CPU endémique reste un CPU endémique même avec une GTX )
n°9994965
crypo
Posté le 18-11-2016 à 13:23:15  profilanswer
et si après tout ce temps tu accouchais de ta config qu'on ait une meilleure vision d'ensemble...
n°9994968
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 13:33:01  profilanswer
Alors j'ai un FX4300 sur une Asus M5A97 R2.0, 8gb de ram a 1600mhz de memoire, une alim 600W de chez corsair et un HDD de 1To.
n°9994974
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 13:39:49  profilanswer
Zurkum les drivers ne sont pas la sources du problème car désinstallés, puis réinstallés de nombreuses fois.
Monitoré tes fréquences ? Peut tu être un peu plus claire sil te plait ? :/
Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de mise a jour du BIOS.
Le mode performance de Windows est ajuster pour les performances et l'option d'alimentation est sur normal.
Et pour l'économie d’énergie cela se fait bien dans l'application qui s'installe avec les drivers ?
Merci pour ton aide.
n°9994975
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 13:40:09  profilanswer
n°9994982
crypo
Posté le 18-11-2016 à 13:47:06  profilanswer
ton bench renvois :
Very high background CPU (60%). High background CPU reduces benchmark accuracy. Find active processes with windows task manager (CTRL+SHIFT+ESC).
Faudrait checker un peu les processus en cours après le boot histoire de vois ce qu'il se passe.
Ton proc ne semble pas envoyer tout ce qu'il devrait.
Message édité par crypo le 18-11-2016 à 13:48:13
n°9994985
okiinox
Posté le 18-11-2016 à 13:50:05  profilanswer
Je vois ca ou ?
n°9994992
Roms56
Posté le 18-11-2016 à 14:06:12  profilanswer
okiinox a écrit :
Je vois ca ou ?
Dans gestionnaire de tâche. Au démarrage, regarde l'utilisation de ton CPU en %.
Car apparemment quand tu as fais le bench, ton CPU était occupé à 60% par des tâches de fond, donc il ne lui restait plus que 40% de ses "capacités" pour faire le bench.
Message édité par Roms56 le 18-11-2016 à 14:08:30
 Page :   1  2
Page Précédente
  RX 480 Urgent !
sabertooth x79 et rx 480Changement de Gpu assez urgent
RX 470 et Asrock Fatality PerformanceR9 280X contre RX 480
[Urgent] Je ne peux pas booter, même dans le bios - Z97 PRO GAMER[URGENT] Ventilo HS sur un PC portable, c'est grave ?
Urgent problème sur le PC !!avis sapphire nitro RX 470
RX 480 Rad de Ref
Plus de sujets relatifs à : RX 480 Urgent !
