2761 connectés
  [GTX 580] Qui me revient du SAV : Port DVI défecteux
n°8998688
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 03-01-2014 à 12:13:11  profilanswer
J'ai déjà renvoyé ma carte graphique chez Gigabyte, une GTX 580 qui avait un problème, elle m'a été remplacée par une nouvelle que j'ai actuellement mais cette dernière a un port DVI défectueux, en effet quand je branche mon écran grâce à un câble DVI sur la carte graphique, j'ai des points vers un peu partout. Par contre si je change de port DVI, aucun soucis, le problème est que j'ai deux écrans donc il me faut obligatoirement les deux ports DVI.
J'ai essayé avec plusieurs câbles qui fonctionnent.
Mon revendeur n'existe plus. ( Surcouf )
Cordialement
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8998691
dylan051
Posté le 03-01-2014 à 12:15:35  profilanswer
Au pire des cas, tu as des adaptateur HMDI => DVI ;)
n°8998700
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2014 à 12:23:00  profilanswer
Retourne la au SAV Gigabyte, c'est pas normal.
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 12:23:07
Rien pour le moment
n°8998706
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 03-01-2014 à 12:26:12  profilanswer
Je leur ai envoyé un message par formulaire de contacte :)
n°8999369
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 03-01-2014 à 18:04:49  profilanswer
Bah, un câble HDMI high speed c'est genre 3€ sur amazon ou 5€ chez carrouf, ça coûte presque rien d'essayer.
n°8999428
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 03-01-2014 à 18:45:22  profilanswer
Ca fait du 120Hz ???
n°8999459
dylan051
Posté le 03-01-2014 à 19:06:38  profilanswer
D'après mes souvenirs, les câbles hdmi ne possèdent malheureusement pas la possibilité de t'apporter du 120Hz.
n°8999482
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2014 à 19:16:52  profilanswer
Gné :heink:
120Hz c'est la fréquence à laquelle est affichée l'image PAR l'écran, pas ce qui passe par le cable ...
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 19:17:05
Rien pour le moment
n°8999487
dylan051
Posté le 03-01-2014 à 19:18:49  profilanswer
artouillassse a écrit :
Gné :heink:
Un câble hdmi transporte du 120Hz ? Je ne le savais pas. Ou alors pas ne FHD non?
n°8999491
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2014 à 19:20:40  profilanswer
Bah réfléchis, pourquoi faire des écrans en 120Hz, et maintenant en 144Hz ?
Un cable HDMI ne "transporte" pas du 120hz, il envoie un signal numérique et l'écran se charge de l'affichage.
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 19:21:18
Rien pour le moment
n°8999634
dylan051
Posté le 03-01-2014 à 20:59:34  profilanswer
Ba ok... Il me semblais qu'il falais un câble hdmi très spéciale... du genre 1.4b
n°9000000
Roovy
Posté le 04-01-2014 à 05:42:28  profilanswer
1920x1080@120/144Hz , ça passe en DVI Dual-Link et en DisplayPort , mais perso je ne connais aucun écran qui supporte cette résolution à cette fréquence en entrée via le HDMI.
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 05:46:56
n°9007985
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 09-01-2014 à 21:26:42  profilanswer
Je dois l'envoyer en Hollande... Qu'en dites vous ?
GTX 670 ou 760 ?Pas de Vis foutue GTX 780 stock cooler
Installation Windows de CG branchée sur écran PC + TVMa GTX 780Ti n'est plus détectée
Gtx 780 ne tourne pas a 100% meme si necessaireport 6 gb ?
Questions au sujet d'une GeForce Gtx 770DVI-D vers VGA
Avis 4670k + GTX 770 + CM msi B85-G43 top achat .GTX 780 sur un Precision T7400
Plus de sujets relatifs à : [GTX 580] Qui me revient du SAV : Port DVI défecteux
