4462 connectés
  retour s.a.v gainward ou pas ???
n°7150126
kilamax
Posté le 06-10-2009 à 12:54:07  profilanswer
Voila mon problème comme le montre les screen suivant j'ai des artefact et frezz des le démarge dans le bios sous dos ect
J'ai fais un retour chez Materiel.net qui me dit que ma carte n'a rien!!!!!
Pour moi je vois rien d'autre !!!
n'ayant jamais effectuer d'overclock
et ayant test sous memtest ma ram!!!
MA QUESTION ES QUE JE TENTE UN SAV CHEZ GAINWARD OU PAS? ?
OU D'APRES VOUS CELA POURRAI VENIR DE LA CM ?
voici les screen
http://i204.photobucket.com/albums/bb318/hippercut/16092009924.jpg
http://i204.photobucket.com/albums/bb318/hippercut/16092009925.jpg
http://i204.photobucket.com/albums/bb318/hippercut/16092009927.jpg
http://i204.photobucket.com/albums/bb318/hippercut/16092009930.jpg
ma config :
Intel Core 2 Quad Q6600
Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
Gigabyte GA-EP45-UD3
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Samsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Corsair HX - 520W
merci d'avance les amis et bonne journée :)  :)
n°7150247
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-10-2009 à 14:05:55  profilanswer
Testes la CG sur un autre PC , comme ça tu seras fixé ! ;)
n°7150253
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-10-2009 à 14:11:30  profilanswer
hum, ca m'a déja fait pareil quand j'avais oc ma 4850..
j'ai juste reboot le pc, et c'est reparti nikel, j'avais plus d'artefacts ni rien
mais peut etre que la tienne a peut etre trop chauffé d'un coup et que y'a des dommages..
oui test sur un autre pc, si ca fait pareil que sur le tiens, t'as plus qu'a la renvoyer a Gainward
n°7150259
kilamax
Posté le 06-10-2009 à 14:14:41  profilanswer
ok merci mais c'est la que la bas blesse  j'ai pas de connaissance qui on une alim conséquente et une cm pci express ,
de plus je me suis fais sucré le permis il y a peu donc c'est un peu compliqué !!!!!
n°7150260
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-10-2009 à 14:17:12  profilanswer
essaye d'allé dans un magasin spécialisé info'
et tu leur explique ton problème, et tu leur demande si ils peuvent tester vite fait, si les gars sont cool, devrait y'avoir aucun problème..
si t'as plus ta voiture bah prend le bus , et si t'es dans un bled perdu, t'es baisé :D
n°7150274
kilamax
Posté le 06-10-2009 à 14:27:48  profilanswer
héhé c'est pas bête ca j'y avais po penser merci pour le tuyau je suis effectivement dans un bled perdu mais avec une ligne de bus qui va en ville et toc !!! merci mec plus qu'a trouver un magasin de real !!
n°7150276
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-10-2009 à 14:29:23  profilanswer
n°7150336
kilamax
Posté le 06-10-2009 à 15:12:11  profilanswer
mais bon il faut trouver les gars cool c'est pas facile!!  tu la déjà fais toi ?
n°7150440
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 06-10-2009 à 16:16:35  profilanswer
bah j'avais un ami qui tenait un magasin info, donc je testais tout ce que je voulais dans son magasin :D
mais il a fermé :/
Retour son de mon ordinateur chez mon pote >_<Article: Taux de retour CM
Disque dur défectueux, retour de garantie ou pas?gtx 260 : zotac ou gainward ?
Drivers récupérés [Ati radeon HD4850, gainward golden sample]CV défectueuse et discontinuée = RMA, retour de quoi ?
Probleme HD 4870 gs gainwardGainward / palit gtx 285: Leur refroidissement spécifique donne quoi?
retour SAV velociraptorProbleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark]
Plus de sujets relatifs à : retour s.a.v gainward ou pas ???
