2931 connectés
  Retour sur la conso et l'underclocking d'une rx 470
n°9956287
Benway
Posté le 29-09-2016 à 19:13:14  profilanswer
Je suis assez pointilleux sur la conso de mon pc car j'ai un onduleur APC Line interactive de 550VA soit 330W max, je ne sais pas ce que ça fait si je dépasse ces valeurs mais je suis parti du principe que c'était pas top. Par contre je peux voir la conso en direct. J'avais un i5 750 peu oc et une 7970 aux fréquences de base ainsi qu'une alim' gold (Corsair Rmx), avec ça j'étais à 290/300w sous TW3. Après de nombreux plantages en jeu j'ai remis mon ancienne 7850 et là plus de pbs, je me suis dit que la carte pouvait être défaillante mais que la conso de crête pouvait aussi poser problème.
Je suis allé chercher hier ma RX 470 de MSI : 290/300w sous TW3 et > 200W sous Faeria (aussi gourmand qu'Hearthstone) : la grosse merde.
Déjà activer l'optimisation de conso dans les Catalyst (ça doit activer les state ?), je redescends à 130W sous Faeria, ouf, mais toujours 290/300w avec TW3.
Je passe de 1242 Hz à 1205 -> 260/270W
Je passe à 1170 Hz et de 1136 mV à 1070 -> 220/230w
Donc en gros pour une perte de 6% de fréquence (soit une baisse en jeu de quoi ? 3/4%), je gagne 33% de conso... Edifiant non ?
n°9956289
Benway
Posté le 29-09-2016 à 19:14:12  profilanswer
P.S; : WattMan c'est cool.
n°9956304
Zurkum
Posté le 29-09-2016 à 19:25:56  profilanswer
Sinon c'est surprenant
n°9956328
Benway
Posté le 29-09-2016 à 19:49:45  profilanswer
Je viens de relancer c'est 230/240W avec l'Underclocking 1170Hz 1070mV. C'est pas très précis comme mesure mais en tout cas le gain en conso est sans commune mesure avec la perte de fréquence. C'est pas si étonnnant, la carte est trop poussée de base, voir la faible marge d'oc. Je pense qu'AMD a fait de gros progrès niveau conso mais qu'ils ont dû pousser les Vcore et les fréquence plus haut que l'optimum (d'où la communication qui mettait l'accanet sur le rapport perf/watts ?).
Message édité par Benway le 29-09-2016 à 19:50:39
n°9956336
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 29-09-2016 à 20:03:21  profilanswer
Exactement, AMD à trop poussé ses cartes pour répondre à Nvidia. Leur cartes sont vachement bien, mais poussé à l’extrême elle consomme de ouf.
Mais elles ont un fort potentiel d'undervolting et les watts en témoignent. Après aussi The Witcher 3 pompe énormément sur le GPU et le met au bout de ses capacités.
Une RX 470 de chez MSI consomme 140w à peu près, en couplant tes résultats on passe de 140w à 80w. C'est plutôt pas mal, en sachant que je ne sais pas si c'est vrai pour la consommation d'origine car MSI à pourvu sa RX 470 d'un connecteur 8 broches et pas 6 comme la Saphirre auquel je l'ai comparé.
n°9956337
Posté le 29-09-2016 à 20:03:29  answer
c'est plus que probable :jap:
reste à déterminer ce qui explique le fait que polaris monte si peu en fréquence
process ? archi ?  les deux ?
difficile d'y réponde de manière certaine :/
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2016 à 20:06:04
n°9956359
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:28:58  profilanswer
Je pense plutôt que la MSI consomme dans les 180W (ouch !), En tout cas presque autant qu'une 7970 @stock, et que je passe à 130. La 470 @stock est à 145W il me semble et là il y a un OC de 1205 à 1242, je ne connais pas le Vcore de réf mais là je suis à 1136 mV @ 1240 (état 7) et 1056 mV (et pas 1070) à 1170 Hz (état 6). Ça fait quand même 80 mV pour 70 Hz, c'est cher payé, la preuve. J'ai donc juste mis l'état 7 aux valeurs du 6.
n°9956367
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:35:25  profilanswer
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] 54613.html Voilà je n'ai pas encore lu l'article et le protocole mais ça semble coller. Je suis en 1440p aussi.
Message édité par Benway le 29-09-2016 à 20:36:47
n°9956373
Steez
Posté le 29-09-2016 à 20:40:54  profilanswer
Ouais j'avais vu ça, après c'est juste abuser la conso et j'en suis sur qu'on peut encore la undervolter comme les Saphirre et gagner de précieux watt.
Par contre les tests les numérique c'est de la chiotte maintenant, les jeux sont ancien et leur protocoles est nul, le CDH est bien mieux !
n°9956374
Bob74
Posté le 29-09-2016 à 20:41:24  profilanswer
Benway a écrit :
Je suis assez pointilleux sur la conso de mon pc...
...J'avais un i5 750 peu oc et une 7970...  ...à 290/300w sous TW3.
...ma RX 470 de MSI : 290/300w sous TW3...
Je suis surpris que sous certains jeux la RX470 consomme autant qu'une "vieille" HD 7970.
Dans des tests et comparaisons j'avais pourtant lu le contraire.
Message édité par Bob74 le 29-09-2016 à 20:42:02
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9956377
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:42:46  profilanswer
Ça peut aussi expliquer l'erreur de ouf du 6 pins de la 480 non (elle était prévue pour tourner moins vite) ? Eh les gars et si on pétait 0.1 V pour gagner 100 Hz ? On bien la gravure a été moins bonne que prévue, ou les 2. J'ai un pote qui travaille chez ARM, ils peuvent simuler un proco de A à Z sauf l'efficacité énergétique, la fréquence et la tension nominales sont définies par des tests post-production si j'ai bien compris.
n°9956383
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:48:09  profilanswer
La MSI consomme (beaucoup) plus que la carte de réf. A cause d'un OC à la con sur une carte déjà à la limite ? C'est pire pour la Sapphire.
L'article des Numériques semble confirmer mes "mesures" faites à la louche ( à 10W près PRISE). J'ai dû pas mal optimiser ma conso, je me souviens bien des mesures, la comparaison avec la 7970 est fiable, 7970@925Hz, pas la 1Ghz hein, elle pompe dans les 190w de tête. Après je ne suis pas un pro et j'ai fait ça en 15' hier et je donne les valeurs de tête, mais j'ai une bonne mémoire de ce genre de nombres.  :)
Message édité par Benway le 29-09-2016 à 20:51:55
n°9956384
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:49:40  profilanswer
Pour résumer : 7970@925 : 190w
470 @ 1205 (stock) 140w
470 MSI @ 1245 180w.
Message édité par Benway le 29-09-2016 à 20:52:58
n°9956391
Steez
Posté le 29-09-2016 à 20:52:21  profilanswer
En soit le process est bon, l'architecture ok, c'est juste qu'ils ont péter un câble sur la fréquence et le voltage c'est tout, la ou Nvidia fait bien mieux.
Leur efficacité énergétique est lié aussi à des tensions bien plus maîtriser et des optimisations d'architecture.
La fréquence est sont point faible, la preuve poussé à fond, une RX 470 peut consommer 200w, mais par contre elle peut s'undervolter de ouf !
n°9956395
Posté le 29-09-2016 à 20:53:12  answer
470 @ 1205 (stock) 150w
en encore , pour la 7970 de base , 190w , c'est un sample de merde ;)
la mienne @stock doit bien faire au moins 20w de moins :jap:
n°9956398
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:56:25  profilanswer
190w c'était sur un test de hfr il me semble en tout cas pour moi 7970 et 470 de MSI c'était kif-kif valeurs onduleur. Et ma 7970 c'était sans doute pas une bête, c'était une des cartes bradées par Sapphire à 130€ neuve !
n°9956401
Benway
Posté le 29-09-2016 à 20:58:37  profilanswer
C'est surtout les constructeurs qui s'énervent parce que @stock la 470 c'est correct même si ça pourrait être un poil underclocké. C'est surtout la 480 qui est trop haute de base non ?
n°9956425
Steez
Posté le 29-09-2016 à 21:23:17  profilanswer
Oui elle est bien trop haute la RX 480 de base, même si les 150w annoncé pas AMD sont quasiment là (conso de 160w).
C'était surtout polémique pour le port PCI-Express qui dépasser les "normes", alors que dans les VRAI normes du PCI-Express, le 3.0 supporte 150w en charge, à croire que les constructeur de CM s'en contre foutes de la norme !
n°9956555
Benway
Posté le 30-09-2016 à 08:27:11  profilanswer
 Oui mais là c'est parce qu'il y avait justement la conso de la MSI seule, j'ai lu un autre test hier qui donne les mêmes valeurs mais aussi d'autres où la conso du système est moindre que ce que je pensais (240W).
n°9956557
Zurkum
Posté le 30-09-2016 à 08:30:53  profilanswer
@Steez : la norme PCIe 3.0 c'est 5,5A en 12V soit 66W ;)
n°9956699
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 30-09-2016 à 11:42:20  profilanswer
mince j'ai des affinité avec Amédé lool mais pour le coup du aurais du prendre une 1060... ça consomme pas grand chose, avec un peu d'undervolt tu aurait été aux anges...
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9956728
Benway
Posté le 30-09-2016 à 12:21:50  profilanswer
Je n'aurais même pas eu besoin d'undervolt avec une 1060  ;). La 470 est pas mal non plus mais surtout j'ai un écran FreeSync, un 1440p ips en G-Sync c'était 200€ de plus.
n°9957017
Steez
Posté le 30-09-2016 à 18:49:58  profilanswer
Le prix compte beaucoup, surtout qu'une RX 470 est pas mal.
Puis undervolt une GTX 1060 sert à rien elle est déjà undervolter au max ^^ !
Pour la puissance du port PCI-Express 3.0 oui c'est bien 75w, mais j'avais vu une fois un post concernant plus avec info à la clé, à croire que c'était du flan :pfff: .
Par contre on en parle du futur PCI-Express 4.0 qui pourra transporter 300 à 400w O_o !!! https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
n°9957079
Bob74
Posté le 30-09-2016 à 20:45:18  profilanswer
Il ne me semble pas que ce soit tout à fait ça.
Il ne s'agit pas de 150 W mais de ~75 W.
Le PCI SIG a justement retiré le logo à AMD pour sa carte de référence car elle consommait trop sur le connecteur PCI-Express de la carte mère (à ne pas confondre avec le connecteur PCI-Express 8 broches de l'alimentation).
n°9957140
Zurkum
Posté le 30-09-2016 à 21:59:02  profilanswer
@Steez : ça me semble être des spéculations ... Si tu balances 400W dans la motherboard elle a intérêt à être de qualité !
n°9957146
Steez
Posté le 30-09-2016 à 22:23:04  profilanswer
Tellement, n'empêche que ça pourrait être cool, plus de câble d'alimentation qui traînerai !
n°9957150
Zurkum
Posté le 30-09-2016 à 22:28:49  profilanswer
Il faudra bien brancher le cable PCIe sur la carte mère quand même :D
n°9957220
Posté le 01-10-2016 à 01:44:59  answer
[:rofl]
RX 480 4go ou RX 470 8go ? ( même prix )sony VAIO portable, retour a win 8 impossible
Retour sur achat - MiniITX, 1000€, R9 furyXéon-Core I3 le retour !!
RX 470 non détécté Windows 10Retour EVGA GTX 980TI
Fermeture de programmes non demandées et retour windows intempestifs dRetour Windows durant jeux Steam
RX 470 nitro - C'est normal, docteur ?RX 470 + AMD Phenom II X4 720 ????
Plus de sujets relatifs à : Retour sur la conso et l'underclocking d'une rx 470
