771 connectés
  [Résolu] HD4890 Sapphire Vapor-X?
n°6992717
Snake655
Posté le 11-06-2009 à 18:46:01  profilanswer
Depuis quelque temps j'ai régulièrement des écran bleus ou des plantages de WoW.
J'ai d'abord incriminé ma mémoire que j'ai testé avec MemTest (13 erreurs...) et donc changée (0 erreurs now) mais je commence à penser que c'est ma carte graphique qui rend l'âme...
En effet, les écrans bleus  incriminent 95% du temps le fichier nv_disp.dll et des fois je perds même toutes les textures du jeu (avec un écran bleu généralement dans les 5 minutes).
J'ai essayé de reformater et tout reinstaller mais sans succès. J'ai essayé les versions les plus récentes des drivers Nvidia et même des anciens (178.xx)...
Bref, je pense que je vais changer ma carte qui a bientôt 2 ans en espérant que c'est la causse de mes ennuis. Je pense donc me prendre une Sapphire HD4890 Vapor-X mais je me pose plusieurs :
- Est-ce qu'elle n'est pas trop puissante par rapport a ma config? Une 4870 Vapor-X suffirait alors!
- Est-ce que mon Alim tiendra le coup?
- Est-ce que ma MoBo est compatible? (a priori oui mais bon...)
Voici ma config :
Asus EN8800GTS 320Mo
Intel® Core™ 2 Duo E7200
MSI P45 Neo-F
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Antec NSK4480B avec alim de 380W
Merci de votre aide
Message édité par Snake655 le 15-06-2009 à 13:24:35
n°6992856
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 11-06-2009 à 20:48:24  profilanswer
Tu sera un peu CPU Limited, mais je pense rien de méchant, la mobo et compatible sans problème, mais ton alim ne tiendra pas le coup je pense, même si elle a certifier 80plus à voir. :/
n°6992997
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-06-2009 à 22:41:50  profilanswer
Il se peut que tes plantages viennent de l'alim d'ailleurs... La 8800GTS consomme déjà pas mal et certaines alims vieillissent très mal (les TruePower 380 "s" fournies avec le premier Sonata par exemple, les miennes sont mortes avec des charges bien moindres).
Message édité par Gigathlon le 11-06-2009 à 22:42:26
n°6993010
Snake655
Posté le 11-06-2009 à 22:52:59  profilanswer
J'ai testé avec une alim plus puissante mais j'ai toujours des erreurs
n°6993073
Kirok
Posté le 11-06-2009 à 23:50:08  profilanswer
Oui il ce peu que la mémoire de la carte a pris un coup dans l'aile sa arrive, retour SAV. ;)
n°6997331
DaMp
Posté le 15-06-2009 à 11:43:02  profilanswer
Avec ma 8800GTS 320 j'ai aussi quelques problèmes parfois. Elle a l'air d'avoir mal tenu mes anciens O/C graphiques, et depuis, il se peut assez rarement que j'aie un freeze sur CoD4, et beaucoup plus rarement un BSOD.
Bien sur, le système peut être en cause souvent, mais la GTS320 a tendance à vieillir assez mal, je confirme.
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
n°6997472
Snake655
Posté le 15-06-2009 à 13:24:16  profilanswer
J'ai acheté la HD4890 avec une nouvelle alim et plus de problème! Merci pour votre aide!
[Résolu] Choix de disque dur interne[Résolu] Sous-volter Ventilo Cpu 4pin
Problème demarrage. [Résolu]CG : HD4870 / HD4890 / HD4870x2
[Résolu] Problème install windows A8V-VMAlim et HD4890
[résolu] Temps d'accés énormes sur spinpoint F1 1ToQuelle alimentation pour un Saphire Radeon HD 4870 Vapor-X 2 Go DDR5 ?
[Résolu] Score 3DMark06
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] HD4890 Sapphire Vapor-X?
