2906 connectés
  Alimenter une 2e Radeon 7990 sans brancher l'alim à la carte mère ?
n°8974709
Roi de Yam​imakai
Posté le 15-12-2013 à 13:41:49  profilanswer
Hello les amis. J'ai installé une config à base de 7990 mais celle-ci crash inexorablement, je vous explique.
La config :
- ASRock 970 Extreme4
- AMD Sempron 145
- Corsair 4 Go DDR3 1333 MHz
- 2* Sapphire Radeon 7990 (Catalyst 13.9)
- Enermax Platimax 1350W
- Windows 7 Pro officiel + update
Vous allez me dire, cette config est disproportionnée entre les CG et le CPU. En fait ce n'est pas une config de gaming mais de mining (de Litecoin).
J'ai installé les deux cartes, les drivers et lancé CGminer (logiciel pour miner). Au bout de 2sc de mining le PC s'est éteint. Après plusieurs essais j'ai décidé d'enlever une carte et de tester avec une seule. Problème similaire rencontré mais ce coup-ci après plusieurs minutes. Quand je dis que le système s'éteint ce n'est pas un BSOD mais bien un arrêt brutal. D'ailleurs quand ça se produit mon unique moyen pour redémarrer est de switch off l'alim, attendre 30sc, rallumer l'alim et là le PC veut bien démarrer.
J'ai d'abord pensé à un problème avec CGminer et puis j'ai eu l'idée de tester un benchmark (furMark). Et là... même problème, instantanément. Je lance le benchmark en Preset 1080 et au bout de 2sc, le système se shutdown.
Les tests effectués :
- les deux CG ensemble et chaque CG seule
- tous les ports PCIe ont été testés avec une carte
- drivers catalyst 13.9 installé ou 12.8 (installés avec ou sans AMD Control Center blabla)
- là je réinstalle Windows pour rayer l'idée qu'avoir installé plusieurs drivers à la suite (même en ayant fait des clean avec le tool AMD entre...) n'est pas la cause du problème - je compte installer le Catalyst 12.8 après format.
J'suis un peu à court d'idées dans l'immédiat surtout que je n'ai aucun log ni message pour me donner une piste.
Je vous remercie pour votre aide précieuse !  :)
=> la solution
Message édité par Roi de Yamimakai le 18-12-2013 à 17:29:01
n°8974772
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-12-2013 à 14:24:14  profilanswer
Ca sent le problème de tempé sur un composant ça.
n°8974894
ayor9
Posté le 15-12-2013 à 15:46:57  profilanswer
Je suis prèsque sur que l'étage d'alim des cartes à trop chaud.
n°8974896
ayor9
Posté le 15-12-2013 à 15:47:51  profilanswer
Si tu ne t'en sors pas, je veux bien te faire une proposition de rachat des cartes. ^^
n°8974961
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 15-12-2013 à 16:34:06  profilanswer
ça ressemble plutôt à un souci d’alimentation
Pourtant au prix de l'alim merde quoi :D
Message édité par jojos92 le 15-12-2013 à 16:34:25
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8974969
jojos92
Posté le 15-12-2013 à 16:38:44  profilanswer
Une 7990 consomme pas mal, sur ton alim on peut lire qu'il y'a 6 rails 12v
Répartition +12V
Charge max. +12V  112.5A - 1350W
Nombre de rails +12V  6
Intensité max. rail 1  20A
Intensité max. rail 2  20A
Intensité max. rail 3  30A
Intensité max. rail 4  30A
Intensité max. rail 5  30A
Intensité max. rail 6  30A
Essai de repartir les branchements entre les différentes prises
Si je me trompe pas c'est du 2x8pin pour la 7990 tu utilises une ranger par connecteur
http://i.imgur.com/IUNbeUn.jpg
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Sur ce site on peut voir qu'elle consomme presque 390watt à elle seul ce qui est trop pour un seul rail de 30A qui fournisse au maximum 360watt d’où l'extinction.
Message édité par jojos92 le 15-12-2013 à 16:45:12
n°8975043
Roi de Yam​imakai
Posté le 15-12-2013 à 17:21:24  profilanswer
En réalité j'ai mesuré 600W au kill a watt avec une seule carte !
Merci en tout cas, je fais le test et je te tiens au jus (sans jeu de mot, ahahaha)
Message édité par Roi de Yamimakai le 15-12-2013 à 17:25:56
n°8975046
Posté le 15-12-2013 à 17:25:33  answer
A la prise, donc système entier avec les pertes de l'alim ? car une carte seule ne consomme pas 600W.
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 17:27:50
n°8975048
Roi de Yam​imakai
Posté le 15-12-2013 à 17:27:46  profilanswer
oui à la prise avec tout le PC oui
Sinon info utile : la config finale aura 4 Radeon 7990 avec 2 Enermax 1350W reliées via Add2PSU. Vous avez une reco particulière sur le branchement ?
Message édité par Roi de Yamimakai le 15-12-2013 à 17:34:10
n°8975052
Posté le 15-12-2013 à 17:29:48  answer
Je croyais que c'était dépassé les GPU pour ces monnaies virtuelles avec l'arrivée des ASICs qui sont beaucoup plus puissants et largement moins consommateurs ?
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2013 à 17:29:59
Posté le 15-12-2013 à 17:29:48  profilanswer
n°8975057
Roi de Yam​imakai
Posté le 15-12-2013 à 17:33:14  profilanswer
Pour le bitcoin en effet, mais pour le litecoin l'algo ne permet pas de miner avec des Asics (pour l'instant ^^)
n°8975093
Fuxran
Posté le 15-12-2013 à 17:57:53  profilanswer
Ma 7990 sort 1510kh/s a 1090/1500 avec 1.2v (tension bloquée malheureusement...) Le soucis c'est la température, les VRM peuvent très facilement atteindre plus de 110 degrés et causer le plantage, j'ai mis 2 fan à 100% qui souffle dessus et ca maintient les VRM en dessous de 100degrés ;)
n°8975117
Roi de Yam​imakai
Posté le 15-12-2013 à 18:29:18  profilanswer
Ah ouais, sinon sans les fans ça plante c'est ça ?
n°8975146
Mini_BN
Posté le 15-12-2013 à 18:47:23  profilanswer
4 x 7990 => pas possible si je ne m'abuse.
Le maxi, c'est 4 GPU, donc 2 x 2 donc 2 x 7990.
n°8975158
aethyc
Posté le 15-12-2013 à 18:55:56  profilanswer
Pour du crossfire en jeux oui, mais pour du minage, pas de limitation ;)
n°8975173
Posté le 15-12-2013 à 19:08:10  answer
Un gars sur BOINC :
http://img7.imageshack.us/img7/7797/gpufarming.jpg
 :pt1cable:
n°8975178
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-12-2013 à 19:12:31  profilanswer
Bonsoir
Problème possiblement causé par les multiples rails de l'alim...à tester avec une monorail.
Et voir les températures.
n°8977152
Roi de Yam​imakai
Posté le 17-12-2013 à 15:43:36  profilanswer
Salut, bon j'ai branché 2 câbles par CG et ça va bien mieux, encore merci :-)
n°8978185
Roi de Yam​imakai
Posté le 18-12-2013 à 15:25:08  profilanswer
Au fait j'ai une autre question les mecs...
Paramètre des GPU (de base)
- Tension: 1.2 V
- Core clock: 1000 MHz
- Memory clock: 1500 MHz
- Consommation : >1400 W
Paramètres modifiés
- Tension 1.17 V
- Core clock : 1000 MHz
- Memory clock : 1480 MHz
- Consommation du PC : 1300 W
Précision importante : les CG ne sont pas en Crossfire, car je ne fais que du minage avec et pas de jeu vidéo, c'est pourquoi elles consomment chacune à fond la caisse.
La semaine prochaine, je vais ajouter 2 Sapphire Radeon 7990 (branchées via PCie-e Riser) et une seconde alim Enermax Platimax de 1350 W (branchée à sa copine avec un Add2PSU).
Le problème : ma config de base est trop puissante pour mon alim (le problème sera le même avec les deux CG et la seconde alim en plus). En baissant les valeurs, je réussis à maintenir la conso dans la limite de l'alim, mais c'est trop juste.
Ma solution : je vais ajouter une troisième alim pour supporter toute cette consommation.
Ma question : est-ce que je peux brancher l'alim n°1 à la carte mère + à une carte graphique, et brancher les autres alim, n°2 et n°3 aux CG, mais sans les brancher entre elles via un Add2PSU, et donc ne pas les relier à la carte mère ? Est-ce que cela fonctionnera, sans poser aucun problème bien sûr ? Ou bien est-ce que je dois toutes les relier via Add2PSU ?
n°8978370
alein
Posté le 18-12-2013 à 18:07:56  profilanswer
Bonsoir
Logiquement, la seconde alim ne sera là que pour les deux cartes graphiques supplémentaires, donc elle sera moins sollicitée. Mais ça reste un bricolage peu fiable et peu sur.
Cependant, je ne peux que m'interroger devant cette mode du minage... les fameux "bitcoin" ont perdu 50% en une journée...
Pour moi, c'est franchement beaucoup d'investissement pour une rentabilité incertaine. La même somme investie en actions pharmaceutiques...
n°8978548
Roi de Yam​imakai
Posté le 18-12-2013 à 20:21:10  profilanswer
Certes c'est un investissement particulier nous sommes d'accord mais d'un point de vu plus "énergétique" ^^, pensez-vous qu'il ne risque pas d'y avoir un conflit ? J'explique :
Dans une config avec 2 CG et 1 alim, la CG1 et la CG2 sont alimentées par la même alim, via 1/ le câble 2x8 pins et 2/ le bus PCI-e, à hauteur de 60 W je crois environ
Dans une config avec 2 CG et 2 alims la CG1 reste alimentée par l'alim1 et le bus PCI-e, mais la CG2 elle est alimentée par l'alim2 via le câble 2x8 pins + le bus PCI-e (lequel est alimenté par la l'alim1), donc indirectement la CG2 est aussi alimentée par l'alim1.
Question : n'y a-t-il pas un risque qu'une même CG soit finalement alimentée par deux alims (modèles identiques, je précise). Sinon peut-on désactiver l'alimentation électrique d'un port PCI-e ?
n°8978578
alein
Posté le 18-12-2013 à 20:41:53  profilanswer
Les bricolages d'alimentations sont toujours risqués et non recommandables. Et là, tu es dans un cas unique à ma connaissance.
n°8978584
Roi de Yam​imakai
Posté le 18-12-2013 à 20:44:15  profilanswer
J'avoue que c'est pas hyper fréquent, mais pas unique quand même ^^ quelqu'un d'autre a une idée svp ? Thank you :-]
n°8979044
Fuxran
Posté le 19-12-2013 à 10:10:40  profilanswer
Y'a des riser avec une alimentation qui provient d'une molex, donc d'une alim de ton choix
http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-Expre [...] 3cd97cd26a
Message édité par Fuxran le 19-12-2013 à 10:10:53
n°8985210
ayor9
Posté le 24-12-2013 à 00:34:11  profilanswer
Je suis intéressé par une photo du montage final. :)
[Aide] Config d'un PC gamer.PC désinfecté mais bug encore
Upgrade PC (Boitier, CM, CG, Alim)Conseil PC Gamer
Aider moi pour ma configue PC[PC Gamer]Aide pour réduire les coûts !
[Conseil] PC gamer[Résolu]PC qui démarre tout seul (encore un...)
[AVIS]Pc "Bas de gamme"Flux d'air des PC, l'atx est à la traine ?
Plus de sujets relatifs à : Alimenter une 2e Radeon 7990 sans brancher l'alim à la carte mère ?
